Neue Version vom Cloud Adapter
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Leider kommt auch hier eine Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
ping: unknown host http://www.heise.de
Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
connection to dhcpcd lost.
Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
sudo ifdown eth0
dann müsste ich bestimmt versuchen:
sudo ifup eth0
Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
Mach mal bitte auf der Konsole
sudo ifconfig
und poste mal das Ergebnis.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Habe es hinbekommen.
Vielen Dank
Und war es?
Evtl. können andere auch davon lernen.
Gruß,
Eric
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
Kannst du dazu was sagen?
Bitte Entschuldige, na Klar.
Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt
Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
mein Netzwerk deaktiviert und mit
sudo service dhcpcd start
AKTIVIERT.
War mein Fehler. Sorry
habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
1768_unbenannt3.jpg -
ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
Die anderen bleiben gleich.
Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
Gruß `
Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an. -
habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt. -
Danke …
leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
Werden die dann automatisch neu erstellt?
Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
Gruß `
Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
Dachte ich mir …Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne"
(Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
Oder bediene ich den Filter im admin falsch?Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
Oder soll ich noch etwas anderes testen?
BtW: Danke für deinen Support.
Hallo Bluefox,
ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
AlGu
Ich auch nicht…Diese Webseite ist nicht erreichbar.
Das Forum war vorhin auch für ca. 30 Minuten nicht erreichbar.
Wir müssen einfach mehr "Spenden" :lol:
Dürfte Down sein, der Cloud Adapter ist Gelb und Alexa reagiert nicht auf Eingaben.
jep ist bei mir auch so
Hallo Bluefox,
AlGu `
Ja scheint down zu sein …cloud.0 2017-01-30 10:42:53.382 info Connection changed: DISCONNECTED cloud.0 2017-01-30 10:42:53.366 info Connection changed: DISCONNECTED cloud.0 2017-01-30 10:42:53.366 error Ping timeoutGruß
