    • simatec
      simatec Developer Most Active @tobitobsta last edited by
      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      da ich aber nur auf Sonnenstand triggere, geht das bei mir nicht.
      Doch ... shuttercontrol fragt alle 5 Minuten die Sonnenposition ab und dementsprechend ändert sich somit auch dieser Wert
        tobitobsta @simatec last edited by tobitobsta
        @simatec ah okay. Danke. Das heißt aber der Schritt über "autoAll" ist zwingend notwendig, um wieder "scharfzuschalten"?
        persönlich fänd ichs praktikabler, wenn sunprotect trotzdem scharf ist im ManuMode (bei Rollo oben) - wenn ich kein SunProtect mehr will, dann schalte ichs ja über den zugehörigen Datenpunkt aus. Ich weiß aber auch, dass man nicht jeden einzelnenen und seine Wünsche berücksichtigen kann 😉
        Vielen Dank für Deine Mühen und den tollen Adapter.
        VG
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tolkin
          Tolkin @tobitobsta last edited by
          Ich benötige nochmal eure Hilfe, kann ich im Adapter irgendwo einstellen, dass wenn die Rollos zb. Abends manuell auf Position gefahren werden, die sich später auf "herunterfahren über Astro" nicht mehr verstellen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by
            @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            was verstellt sich denn, wenn sie bereits auf Position sind?
            • Tolkin
              Tolkin @Homoran last edited by
              Als Beispiel:
              Alle Rollos im Schlafbereich fahren Abends um 21:30 Uhr auf 15% Wenn jetzt zB. im Kinderzimmer die Rollade Abends um 20:30Uhr manuell auf 35% gefahren wird, fährt dieses Rollo um 21:30Uhr trozdem auf 15%
              Ist es möglich, dass wenn die Rollos Abends vor 21:30Uhr manuell in Position gefahren werden, diese Position auch einbehalten wird?
                Homoran Global Moderator Administrators @Tolkin last edited by Homoran
                @tolkin der abendliche down ist der reset der manuellen Änderungen.
                dein Wunsch widerspricht damit dem Funktionsprinzip.
                Wenn abends nach dem down der Rolladen nur um 1% bewegt wird, fährt er hingegen morgens nicht hoch.
                Dies dient dem manuellen "länger schlafen" Eingriff
                aber war6m fährt er denn nicht abends auf 35%, wenn das die eigentlich gewünschte Höhe ist?
                • Tolkin
                  Der Standard ist Abends 21:30Uhr auf 15% (Entspricht 4 Rolladenrillen) Ist zB. niemand zu Hause oder man geht später ins Bett, ist das so schon in Ordnung.
                  Geht aber jetzt zB. ein Kind um 20:30Uhr ins Bett und fährt das Rollo auf 35%, möchte ich diese Position einbehalten. Morgens fahren die Rollos im Schlafbereich nicht automatisch hoch, da die Zeiten zum hochfahren nie gleich sind.
                  • Z
                    zahnheinrich @Tolkin last edited by
                    @tolkin
                    Nimm den Haken raus bei dem Rolladen in Sondereinstellungen "Rolladen spät herunter fahren"
                    VG Ulrich
                    • Tolkin
                      Tolkin @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      @tolkin
                      VG Ulrich
                      Werde ich testen, aber fahren die Rollos dann noch auf Zeit herunter (wenn sie vorher nicht bewegt wurden)?
                      • Z
                        @tolkin
                        Jupp, tun sie
                          watcherkb last edited by
                          Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Rollos zu einer bestimmten Zeit z.B. 50% zu öffnen und dann komplett?
                          R simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Tolkin
                            @tolkin
                            Jupp, tun sie
                            Habe ich gemacht
                            Gestern habe ich das Rollo im Bad um 21:10Uhr mal manuell auf 50% gefahren. Um Punkt 21:30Uhr ist das Rollo dann wieder heruntergefahren.
                              Reliktdragon 0 @watcherkb last edited by
                              @watcherkb Ich hab das mit einem Blockly gelöst.
                              Rolladen 20% auf und nach 10 Minuten allopen und auto all damit die Automatik übernimmt.
                              Hab das gemacht damit es morgens nicht gleich zu hell ist nach dem aufwachen.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Tolkin last edited by
                                @tolkin Um nicht in die Glaskugel schauen zu müssen, wäre deine Config als json hilfreich ...
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb Momentan gibt es die Zwischenposition nur für das schließen.
                                  Mache mal ein Feature Wunsch als Issue auf
                                  • Tolkin
                                    Tolkin @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Hier meine Config
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "1.2.1",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <nais@gmx.net>"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "debug",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.2.1",
                                        "installedVersion": "1.2.1",
                                        "host": "ioBrokerVM",
                                        "connectionType": "local",
                                        "dataSource": "push",
                                        "adminUI": {
                                          "config": "materialize"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "22:15",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "06:50",
                                        "driveDelayUpLiving": "2",
                                        "WE_shutterDownLiving": "22:15",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "07:15",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "07:15",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "07:15",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "07:15",
                                        "driveDelayUpSleep": "2",
                                        "WE_shutterDownSleep": "21:30",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "07:15",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "07:15",
                                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownChildren": "21:30",
                                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:50",
                                        "W_shutterUpChildrenMax": "07:15",
                                        "driveDelayUpChildren": "2",
                                        "WE_shutterDownChildren": "21:30",
                                        "WE_shutterUpChildrenMin": "07:15",
                                        "WE_shutterUpChildrenMax": "07:15",
                                        "latitude": "51.1083808",
                                        "longitude": "6.100284984375",
                                        "sunProtEndElevation": "10",
                                        "astroDelayUp": "0",
                                        "astroDelayDown": "30",
                                        "driveDelayUpAstro": "2",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "XMasStart": "01.12.",
                                        "XMasEnd": "06.01.",
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "lightsensorDown": "400",
                                        "lightsensorUp": "500",
                                        "lightsensorUpDown": "",
                                        "schoolfree": false,
                                        "schoolfreeInstance": "",
                                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                                        "schoolfreeSleepArea": false,
                                        "schoolfreeLivingArea": false,
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "betweenPositionTime": "22:00",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "currentShutterState": false,
                                        "currentShutterStateTime": "60",
                                        "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                        "heightDownSun": "25",
                                        "direction": "10",
                                        "type": "only outside temperature",
                                        "directionRange": "43",
                                        "actualValueTemp": "hm-rpc.0.REQ0100787.4.TEMPERATURE",
                                        "actualValueLight": "hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION",
                                        "actualValueTempInside": "",
                                        "typeDown": "sleep",
                                        "typeUp": "off",
                                        "triggerStateShutter": "true",
                                        "triggerChangeShutter": "off",
                                        "triggerDriveShutter": "100",
                                        "autoDriveShutter": "off",
                                        "heightDownShutter": "25",
                                        "heightUpShutter": "100",
                                        "triggerID": "",
                                        "LateDown": false,
                                        "inSummerNotDown": false,
                                        "driveAfterClose": false,
                                        "useXmasLevel": false,
                                        "XmasLevel": "0",
                                        "KeepSunProtect": true,
                                        "trigDelyUp": "0",
                                        "trigDelyDown": "0",
                                        "betweenPosition": false,
                                        "betweenPositionLevel": "50",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Büro",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#745238#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "typeDown": "living",
                                            "type": "outside temperature and direction",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "190",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.REQ0100787.4.TEMPERATURE",
                                            "tempOutside": "13",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "true",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "35",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "5",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Gäste WC",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10F12F#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "heightDownSun": "40",
                                            "direction": "190",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Küche 1",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10A37C#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "type": "off",
                                            "heightDownSun": "35",
                                            "direction": "150",
                                            "directionRange": "50",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.REQ0100787.2.TEMPERATURE",
                                            "tempOutside": "23",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "5",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "KeepSunProtect": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Küche 2",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#F40C85#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "heightDownSun": "45",
                                            "direction": "190",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade HWR",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#F33F23#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "260",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Esszimmer",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10F7C0#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE",
                                            "typeUp": "living",
                                            "type": "off",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "0",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "onlyUp",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "driveAfterClose": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "betweenPositionLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 1",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10FB17#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "lightSensor": "hm-rpc.1.000D5BE9A46AD7.1.AVERAGE_ILLUMINATION",
                                            "valueLight": "10000",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 2",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10FFEF#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Wohnzimmer 3",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10C704#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Wohnzimmer4",
                                            "name": "hm-rpc.0.OEQ0563433.1.LEVEL",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Kind 1",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#F37A89#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "heightDownSun": "15",
                                            "direction": "160",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "12",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "6",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Eltern",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#10B303#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "direction": "160",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "5",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Bad",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#F350AC#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "30",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Rollade Kind2",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#F342A7#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "direction": "10",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "tempOutside": "2",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "25",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0"
                                    • simatec
                                      @tolkin
                                      Dein Rollo Bad ist um 21:30 zur korrekten Zeit runtergefahren.
                                      Genau so hast du es konfiguriert.
                                      • Tolkin
                                        @simatec
                                        Ja genau das ist richtig. Aber wenn ich das Rollo jetzt zB. um 21:00Uhr manuell auf 30% fahre, kann dieser Stand dann nicht bleiben?
                                          Harry94 last edited by
                                          Ich hätte da auch nochmal ne Frage ^^
                                          ist es möglich, dass wenn wie heute z.b. ein Schneller Wechsel zwischen Stark bewölkt und Sonnenschein ist, die Rollläden nicht sofort fahren sondern quasi ein offset von z.b. 15 Minuten in denen die Rollläden nach einer Beschattungsfahrt nicht wieder hoch oder runter fahren?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Harry94 last edited by
                                            @harry94 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            dafür ist ja das Temperaturoffset gedacht. Je nachdem mit welchem Sensor du arbeitest sollte der Wert bei schnellem Wechsel nicht so weit abfallen.
                                            Alternativ kannst du mit einem gleitenden Mittelwert das Ganze glätten
                                            332
                                            7408
                                            10566760
