    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      apollon77 last edited by
      beim Update des Free-Cloud Servers kam es zu einem Fehler, wodurch die Lizenz-Checks fehlgeschlagen sind. Wir bitten dies zu entschuldigen.
      Ingo
      da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @apollon77 last edited by
        @apollon77 danke für die info. schön ist das aber trotzdem nicht... 😞
          apollon77 @Jogi19 last edited by
          @jogi19 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
          aber wenn das Internet ausfällt geht fast Garnichts mehr.
          Deine Vis geht nicht ... Wenn das bei Dir "fast alles" ist ... ok ... sonst ist diese Aussage nur plakativ irreführend 😞
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
            Ingo
            Hallo Ingo,
            Danke für die Info.
            Gab es beim pro Server auch Probleme.
            Bin schon länger am überlegen ob ich mal wechseln auf pro sollte.
            Hab es aber bisher gescheut. Wg. evtl. Probleme danach.
            (aber ich hab ja jetzt proxmox ! Backup zurück dürfte dann ja kein Problem darstellen.)
            mfg
            Dieter
              apollon77 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
              Vielleicht könnte von den Verantwortlichen mal jemand dazu Stellung nehmen.
              "Die Verantwortlichen" (seines Zeichens Bluefox) wurden hier in diesem Thread nicht gementioned, auch im GitHub Issue - was übrigens gesehen und bearbeitet wurde! - ist der Forum Thread nicht verlinkt.
              Wie sollen "Die Verantwortlichen" denn diesen Thread im Forum sehen?
              Sorry, aber Ihr wisst das doch ...
              Weiterhin welche Stellungnahme ist denn gefragt?
              Das vis die Lizenz Online prüft ist bekannt.
              Das es einmal ein Server problem gab was diese Prüfung verhindert hat ist gestern meiner Erinnerung nach zum ersten mal vorgekommen und wurde nach Bekanntwerden zeitnah behoben.
              Ja es ist unschön das es passiert ist, kann aber leider in der Informatik passieren das sich Fehler einschleichen.
              Ingo
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Galen @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Fehler können passieren, gar kein Problem.
                Aber wenn man seine komplette Steuerung über VIS realisiert, ist das tatsächlich echt doof, wenn gar nichts mehr geht.
                Daher würde ich vorschlagen, das wenn man einmal eine gültige Lizenz eingetragen hatte, zukünftig vis nicht komplett unbrauchbar gemacht wird sondern zwar der Hinweis in dick und fett und rot angezeigt wird, dass keine Lizenz vorhanden ist, man aber weiterhin alles steuern kann. Dann hätte man auch kein Problem, wenn der Internetanbieter mal nen Tag lang weg wäre.
                eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • eric2905
                  eric2905 @Galen last edited by
                  @galen Die Lizenz wird nur beim Neustart der Adapters geprüft.
                  Wenn nun natürlich gerade zu dem Zeitpunkt ein Backup o.ä. erstellt wird, welches den Adapter temp. deaktiviert (nur als Beispiel) ist das ein sehr unglücklicher zeitlicher Zusammenhang.
                  VIS ist nun mal lizenzpflichtig (für privat aber kostenlos) und das diese Lizenz auf Gültigkeit geprüft wird, ist auch logisch.
                  Da sind einfach zwei Dinge unglücklich zum gleichen Zeitpunkt passiert (Lizenzserver nicht erreichbar und Adapter wurde neu gestartet).
                  Also eigentlich alles halb so wild.
                  Gruß,
                  Eric
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Bluefox
                    Bluefox @eric2905 last edited by Bluefox
                    Hallo Zusammen,
                    Beim Update gestern um 18:20 vom ioBroker.net Server wurde der Weg zum Lizenzprüfung gesperrt. Da iobroker.pro diese Funktionalität nicht hat, ist es nicht sofort aufgefallen, da die Migration auf neue GUI schon längst auf pro vorbei war.
                    Die kostenlose Lizenzen werden weiterhin beim Start von ioBroker geprüft. Dafür die nicht kostenlose können auch Offline laufen und ohne Server auskommen.
                    Bei KNX ist das Konzept gleich.
                    So weit es mir gewusst ist, ist es noch nie vorgekommen, dass Lizenz-Server offline war. Das hier ist zum ersten Mal seit ... minimum 5 Jahren.
                    Ich habe oben gesehen: "ich habe so viel Arbeit reingesteckt..." . Weißt ihr wie viel ich Zeit da reingesteckt habe?? Das Ding wird laufen. 🙂
                    Danke für eure Geduld.
                    MfG,
                    Bluefox
                    kilipe64 bahnuhr K 3 Replies Last reply Reply Quote 14
                      tony63526 last edited by
                      @Bluefox
                      Danke für die Info & ein RIESEN Dank für deine Zeit die du für uns und in diesen Adapter investiert hast!
                      Der Vis.Adapter ist und bleibt Super!!
                      • kilipe64
                        kilipe64 @Bluefox last edited by
                        @bluefox Auch von mir ein Riesendank, die VIS ist einfach sensationell und das die Lizenzen überprüft werden müssen, sollte wohl jeden einleuchten. Und es ist nun mal Technik, nichts ist unkaputtbar ... 👍 👍 👍 Schon peinlich das immer alle gleich anfangen zu jammern ..
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                          @bluefox sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                          Das würde für die Pro sprechen.
                          Wusste ich bisher nicht.
                            nicht iobroker.pro mit der kostenpflichtigen vis Lizenz durcheinander bringen
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Homoran last edited by
                              @homoran das müsste dann ja dieses Angebot sein: https://iobroker.net/www/pricing
                              Wenn ich es richtig sehe handelt es sich hierbei um einen einmaligen Preis, richtig?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
                                Aber das läuft über die ioBroker GmbH, da bin ich raus.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @Bluefox schreibt oben:
                                  ... ioBroker.net Server wurde der Weg zum Lizenzprüfung gesperrt. Da iobroker.pro diese Funktionalität nicht hat, ....
                                  Ich lese das so, dass bei der Pro keine Lizenzprüfung ständig stattfindet.
                                  Oder muss man dies anders verstehen ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                    es kann sein dass die kostenpflichtigen (professional) Lizenzen über iobroker.pro laufen.
                                    ich habe zwar iobroker.pro, aber meine vis Lizenz läuft auch über iobroker.net
                                    • bahnuhr
                                      @homoran sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                      Ich werde aus den Äußerungen und den verlinkten Seiten nicht schlau.
                                      Es ging ja um die Lizenzprüfung von vis.
                                      Und da schreibt bluefox, dass es diese bei der iobroker.pro nicht stattfindet.
                                        apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                        @bahnuhr Bei vis gibt es zwei Typen von Lizenzen:
                                        • Kostenfreie/Community Lizenz zur privaten Nutzung die jeder auf www.iobroker.net aktivieren kann
                                        • Kostenpflichtige Lizenz inkl. Kommerzieller Nutzung die man kaufen kann
                                        Bei Nutzung einer kostenpflichtigen Lizenz findet die Prüfung quasi einmalig Online statt, aber nicht regelmäßig und ja es ist eine einmalige Zahlung (https://iobroker.net/www/pricing)
                                        • bahnuhr
                                          Ok, verstehe.
                                          Da geht es ja primär dann auch um die kommerzielle Nutzug.
                                          d.h. bei der Pro geht es dann primär um den Fernzugriff, etc.
                                            Ja, der "Nebeneffekt" bzw "Nebenbestandteil" der kommerziellen Vis Lizenz ist das der Lizenzcheck nicht immer eine Online-Verbindung benötigt.
                                            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49591
