    4. [gelöst] Views von App A mit App B umschalten?
      ThomasD last edited by
      gibt es im VIS Editor einen Widget mit dem auf ein anderes Gerät der aktuelle View umgeschaltet werden kann?
      Bisher lege ich eine Variable an Trigger diese mit einen Tastenwidget und diese triggert wiederum ein Javascript welches dann die VIS Variablen steuert.
      Schöne Grüße
      Thomas
        Du kannst eine Szene erstellen (scene-Adapter) und diese Szene direkt auslösen. Beispiel Szene:
        Schalten kannst du das dann z.B. mit dem jqui-Button-state.
        Enrico
        Edit: Das control.command im Beispiel muss nach unten, also erst die Werte setzen und dann View-Wechsel-Komando! 🙂
          danke, dieser weg ist bedeutend einfacher, als meine alte Lösung.
          Schöne Grüße
          ThomasD
