    3. Entwicklung
    4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    • Rababersaft
      Rababersaft @weggetor last edited by
      Hi @weggetor ,
      es waren ja keine Probleme vom ioBroker, sondern eher von Github.
      Du hast echt gute Arbeit geleistet...
      Wie ich Adapter von der Katze installiere, ist ja eigentlich klar. Hat ja auch alles so funktioniert, wie es soll.
      Jedoch liegt dein Adapter bei Github im Branch "main" und meines dann durch den Fork, dann genauso. ioBroker installiert jedoch nur von dem Branch "master". So wie ich das gestern getestet habe.
      Gibt es kein "master" sondern nur den "main" kommt, jedenfalls bei mir, eine ERR 404 Meldung und die Installation wird abgebrochen. Das Passiert nicht wenn es ein "master" Branch gibt.
      Ich habe dein Repositorium geforkt und sende dir dann die Tage ein request mal rüber... 😊
        weggetor Developer @Rababersaft last edited by
        Hi @rababersaft - hab Deinen Pullrequest bekommen. Ist das alles (Aufteilung des Datenpunktes position in positionH und positionV) oder kommt da noch mehr ? Hab es jetzt noch nicht probiert mit meiner Mitsubishi, kommt mir nur so merkwürdig vor das das schon alles sein soll!
        Wenn ja, dann werde ich aber trotzdem den Pullrequest nicht übernehmen da Du die Änderung im javascript gemacht hast. Ich hab das ganze ja in Typescript entwickelt und das javascript wird durch das transpilieren dann automatisch generiert. Aber selbstverständlich nehme ich Dich auf jeden Fall in die "contributor"-Liste mit auf!
          Buchi @weggetor last edited by
          @weggetor bin gerade zufällig über Deinen Adapter gestoßen 😊
          Habe ihn natürlich gleich installiert und meine 3 Innengeräte damit verbunden. Hat alles super geklappt und ich bin Dir von ganzem Herzen unendlich dankbar. Jetzt stehen ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung im Zusammenspiel mit der Heizung, anderen smarten Geräten und der Klimaanlage offen.
          Da wir eine Fußbodenheizung haben, kann die Klima z.B. bei einem ersten Aufheizen aus kaltem Zustand unterstützen. Auch das automatische Einschalten der Klimaanlage in Abhängigkeit von Raumtemperatur, Außentemperatur. Sonnenstand, Jahreszeit usw. sind jetzt möglich. Man.... was da jetzt Arbeit auf mich zukommt 😁
          Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!!!
            lumpi127 last edited by
            @buchi said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
            Habe den Adapter auch installiert und er funktioniert nach Eingabe der IP-Adresse prima mit einem Gerät.
            Da ich mit IObroker nicht so fit bin die Frage: Wie kann ich meine 3 anderen Geräte mit in IOBroker einbinden. (mehrere IP-Adressen eingeben?) Bin für jeden Tip dankbar...
              Buchi @lumpi127 last edited by Buchi
              @lumpi127 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
              Du musst einfach nur je Gerät eine weitere Instanz von dem Adapter anlegen und dort dann die jeweilige IP des Gerätes eintragen.
                lumpi127 @Buchi last edited by
                @buchi Ok, das ist natürlich eine einfache Möglichkeit. Dachte eher daran im Adapter mehrere Geräte - IP-Adressen - anzulegen oder über ein Skript diese einzubinden. Trotzdem danke für die Info...
                  Wäre schöner, bietet der Adapter nur einfach nicht. Ist aktuell so die einzige Möglichkeit.
                    lumpi127 @weggetor last edited by
                    @weggetor Habe den Adapter installiert und dieser läuft bisher gut mit einem Gerät. Wäre es möglich diesen Adapter auf die Eingabe von mehreren IP-Adressen - mehrere Klimageräte - anzupassen/ändern?
                      Aspec @Buchi last edited by
                      @buchi admin
                        weggetor Developer @lumpi127 last edited by
                        @lumpi127 Ich will zunächst einmal das der Adapter normal über das Repo installierbar ist. Bisher geht es ja immer noch nur über die Katze (Pull request steht schon länger an). Wenn das durch ist schaue ich mir das mal an
                          ah966 @weggetor last edited by
                          @weggetor Wie funktioniert das über die Katze? Ich habe es probiert - über "Beliebig", URL rein - aber dann kam ein Fehler.
                          Ich habe irgendwo gelesen, daß das mit dem Unterschied im abgefragten Branch liegt (master benötigt, aber Github-Link geht auf main).
                          Leider kenne ich mich mit GIthub nicht aus, kann ich das temporär "umbiegen"?
                          WIr haben seit gestern eine Anlage von Mitsubishi HI und ich will die eigentlich auch aus der Cloud raushalten...
                          Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @ah966 last edited by
                            @ah966 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                            Geheimer Fehler?
                              ah966 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Sorry, natürlich nicht:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme" --debug
                              Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                              install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master
                              NPM version: 6.14.6
                              npm install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              ERR!
                               code E404
                              npm
                              ERR!
                              404 Not Found - GET https://codeload.github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm
                              ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                              ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-13T11_53_16_373Z-debug.log
                              ERROR: host.linuxvm Cannot install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              Viele Grüße,
                              Andreas
                                Thomas Braun Most Active @ah966 last edited by Thomas Braun
                                @ah966
                                [Edit:]
                                $ iobroker url https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme --host chet
                                install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72
                                NPM version: 7.18.1
                                npm install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                upload [4] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [3] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/style.css style.css text/css
                                upload [2] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/airconwithme.png airconwithme.png image/png
                                upload [0] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                Process exited with code 0
                                Hier funktioniert es.
                                Link einfach in das entsperchende Feld kopieren, fertig.
                                  Rand @ah966 last edited by
                                  @ah966
                                  Dann nicht den offiziellen WiFi Adapter verwenden... wenn der keine Internet Verbindung hat blinkt die ganze Zeit ein rotes "Verbindungsprobleme"-Licht...
                                  Hatte die Hoffnung das es nach einmaligen konfigurieren aus geht - aber entweder nein, oder habe es noch nicht gefunden.
                                  Wenn ich meine nicht teuer bezahlt hätte würde ich sie in die Tonne treten. Proprietärer künstlich limitierter Schei**.
                                    @thomas-braun Hat jetzt geklappt, habe es auf einer anderen Instanz probiert - da lief es problemlos durch.
                                    Auf der alten Instanz mit NPM 6.14.6 und NodeJS 12.18 hatte es nicht funktioniert.
                                    Erfolgreich war es bei der Instanz mit NPM 6.14.13 und NodeJS 14.17.
                                    Adapter läuft und die Anlage konnte ich in VIS auch schon abbilden.
                                    Danke!
                                    Viele Grüße,
                                    Andreas
                                      sonic0190 @coyote last edited by sonic0190
                                      @coyote said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                      @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
                                      Guten Tag, ist zwar schon ein etwas älteres Thema, aber ich wollte jetzt auch mit der Arduino IDE
                                      https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                      https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
                                      auf den Wemos D1 mini flashen.
                                      Kann mir jemand verraten wie ich das in diesem Fall konkret mache?
                                      verstehe nicht ganz wie ich die beiden Sachen miteinander verbinde und dann flashen kann 😞
                                      steht ja leider auch nicht auf github wie der pubsubclient geflasht wird.
                                      wie ich sehe haben es aber schon einige von euch geschafft. Wäre für ne kurze Beschreibung oder Links dankbar, vielleicht hab ich ja was übersehen.
                                      edit:
                                      so wie es aussieht muss man, vorausgesetzt der Wemos 8266 D1 ist unter "Boardverwalter" installiert, in der Arduino Software unter
                                      "Werkzeuge" -> "Bibliotheken verwalten"
                                      einfach den pubsubclient 2.7.0 (und ggf. Onewire / DallasTemperature ) installieren und kann dann über den umbenannten "src" Ordner (in MHI-AC-Ctrl) "MHI-AC-Ctrl.ino" Arduino starten und nach anpassen der support.h "Sketch" ->"Hochladen".
                                      Danach wurden im iObroker in Mqtt Objekte auch schon der Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt.
                                      Sollte also funktionieren. Genaues weiß ich dann erst nachdem die Platine fertig ist und an die AC angeschlossen.
                                      Momentan Fehlercode -4
                                      edit2:
                                      Alles klar habs angeschlossen, läuft alles wie es soll. Top!
                                      • coyote
                                        coyote Most Active @sonic0190 last edited by
                                        @sonic0190
                                        Genau. Nach deinem EDIT zu Folge hast du es jetzt soweit erstmal hinbekommen. Dann warte mal ab, bis die Platine fertig ist.
                                        • leika241265
                                          leika241265 @Rababersaft last edited by
                                          @rababersaft
                                          Ich habe mir eine Mitsubishi Multisplit Anlage gegönnt und per IOBroker verbunden und suche nach einigen Scripten .
                                          So wie du schon beschrieben hast:
                                          -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
                                          -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
                                          -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
                                          Kannst du mir diese zur Verfügung stellen.
                                          Danke schonmal für deine Hilfe.
                                            warhammer73 @leika241265 last edited by
                                            @leika241265
                                            Kannst Du kurz beschreiben wie Du die Anlage mit dem IOBroker verheiratet hast?
                                            Also welche Hardware, welche Software...
                                            Danke!
                                            leika241265 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            102
                                            19555
