      jomjol @Kalli01 last edited by
      @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      das ist verständlich. Ich habe dir ein paar Ziffern raus gesucht, die falsch erkannt wurden.
      Wirklich genial was du hier machst.
      Ziffern.zip
      Ich nehme sie mit auf, aber du solltest nochmal nach deiner Beleuchtung schauen, ziemlich starker Schattenwurf. Bei einer Ziffer konnte ich selbst kaum zwischen 3 und 8 unterscheiden. Dann wird es für das neuronale Netz quasi unmöglich.
        @kalli01 Haber gerade eine neue Version hochgeladen. Teste mal folgendes File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1030s1q.tflite
          WernerS @jomjol last edited by
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Ich habe die datei
          https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
          jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
          Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
          Werner
          Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
          ich habe die
          auch mal getestet aber dasselbe Ergebnis wie oben auf dem Bild
          Werner
            bruchpilot last edited by
            HI at All!
            Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
            Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
            Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...
            Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
            Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
            Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen?
              Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
              Jetzt ist übrigens wieder NaN
                Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
                  Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
                  @bruchpilot du solltet es mal dichter dran versuchen, damit die ROIs größer werden
                    watcherkb @bruchpilot last edited by
                    @bruchpilot schärfer stellen, da ist noch potential
                      jomjol @WernerS last edited by
                      @werners Hi Werner,
                      das ist komisch - eigentlich müsste er die Ziffern alle sehr gut erkennen. Vielleicht machen die Reflektionen bei der ersten 2 oder der 5 Probleme, der Rest ist aber top! Bin ratlos!
                      J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jomjol @jomjol last edited by
                        es gibt seit längerem mal wieder eine neue Rolling-Version. Das wird ein Master Update werden, denn ich habe die Option zu mehreren Zählern in einem Bild implementiert. Damit kann man z.B. Haupt- und Nebenzeitzähler auswerten.
                        Aber ACHTUNG: die Version ist nicht abwärtskompatibel (config.ini, prevalue.ini) und natürlich auch noch sehr am Anfang. Der Code musste an vielen Stellen angepasst werden.
                        Beste Grüße und ich freue mich über eure Rückmeldungen,
                        jomjol
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Xsev
                          Xsev @jomjol last edited by Xsev
                          @jomjol Genial!!! 🤗
                          Ich hab die neue Rolling Version jetzt seit gut 2 Stunden am laufen und die ersten Auswertungen sind auch schon eingetroffen. 👍
                          Update ging wie gewohnt problemlos via OTA, er hat sogar meine alten Werte komplett übernommen. Ich musste im Prinzip nur die 2. Zahl in den Rois hinterlegen.
                          Dezimal Shift hat auch für beide Zahlen (unterschiedlich) prima funktioniert, einzig die Fehlerkorrektur (maxRateValue) wäre noch sehr gut, wenn diese ebenfalls getrennt anzugeben wäre. Ich hab z.B. 2 völlig unterschiedliche Dezimalwerte da müsste ich eine getrennte Fehlerkorrektur verwenden. Aber ich schätze (hoffe) das kommt noch.
                          Bei der MQTT Übertragung ist mir noch ein kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen. Dort wird ein zusätzlicher Ordner angelegt mit dem Namen MQTT und darunter ein Ordner mit der Instanz Nummer (in meinem Fall 0) und darin ist der connection Status enthalten, der eigentliche Topic (in meinem Fall Watermeter1) kommt dann nochmal separat, siehe Screenshot. Schätze das ist was mit dem Pfad schief gelaufen.
                          Ansonsten alles bestens im Moment. Vielen Dank für deine Mühe!!!
                            @werners Hi Werner,
                            Hallo jomol
                            mit der älteren Version ging es bis auf die Nachkommastelle. Ich habe die neue nur drauf gemacht weil ich gehofft habe, das die dann auch geht.
                            Was kann ich noch machen?
                            Werner
                              Kalli01 @jomjol last edited by Kalli01
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Danke für die neue Version. Ich habe versucht die Beleuchtung und Schärfe noch mal zu verbessern und ich finde das Bild eigentlich gut. Die 6 wird leider fast immer als 0 erkannt. Kann ich da noch etwas ändern? Sind die Felder so gut eingestellt? stört hier vielleicht der kleine weiße strich am unteren Rand?
                              Was ist denn der Unterschied zwischen den Dateien 1q.tflite, 2q.tflite, 3q.tflite?
                              edit
                              habe jetzt den Halter noch mal neu gemacht und die Kamera näher ran gerückt. Hoffe das es mit größeren Ziffern besser klappt. Habe die LED etwas abgedeckt aber die Reflektion ist noch da. zu Dunkel ist ja auch schlecht
                                @kalli01 Der Unterschied ist die Netzgröße. Je größer die Ziffer, desto kleiner das Netz und damit schneller. Zu klein ist aber auch nicht gut, da dann die Anzahl der Parameter für die Komplexität zu gering wird. Daher ist es immer etwas experimentieren.
                                  jomjol @Xsev last edited by
                                  @xsev sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @jomjol Genial!!! 🤗
                                  Der Baum sollte wie folgt aussehen:
                                  mqtt/0 ist der normale Zweig unter iobroker. Darunter wird dann der spezielle Zähler angelegt (Paramter: maintopic) und dann jeweils ein Unterordner für jede Number (hier NT & HT).
                                  Auf der Zählerebene gibt es noch den Status connection dort findest du einen Wert, ob die Verbindung noch steht (war ein Wunsch aus einem anderen Post).
                                  Vielleicht muss du nochmal deine config.ini öffnen und dort den Parameter maintopic setzen. Der ist neu in dieser Version. Alle anderen Parameter (topicerror, topicrate, ...) werden nicht mehr verwendet und durch Standartwerte ersetzt.
                                    jomjol @Xsev last edited by jomjol
                                    @xsev In der neueste Version ist jetzt auch MaxRateValue individuel parametrisiert.
                                    BUG: muss den commit nochmal zurück ziehen - da ist noch ein Fehler drin. Bin jetzt aber erstmal unterwegs - dauert daher etwas.
                                    CORRECTED: läuft bei mir jetzt ohne Fehler und ich habe es hoch geladen (Branch "rolling") - Achtung ggf. einmalig Handarbeit an der Config.ini notwendig
                                    • Xsev
                                      @jomjol
                                      Super! Ich hab die Version aktualisiert, MaxRateValue konnte ich getrennt einstellen und scheint auch zu klappen. Nach dem reboot verschwindet allerdings das Auswahlhäkchen bei MaxRateValue (grau hinterlegt) und es ist augenscheinlich deaktiviert. In der Config.ini direkt ist es aber richtig hinterlegt und läuft auch.
                                      Bezüglich MQTT: Ja den normalen Zweig Mqtt.0 hab ich auch, das komische ist, in diesem legt er mir einen 2. Mqqt Zweig an in dem dann nur einmal der Topic und connected steht. Die anderen Werte sind korrekt im "Hauptmqtt Zweig" und dem Topic abgelegt.
                                      Hab ich evtl hier was falsch?
                                        @jomjol
                                        Das Deaktivieren kommt daher, dass du auch noch einen leeren Wert drin hast, ohne Name des ROIs (=default). Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
                                          michaeljoos last edited by
                                          Hallo Jomjol
                                          Long time ago . . . Ich melde mich auch wieder mal 🙂
                                          Hatte jetzt einige Zeit die 5-er Version am laufen ohne nennenswerte Probleme. Auch nicht mit der MicroSD. Das einzige was 2-3 mal passierte (trotz CheckDigitIncreaseConsistency=True), dass der Wert kurz vor dem Nulldurchgang trotzdem nicht richtig erfasst wurde und dann sprunghaft anstieg (bei mir um 0.1 m3). Musste dann jeweils das PreValue manuell neu setzen.
                                          Jetzt konnte ich es aber nicht lassen und wollte unbedingt die neue Version testen. Du hast da ja extrem viel investiert, Chapeau 👍 ! Habe dann auch gleich die letzte "Rolling" verwendet. Mit ein paar kleinen Anpassungen in der config.ini habe ich es dann auch geschafft damit alles durchläuft.
                                          Jetzt habe ich aber ein Problem mit Helligkeit, Kontrast und Sättigung. Egal was ich einstelle, auch mit oder ohne " FixedExposure", das Bild ändert beinahe bei jeder Aufnahme. Einmal "normal", dann mit grünstich oder blaustich oder auch überbelichtet. Wenn das passiert funktioniert auch die Ausrichtung an den Markers nicht mehr und der Output ist falsch. Hier einmal die verschiedenen Versionen die ich kriege:
                                          Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte? Mit einem anderen ESP32 habe ich es bereits ohne Erfolg versucht. Auch eine komplette Neuinstallation und einspielen der FW hat nicht geholfen (Erase). Hat das sonst niemand? Kann das an der Spiegelung liegen?
                                          Bin für jeden Tipp dankbar.
                                          Danke & Gruss
                                          Michael
                                          • Z
                                            Zwer2k @jomjol last edited by Zwer2k
                                            Ich habe die erste Version des GPIO Handlers implementiert und ein pull-request für rolling gestartet. Bei mir läuft die Version sehr stabil.
                                            Hier eine Liste der Änderungen:
                                            • GPIO: implements basic functionality for GPIO handler.
                                              • Configuration via config.ini / HTML page
                                              • GPIO 12, 13, 1, 3, 0, 4 can be used (see restrictions in HTML configuration page)
                                              • GPIO can be used as input or output
                                              • pullup / pulldown can be enabled
                                              • supports all interrupt types of the ESP32
                                              • publishing via MQTT or HTTP
                                              • definition of the MQTT topic name
                                            • HTML: implements regex mask for text input fields (currently enabled for GPIO inputs and main topic)
                                            • HTML: automatic detection of select fields
                                            • MQTT: added readings for uptime and freeMem (can be used for tracking with Infux DB and as memory leak detection)
                                            • MQTT: connection is no longer terminated and reestablished on each flow
                                            • Classe ConfigFile created. Can be used by all components in the future.
                                            • Bugfix: memory leaks in ClassFlowAnalog and ClassFlowControll fixed.
                                            • Removed compiler warnings
                                            Die GPIO Einstellungen sind sehr umfangreich ausgefallen.
                                            @jomjol Bitte pull-request möglichst schnell einarbeiten. Da du sehr viele Änderungen vornimmst, laufen die Versionen sehr schnell auseinander.
                                            237
                                            3409
                                            1893236
