    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      DiveDancer @fastfoot last edited by DiveDancer
      @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      ls -a /opt/iobroker/backups
      Nein, der Ordner ist wohl leer:
      root@RasPi4b:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups# ls -al /opt/iobroker/backups
      total 12
      drwxrwxrwx 2 root     root     4096 Jun  7 17:40 .
      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4096 Jun  7 17:40 ..
        fastfoot @DiveDancer last edited by
        @divedancer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        @divedancer Arrrrgh, wo bist du da? Auf dem Host? Du musst das im Container machen, immer in /opt/iobroker. Nach dem Kopieren auf dem Host solltest du im Container das Backup mit
        ls -a /opt/iobroker/backups sehen können. Danach pkill.... und restore
        Das ist die Ausgabe von der Container Console vom iobroker.
        (Aus dem Portainer heraus)
        Aber im Container hast du doch kein /var/lib/docker.... ! Das ist doch der Ordner den du gemappt hast! im Container nur(!!!!!) /opt/iobroker nutzen
          Aber nun habe ich laut SSH Konsolen das Backup überall verteilt.
            @divedancer deine Pfade sind totaler Schrott! Das Host-Verzeichnis kommt im Mapping zuerst, Du hast es genau andersherum
            volumes:
            - /opt/iobroker:/var/lib/docker/volumes/iobrokerdata
            /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
              volumes:
              Ich hab das jetzt mal korrigiert.
              Und beim Neuaufsetzen des Containers scheint er da etwas zu restoren
                Moin,
                @fastfoot - Danke
                Mit dem Compose läuft es jetzt...
                version: "2"
                services:
                  iobroker:
                    container_name: iobroker
                    image: buanet/iobroker:latest-v5
                    hostname: RasPi4b
                    restart: always
                    privileged: true
                    stdin_open: true
                    tty: true
                    ports:          # Ports die nach Außen durchgereicht werden sollen
                     - "1880:1880"  # node-red
                     - "1883:1883"  # mqtt
                     #- "2001:2001"  # homematic
                     - "8081:8081"  # ioBroker Admin Oberfläche
                     - "8082:8082"  # vis
                     - "8282:8282"  # flot
                     - "8088:8088"  # terminal
                     - "8284:8284"  # socketIO
                    devices:
                     - "/dev:/dev"
                    volumes:
                     - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata/backups:/opt/iobroker/backups
                     - /var/lib/docker/volumes/iobrokerdata:/opt/iobroker
                     - /dev/serial/by-id/:/dev/serial/by-id/
                    environment:
                     - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                     - LANG=de_DE.UTF‑8
                     - LANGUAGE=de_DE:de
                     - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
                     - TZ=Europe/Berlin
                     - PACKAGES=nano
                     - Zigbee=false
                     - ZWAVE=false
                     - USBDEVICES=/dev/ttyACM0
                     - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zigbee
                     - USBDEVICES=/dev/serial/by-id/zwave
                  Mit der ganzen Testerei habe ich mir zwar jetzt das System zerschossen, aber alle Instanzen im Broker sind grün.
                  Ich muss zwar jetzt erst einmal das System des Dockers neu aufsetzen, weil ich mir die Reparatur der Dateipfade nicht zutraue, aber ein Problem bleibt.
                  Ich habe es bis Dato nie geschafft USB Devices durchzureichen.
                  Jetzt laufen sie zwar aber ich befürchte nur wegen dieser Zeile, richtig?
                      privileged: true
                  Wenn ich jedoch aktuell den Status auf false stelle wird der Container wegen fehlender Berechtigungen nicht vollständig erstellt.
                  Ich nutze einen Zigbee Stick (Conbee) und einen Z-Wave Stick (ZMEEUZB1)
                  Deswegen würde ich gern je den „by-id“-Pfad nutzen.
                  Leider hatte ich es auch mit @andre 's Beschreibung die Sticks durchzureichen, nicht geschafft. 😞
                  Die jeweiligen ID's habe ich:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE ...
                  /dev/serial/by-id/usb- ...
                  Könnte mir noch Jemand die genauen Pfad Angaben für das Compose nennen, um dies zu erreichen?
                  • andre
                    andre Developer @DiveDancer last edited by
                    privileged: true
                    Geht würde ich aber nicht machen.
                    version: "2"
                    services:
                    iobroker:
                    hostname: RasPi4b
                    restart: always
                    privileged: true
                    stdin_open: true
                    tty: true
                    - "8082:8082" # vis
                    devices:
                    - "/dev:/dev"
                    volumes:
                    environment:
                    - LANG=de_DE.UTF‑8
                    - LANGUAGE=de_DE:de
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - PACKAGES=nano
                    - Zigbee=false
                    - ZWAVE=false
                    Deine Devices sind komplett falsch hinterlegt...
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                    USBDEVICES=/dev/ttyACM0;/dev/serial/by-id/zigbee;/dev/serial/by-id/zwave
                    Und dann den mist raus:
                    volumes:
                    Und den Mist rein:
                    devices:
                    - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                    - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zigbee
                    - /dev/serial/by-id/xxx:/dev/serial/by-id/zwave
                    MfG,
                    André
                      Jacke last edited by
                      Hallo ich habe den Docker auf Unraid installiert leider funktioniert das Backup nicht. Ich packe es in den richtigen Ordner, er erstellt alle Adapter aber sie werden nicht gestartet. Im Browser ist die Instanzen seite auch leer.
                      Gruß Nils
                        darkiop Most Active @Jacke last edited by
                        @jacke wieso postest du das hier noch einmal?
                        https://forum.iobroker.net/topic/46118/io-broker-backup-unraid/5?_=1625163869892
                          dtp @darkiop last edited by dtp
                          nach dem Update auf DSM 7.0 bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die MariaDB10-Datenbank.
                          Alle Einstellungen sind identisch zu vorher. Jemand eine Idee?
                            dtp @dtp last edited by dtp
                            Hab gerade mal eine neue Datenbank unter phpMyAdmin angelegt. Die wurde dann auch sofort gefunden. Dann muss ich wohl die alte Datenbank löschen und neu anlegen. Das Problem ist, dass dabei alle meine mit sql.0 verknüpften Datenpunkte ihre entsprechende Verknüpfung verlieren und ich sie dann wieder manuell einrichten msus. Oder gibt es da eine Möglichkeit zum Abspeichern und Wiederherstellen?
                            EDIT: So, hab mal die sql-Datenbank gelöscht und unter demselben Namen neu angelegt sowie die zugehörige sql-Adapter-Instanz gelöscht und ebenfalls neu angelegt. Zu meiner Überraschung waren danach wieder automatisch alle vorher mit der sql.0-Instanz verknüpften Datenpunkte verknüpft. Sehr schön.
                              WeiserWolf @andre last edited by
                              @andre Hallo Andre, das Thema ist ja schon uralt, aber ich komme irgendwie nicht mit dem "Fortgeschrittenen Tutorial" zurecht.
                              Ich habe leider damals alles learning by doing mäßig aufgesetzt und bin froh das es sauber funktioniert. Den Container habe ich auch schon einmal im Docker neu aufgesetzt und quasi clean neu eingerichtet und nur Adapter installiert, die ich auch wirklich brauche.
                              Ich würde jetzt gerne meine iobroker Installation auf die Synology DS920+ ins Dateisystem auslagern. Die Gründe dafür sind ja hinreichend bekannt 🙂
                              /docker/iobroker. <-- Das Verzeichnis habe ich, aber ich habe keine Ahnung wie ich nun den Container dort hinbekomme.
                              Wärst du oder vielleicht jemand anders so freundlich und könnte das etwas detaillierter beschreiben? Ich vermute mal es geht rein über das Terminal und Linuxbefehle, aber ich will auch nichts kaputt machen, es steckt soviel Arbeit drin 😕
                              Vielen Dank im Voraus.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @WeiserWolf last edited by
                                @weiserwolf sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                ist doch alles hier beschrieben !?
                                https://smarthome.buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/
                                  WeiserWolf @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Oh, vielen Dank. Das ist mir jetzt etwas peinlich 😕
                                  • jogge
                                    jogge last edited by
                                    Hi hat einer von euch schon auf DSM 7.0 upgegradet? Ich habe gelesen, dass dann keine USB Dongle mehr unterstützt werden sollen, was ja für den Zigbee Adapter sehr doof wäre. Gibt es hierzu schon Erfahrungswerte?
                                    Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @jogge last edited by
                                      @jogge sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
                                        A Former User @jogge last edited by
                                        @jogge
                                        Schau mal hier https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/post-908014
                                        Das Script aus Beitrag 15 angelegt und Deconz und Zwave liefen danach wieder. Habe eine DS918+
                                        jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • jogge
                                          jogge @Guest last edited by
                                          @typ1er und @Glasfaser ich danke euch! Also werde ich für den Upgrade ein bissel mehr Zeit einplanen.
                                            Boardy @jogge last edited by
                                            @jogge Bitte mal Posten ob das nur ein Problem der Beta war und mit der Relase Version nun funktioniert...
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1532524
