    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      maddingamer last edited by
      Moin,
      Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...
      Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
      Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.
      Grüße! 🙂
      • N
        norman1991 last edited by
        Hallo in die Runde,
        wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
        Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
          ticaki @norman1991 last edited by ticaki
          @norman1991
          Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
          • N
            @ticaki Danke hat Funktioniert.
              jwerlsdf last edited by
              ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
              Was muss ich hier genau eintragen?
              var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
              var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
              var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
              var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
              var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
              Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
              Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
              Würde mir bitte jemand helfen?
              crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
                  ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
                  @jwerlsdf
                  sollte auch gehen.
                    @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
                    uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                      jwerlsdf @crunchip last edited by jwerlsdf
                      @crunchip
                      dies habe ich auskommentiert.
                      Beim Telegramadapter steht folgendes:
                      Authentifizierte Benutzer:
                      ID --> Name --> Systemmeldungen
                      Bei ID eine Nummer.
                      Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"
                      Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
                        crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by crunchip
                        davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
                          @crunchip
                          Dies habe ich bei
                          var telegramUser
                          gemacht, aber leider keinen Erfolg. Spasseshalber habe ich auch mal den vorderen benutzt. Geht leider ebenfalls nicht.
                            @jwerlsdf funktioniert generell dein Telegram?
                              @crunchip
                              ja. auch alle anderen Skripte, z.B. Telegrammenü
                                @jwerlsdf
                                1. Zeige bitte wie die Zeile aussieht und nicht nur die Variable.
                                2. Versuche:
                                var telegramUser                = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                bei mir sieht das so aus:
                                var telegramUser        = ['Tim']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                und bei telegram:
                                ticaki / Tim
                                  jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                                  @ticaki
                                  var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                  var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                  und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
                                  benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
                                  Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
                                  crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ja
                                      @crunchip
                                      so habe ich die Einstellungen auch.
                                      In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
                                        @jwerlsdf
                                        Da hab ich auch keinen Hacken drin.
                                        Hast du Warnungen? Ja ->
                                        Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
                                        ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
                                        Steht irgendwas im Protokoll?
                                        auf was steht bei dir:
                                        var uLogAusgabe=        true;
                                          @ticaki
                                          log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
                                          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                          wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                                            @jwerlsdf
                                            Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                                            Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                                            Bitte versuche es mal mit
                                            Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen 🙂
                                            1521
                                            568838
