    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • N
      norman1991 last edited by
      @ticaki Danke hat Funktioniert.
        jwerlsdf last edited by
        ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
        Was muss ich hier genau eintragen?
        var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
        var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
        var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
        var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
        Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
        Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
        Würde mir bitte jemand helfen?
        crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
            ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
            @jwerlsdf
            sollte auch gehen.
              @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
              uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                jwerlsdf @crunchip last edited by jwerlsdf
                @crunchip
                dies habe ich auskommentiert.
                Beim Telegramadapter steht folgendes:
                Authentifizierte Benutzer:
                ID --> Name --> Systemmeldungen
                Bei ID eine Nummer.
                Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"
                Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
                  crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by crunchip
                  davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
                    @crunchip
                    Dies habe ich bei
                    var telegramUser
                    gemacht, aber leider keinen Erfolg. Spasseshalber habe ich auch mal den vorderen benutzt. Geht leider ebenfalls nicht.
                      @jwerlsdf funktioniert generell dein Telegram?
                        @crunchip
                        ja. auch alle anderen Skripte, z.B. Telegrammenü
                          @jwerlsdf
                          1. Zeige bitte wie die Zeile aussieht und nicht nur die Variable.
                          2. Versuche:
                          var telegramUser                = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                          bei mir sieht das so aus:
                          var telegramUser        = ['Tim']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                          und bei telegram:
                          ticaki / Tim
                            jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
                            @ticaki
                            var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                            var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                            und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
                            benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
                            Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
                            crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ja
                                @crunchip
                                so habe ich die Einstellungen auch.
                                In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
                                  @jwerlsdf
                                  Da hab ich auch keinen Hacken drin.
                                  Hast du Warnungen? Ja ->
                                  Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
                                  ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
                                  Steht irgendwas im Protokoll?
                                  auf was steht bei dir:
                                  var uLogAusgabe=        true;
                                    @ticaki
                                    log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
                                    var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                    wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                                      @jwerlsdf
                                      Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                                      Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                                      Bitte versuche es mal mit
                                      Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen 🙂
                                        @ticaki
                                        var telegramUser = [''];
                                        Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
                                          wahrscheinlich dieses
                                          hast du mal javascript und telegram neu gestartet?
                                            @crunchip
                                            21:35:31.139	info	javascript.0 (29183) Stop script script.js.DWD
                                            21:35:31.146	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: wurde beendet!
                                            21:35:32.918	info	javascript.0 (29183) Start javascript script.js.DWD
                                            21:35:32.992	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
                                            21:35:33.519	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                            Das steht im Log.
                                            Telegram ist unter telegram.0 zu finden.
                                            Beides mehrmals neu gestartet, auch unter deinen Vorschlägen mit den Namen bzw. ohne Namen.
                                            Ich glaube es liegt wahrscheinlich wirklich am neunen Admin 5. Vorher hatte ich ja den 3er gehabt. Danach hatte ich das Skript für einige Zeit deaktiviert und nun wieder aktiviert unter Admin 5.
                                            1521
                                            568766
