    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      jwerlsdf @ticaki last edited by jwerlsdf
      @ticaki
      var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
      var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
      var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
      var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
      var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
      und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
      benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
      Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        ja
          jwerlsdf @crunchip last edited by jwerlsdf
          @crunchip
          so habe ich die Einstellungen auch.
          In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
            ticaki @jwerlsdf last edited by ticaki
            @jwerlsdf
            Da hab ich auch keinen Hacken drin.
            Hast du Warnungen? Ja ->
            Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
            ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
            Steht irgendwas im Protokoll?
            auf was steht bei dir:
            var uLogAusgabe=        true;
              @ticaki
              log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
              var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
              wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                @jwerlsdf
                Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                Bitte versuche es mal mit
                var telegramUser                = [];
                Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen 🙂
                  @ticaki
                  var telegramUser = [''];
                  Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
                    wahrscheinlich dieses
                    hast du mal javascript und telegram neu gestartet?
                      @crunchip
                      21:35:31.139	info	javascript.0 (29183) Stop script script.js.DWD
                      21:35:31.146	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: wurde beendet!
                      21:35:32.918	info	javascript.0 (29183) Start javascript script.js.DWD
                      21:35:32.992	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
                      21:35:33.519	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                      Das steht im Log.
                      Telegram ist unter telegram.0 zu finden.
                      Beides mehrmals neu gestartet, auch unter deinen Vorschlägen mit den Namen bzw. ohne Namen.
                      Ich glaube es liegt wahrscheinlich wirklich am neunen Admin 5. Vorher hatte ich ja den 3er gehabt. Danach hatte ich das Skript für einige Zeit deaktiviert und nun wieder aktiviert unter Admin 5.
                        @jwerlsdf dann hab ich leider keine weitere Idee
                          @crunchip
                          ich habe nun mal auf debug geschaltet. Dies wird nun angezeigt:
                          telegram.0
                          	2021-07-01 21:48:56.624	debug	Got message from Michael: Wetterwarnungen kurz
                          telegram.0
                          	2021-07-01 21:48:56.623	debug	{"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":2345,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                          telegram.0
                          	2021-07-01 21:48:56.622	debug	Received message: {"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":1625168936,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                            @jwerlsdf
                            Bei mir funktioniert es mit Admin 5. Das wird irgendwas sein, was man so nicht auf dem Plan hat.
                            Bei letzten Log wundert mich wieso da Wetterwarnung kurz steht. Bei mir sieht das so aus, wenn telegram auf Debug steht.
                            telegram.0
                            2021-07-02 08:48:15.988	debug	Message sent
                            telegram.0
                            2021-07-02 08:48:15.987	debug	Request: {"message_id":7780,"from":{"id":1060883221,"is_bot":true,"first_name":"Ticasbot","username":"Ticasbot"},"chat":{"id":995922549,"first_name":"Tim","last_name":"xxx","username":"ticaki","type":"private"},"date":1625208495,"text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                            telegram.0
                            2021-07-02 08:48:15.858	debug	Send message to "Tim": Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                            telegram.0
                            2021-07-02 08:48:15.856	debug	Received command "send": {"reply_markup":{"keyboard":[["Zurück"]],"resize_keyboard":true},"disable_notification":true,"user":"Tim","text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                            javascript.0
                            2021-07-02 08:48:15.833	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit von Nina für Bad xxxxgültig vom 14.10.2020 16:35 Uhr Insgesamt 2/2 gültige Warnungen.
                            javascript.0
                            2021-07-02 08:48:15.832	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                            EDIT: ah begriffen du löst die Nachricht über telegramm aus. Versuche es mal über "Datenpunkt dieses Scripts".commands.telegram_short
                              maddingamer last edited by
                              Moin mal wieder.
                              Aktuell (dank Unwetter) folgende Situation:
                              NINA meldet etwa 2-3 Minuten nach dem DWD eine Unwetterwarnung, daher werden diese gedoppelt ausgegeben. Ne Idee wie ich das ausschließen kann?
                                ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                                @maddingamer
                                Schau dir mal:
                                var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                                an. Wenn du da die Bezeichnung für DWD einfügst, werden die komplett entfernt. Gleiche Meldungen von unterschiedlichen Adaptern zu unterdrücken wird wohl nicht so einfach möglich sein, weil sie bestimmt wieder mal nicht wirklich gleich sind. 🙂
                                Standardmäßig ist da die Hochwasserzentrale drin, weil zumindest ich 100 Meter höher als der nächste zu Überschwemmungen neigende Fluß bin.
                                  @ticaki
                                  so ist es. Ich habe im skript das "Wwww" umbenannt.
                                  Auch über die Buttons geht es nicht. Im Moment gibt es aber keine Warnungen (Sollte dennoch klappen, da ja mir ja dann der entsprechende Hinweis "keine Warnung" angezeigt werden sollte.)
                                    Version 0.97.19
                                    • Das Senden von Kommandos über Telegramm an dieses Skript geht wieder
                                    • Ein weiterer Bug wurde behoben. ( Hat bei mir das Skript unbrauchbar gemacht) Hab ihn vielleicht auch nur in meiner Version eingebaut ohne diese zu veröffentlichen.
                                    @jwerlsdf
                                    Versuchs mal hiermit
                                      ticaki @ticaki last edited by ticaki
                                      Bitte Updaten
                                      Version 0.97.19.1
                                      • Bug aus der Vorversion behoben (Alle Warnungen wurden verworfen)
                                      • DWD Datentyp wurde scheinbar geändert, leere Warnungen werden jetzt raussortiert.
                                      War gestern wohl doch zu müde. 🙂
                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @ticaki
                                        Danke. Funktioniert wieder!
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          habe seit irgendeinem Update diese Meldunmg im Log bei Script Version 0.97.17.2
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.632	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.632	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.631	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.631	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.631	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.631	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.631	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.598	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.597	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.567	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.567	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.566	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.566	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.566	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.566	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.566	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.542	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.541	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at Object.onChangeDWD (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1524:5)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at onChange (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1539:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.517	error	at addDatabaseData (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1599:19)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.516	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0
                                          	2021-07-19 17:10:01.516	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          Hat das noch jemand bzw. kann mir jemand eine Lösung nennen?
                                          Danke und Gruß
                                            ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                                            @wendy2702
                                            1. Benutzt du die aktuelle Version dieses Skriptes?
                                            2. Welchen Dienst nutzt du? UWZ DWD NINA
                                            EDIT: Du nutzt nicht die aktuelle Version. Versuche es damit bitte.
                                            1521
                                            568785
