[gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
@haselchen sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
s25260
Alexa sagt, ich habe keinen sender s25260 gefunden.
@Wizard1975
Was für Objekte kannst du noch aussuchen die mit tunein oder Radio Station zu tun haben?
Ansonsten probier mal 1Live ins Feld zu schreiben.
Ist so das erste was mir einfällt. Am Blockly kann man bestimmt auch noch was schrauben. Bin aber gerade unterwegs. -
Wenn du Provider meinst dann nur diese. Habe es grade mit der Amazon Playlist ausprobiert und das funktioniert einwandfrei.
1Live werd ich gleich mal ausprobieren.
Hat geklappt...könnte schwören, dass es noch vor ein paar Wochen bei mir nur mit "Eins Live" funktioniert hat.
@Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
Versuchs mal mit 1 statt Eins!
Auf Tunein scheint er auch als 1 Live auf
Schon gelöst das Problem
(Wieso sehen die Smileys aus wie kleine gelbe Kackhaufen ?) -
Gerade gesehen!
Das kommt davon, wenn man auf Antworten drückt, den Beitrag aber erst nach 30 Min. abschickt.
Da hast du Recht!
Es gibt aber auch noch
die sehen besser als die "gelben Haufen" aus! -
Hat jemand von euch zufällig einen Echo Input? ich wollte den aufgrund seiner Größe im Waschbecken-Unterschrank platzieren und dadurch dann eine Bluetooth-Box antriggern. Problem ist, dass der Echo Input leider keinen Bluetooth Ordner im Iobroker anzeigt. Stattdessen muss jetzt der Echo Dot aus dem Kinderzimmer die Bluetooth box im Badezimmer triggern und das ist etwas nervig, da er Echo Dot immer wieder sagt, dass die Verbindung zum Lautsprecher getrennt wurde wenn das Licht im Badezimmer ausgeht. Das wäre der Vorteil vom Echo Input, da der ja diese Meldung nicht ausgeben kann, da er keinen Lautsprecher hat. Hat jemand zufällig eine Lösung für den Echo Input?
@haselchen hallo,
ich benötige auch Hilfe bei Hue Outdoor Motion
ich möchte Temperatur zu MQTT Brocker (Displayanzeige an anderes Gerät als "Out-Temp")Bitte um Hilfe!
Node-Red am PC, aber im HASSIO funktioniert es nicht
Moinsen....
ich habe leider keinen Outdoor Sensor von HUE,da kann ich Dir schonmal nicht helfen.
Und MQTT benutze ich auch nicht zum Auslesen.
Eigentlich bringt der HUE Adapter alles mit sich , was man braucht. -
@haselchen Hallo.
Danke für deine Antwort.
Nun, habe einiges am PC mit Node-Red geschafft, aber wie weiter?
Im Node-Red wird alles gezeigt (HASSIO ja, grundsätzlich) aber wo finde ich die Daten, was ich auf meinen NodeMCU schreiben soll?
Ich verwende EasyESP, weil es einfach ist, auch Display kann gut definiert werden, Nur wohin mit Daten von Node-Red?Bitteum Hilfe
Über Node Red werden doch die Datenpunkte angelegt , die du dann weiter verarbeiten kannst?!
@haselchen hallo,
danke für Hilfe, aber bitte, wo?????
verbunden ist ja alles wunderbar, und!
Ich habe endlich auch im HASSIO zu laufen gebracht!!!!!!!!!!!
Ich habe alles hinbekomen, einen JSON Datei runtergeladen, aber was soll ich damit anfangen?
Wie kommt das auf meinen NODEMCU?
Ich möchte diese gelungene Verbindung auf dem OLED haben. Nichts weiter.
Bitte, wie? -
@haselchen was kommt dahin?
Ich kann dir nur zeigen wie ein Datenpunkt angelegt wird.
Wie er weiterverarbeitet wird, da müssen andere helfen.Doppelklick auf motion Haus zum Beispiel. Da erscheinen dann Einstellungen und da wo ich das Kreuz gemacht habe, mit der Einstellung wird in den Objekten ein Datenpunkt unter Node Red angelegt.
@haselchen o.k
ich eröffne als Probe mit + eine zweite Flow, versuche die Daten von ersten kopieren.
Muss ich alle Funktionen verwenden? Reicht nicht nur die Temperatur? Andere Dinge will ich nicht auf Display.
Geht es nicht mit einem Strang als Hue Temperature .> Funktion->Temperatur Haus? -
@haselchen im HASSIO funktioniert es so:
der Bridge ist wie Server, das habe nicht ich eingegeben, selbst hat sich eingetragen....... Ich musste nur auf Knopf drucken......
@haselchen Entschuldige,
Wo ist das????
Ich finde das nicht im Node Red
Das ist der iobroker output Node
