    3. Entwicklung
    4. sonnen Adapter - Widget
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by foxriver76
      @sigi234 Puh.. ich mache mal ne neue Version in welcher die css Klassen eindeutigere Namen haben, damit sich da nix in die Quere kommt. Ansonsten wüsste ich jetzt ad hoc nicht woran es liegt.
      Dann gerne 1.8.2 probieren.
      Ansonsten ja, ohne aktive sonnenBatterie zeigt das Widget nix an, aktuell wird immer Instanz 0 genommen, Auswahl der Instanz kommt noch.
      foxriver76 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in sonnen Adapter - Widget:
        Kann nun konfiguriert werden mit 1.8.3, falls nix angegeben wird Instanz 0 genutzt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
          @foxriver76
          Funktioniert jetzt, was ist die Wetterinstanz?
          Ps.:
          Cool wäre es wenn man die DP selbst ändern kann, dann könnte man dein Widget Universell einsetzen.😀
          • foxriver76
            @sigi234 ach gottchen, muss wohl den ids im system dict auch noch eindeutiger machen, "Wetterinstanz" kommt wohl von einem anderen Widget.. mache noch ne Version..
              K_o_bold @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 ,
              sehr cool... Ich wollte auch mal testen. Ich habe auch die passende SonnenBatterie 🙂
              Die Version 1.8.3 ist installiert, aber ich sehe das Widget nicht im Editor..
              Was könnte hier das Problem sein?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @K_o_bold last edited by foxriver76
                @k_o_bold mach mal ein Upload des Adapters, also iob upload sonnen oder eben via Expertenmodus Admin. Evtl. reicht auch ein Neustart des vis Adapters. Und dann links in der Suche einfach sonnen sollte tun.
                  @foxriver76 ,
                  besten Dank, es hat geklappt und die Werte werden auch korrekt dargestellt. 😊
                  Danke nochmal dafür 🙂
                  Wie kann ich denn die Schrift und die Symbole auf "weiß" ändern?
                  Und ich hätte gerne die Ringe etwas kleiner und die gestrichelten Linien etwas dünner.
                  Ich kenne mich aber mit CSS noch nicht so gut aus.
                  • foxriver76
                    @k_o_bold Brim widget in editor Primärfarbe habe ich es glaube ich genannt, da ist ein colorpicker um Icon und Schriftfarbe zu ändern.
                    Ja die Linien etc kann man noch konfigurierbar machen.
                      @foxriver76 ,
                      Perfekt, danke.
                      Ja wäre super, wenn die Ringe konfigurierbar wären.
                      Auf meiner View sind sie etwas groß geraten und wenn ich es kleiner konfiguriere, dann rutschen sie zusammen und bleiben in der größe und die gestrichelte Linie werden immer weniger.
                      • foxriver76
                        @k_o_bold Die Strichbreite/stärke kann mit 1.8.5 nun konfiguriert werden. Villt. hilft das schon mal.
                        Die Ringgröße muss ich mir noch anschauen, da davon abhängig dann auch das Bild kleiner werden muss + evtl. Schrift.
                          @foxriver76 ,
                          update auf 1.8.5 ist erledigt + upload.
                          Allerdings finde ich keine Einstellmöglichkeiten um die Strichstärke zu ändern.
                          Kannst du mir einen kurzen Tip geben?
                          • foxriver76
                            @k_o_bold sollte unter der Einstellung Primärfarbe auftauchen. Falls du von GitHub installiert hast braucht es immer ein Upload, falls normal müsste es eigentlich einfach auftauchen.
                            Danke für deine Spende, hat mich sehr gefreut.
                              Erst nach einem Neustart von Iobroker wurde es angezeigt.
                              Funktioniert jedenfalls super.
                              Mir ist noch eines aufgefallen. Das widget benötigt unglaublich viele Ressourcen, wenn ich es direkt in einem Browser auf meinem Server aufrufe und laufen lasse.
                              Ich nutze einen Touchscreen und öffne die VIS direkt auf meinem Server:
                              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                @k_o_bold sagte in sonnen Adapter - Widget:
                                Ich schaue mal was sich machen lässt, hatte allerdings schon gelesen, dass die SVG Animationen hungrig sind. Hoffe man kann trotzdem was optimieren.
                                • foxriver76
                                  @k_o_bold Habe mal eine 1.8.6 veröffentlicht, in der die Performance optimiert wurde, hauptsächlich durch das cachen der jQuery Selektoren. Bin gespannt auf einen Vergleich mit der neuen Version, wäre nur gut dass du wieder sicher stellst, dass auch die neue Version am rennen ist. Im Zweifel sollte ein iobroker upload sonnen auf der Kommandozeile helfen.
                                  Testen ob die neue Version läuft kann man z. B. durch drücken von F12 in den meisten Browsern und dann anklicken der Konsole. Dort wurde bislang vom Adapter in regelmäßigen Abständen objectChange: bla bla geloggt, das habe ich auch raus genommen, sollte also mit neuer Version nicht mehr zu sehen sein.
                                    @foxriver76 ,
                                    so, etwas spät, aber jetzt kommt dann auch mal die Rückmeldung.
                                    Leider gab es kaum eine Veränderung. Das Widget ist immer noch sehr Ressourcenhungrig.
                                    Deine Optimierung hat vielleicht 2 % gebracht.
                                    Rot eingekreist in der Grafik ist dein Widget, mit aktuellster Adapter Version.
                                    Ich habe übrigens noch ein hungriges Widget gefunden.
                                    Es handelt sich um das Widget vom "Trashshedule" Adapter. Deswegen siehst du vor dem roten Kreis auch einen Bereich mit hoher Auslastung.
                                    Ich denke, dass ich die Ausnahme bin mit Touchscreen und Visualisierung auf dem selben Server. Eventuell sollte ich das mal ändern...
                                    • foxriver76
                                      @k_o_bold Also ich kanns leider schlecht bei mir Testen, da die Auslastung auf meinem Endgerät kaum einen Unterschied macht. Ich habe jetzt mal noch eine Version 1.9.4 veröffentlicht, welche die SVGs teilweise wesentlich kleiner rendert, da diese im Hintergrund oft viel zu groß waren, wenn auch der größte Teil unsichtbar war.
                                      Wäre interessant ob das bei dir einen Performance Gewinn einbringt. Freue mich auf deine Rückmeldung.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                        Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
                                        Servus,
                                        Ich bin absoluter Anfänger und seit zwei Wochen am tüfteln...
                                        Der Sonnenadapter wird mir im Tablet (Samsung Tab 2 10.1) nicht angezeigt, hat das Problem noch jemand?
                                        Auch im Weather Custom wird mir kein Bild der Sonne/Wolken angezeigt. Ist das das selbe Problem, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
                                        Mfg Tom
                                        Edit: Im Fully Kiosk Browser wird der Adapter korrekt angezeigt.
                                          Rs3quattro @Steinmetz_4 last edited by
                                          @steinmetz_4 Hab das gleiche Problem. Sonnen Widget wird im Browser am PC dargestellt, aber auf keinem anderen Tablet bzw. Smartphone. Als Neuling bin ich ebenfalls überfragt, woran es gerade liegt. Hab mit ein paar CSS Einstellungen gespielt, hat aber nichts gebracht...
                                          sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Rs3quattro last edited by
                                            @rs3quattro
                                            Der Adapter müsste von @Bluefox in die Vis App integriert werden. Das wiederum kann nur der Entwickler beantragen.
                                            adapter sonnen widget
                                            3279
