[gelöst] Blockly wenn dann Funktion
@alero evtl musst du doch den wert konvertieren
wie groß ist der wert den momentan ?
unter "Konventierung" findest du das blockly
wenn in den eigenschaften des datenpunktes "number" steht, müsstest du eigentlich nicht konventieren
zum testen:
wenn ein script gestartet wird, wir es ausgeführt - du kannst also zum testen einfach den block aus den trigger nehmen und das script starten(speichern), dann wird dir z.b auch mit einem debug-block ausgegeben, ob was passiert - oder du bekommst ein telegram. nach dem testen den block wieder in den trigger schieben, damit das alles wider nur zur gewünschten uhrzeit passiert
@liv-in-sky
Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.Unter type steht number
Alero -
@liv-in-sky
hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?Gruß
Alero -
@alero nee - eher nicht
evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
@liv-in-sky
kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen? -
@liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
@All-Smart-Home
habe es auch schon so probiert. hier beide versionen -
@alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
was fehlt dir an Info?
Hast du mal auf "Blöcke prüfen"
geklickt und eine Meldung erhalten?
hi,
habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
werde testen -
@alero
Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter. -
also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
dann behebe den Fehler
oder mach den Screenshot mit dem markierten Block -
@alero
Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist. -
fehler behoben.
Scheint jetzt zu laufen.
Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht. -
fehler behoben.
und was war es?
und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
@alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
zwei module ich mal kopiert hatte.
