    4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
      Alero @liv-in-sky last edited by Alero
      @liv-in-sky
      Hi,mit nur einen eintrag klappt es.
      wenn ich den Wert auf 1.6 setze ( der richtige Wert der Batt ist zur Zeit auf 1.4) dann sendet er mir die nachricht.
      Unter type steht number
      Alero
        @liv-in-sky
        hi, kann es nicht seiun, dass ich eine oder funktion zwischen den objekten einfügen muss?
        Alero
          liv-in-sky @Alero last edited by
          @alero nee - eher nicht
          evtl ist der adapter überfordert, wenn er "praktisch" 2 meldungen gleichzeitig bekommt
          normalerweise sammelt man die daten (ergebnisse) in einer variable und sendet dann eine message mit allen ergebnissen
          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @liv-in-sky
            kann oder soll ich pro adapter eine zeitverzögerung einbauen?
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
              oder wenn er ein offenes Maul in "erstelle Text" hat
                Alero @Homoran last edited by
                  Alero @Alero last edited by
                  @All-Smart-Home
                  habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
                  A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                    @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                    was fehlt dir an Info?
                    Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
                      hi,
                      habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
                      werde testen
                        Jan1 @Alero last edited by
                        @alero
                        Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                            also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
                              dann behebe den Fehler
                              oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
                                @alero
                                Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                  @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                  es sind aber hunderte
                                    fehler behoben.
                                    Scheint jetzt zu laufen.
                                    Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
                                    Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
                                    Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
                                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                                      fehler behoben.
                                      und was war es?
                                      und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
                                        liv-in-sky @Alero last edited by liv-in-sky
                                        @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                                          zwei module ich mal kopiert hatte.
                                            @liv-in-sky
                                            Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                                            danke an alle.
                                            4382
