    4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
      Alero @Homoran last edited by
      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Alero last edited by
        @All-Smart-Home
        habe es auch schon so probiert. hier beide versionen
        A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
          @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
          was fehlt dir an Info?
          Hast du mal auf "Blöcke prüfen" 🏁 geklickt und eine Meldung erhalten?
            hi,
            habe das "offene Maul am Text mal rausgenommen.
            werde testen
              Jan1 @Alero last edited by
              @alero
              Warum erstellst Du ein Text der eh schon als Text vorhanden ist (das meinte Homoran) und das was die FALLS tun soll muss in die FALLS nicht drunter.
                  also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
                    dann behebe den Fehler
                    oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
                      @alero
                      Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                        es sind aber hunderte
                          fehler behoben.
                          Scheint jetzt zu laufen.
                          Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
                          Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
                          Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                            fehler behoben.
                            und was war es?
                            und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
                              liv-in-sky @Alero last edited by liv-in-sky
                              @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                                zwei module ich mal kopiert hatte.
                                  Alero @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                                  danke an alle.
                                    Jan1 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                    Habe ich oben schon geschrieben.
                                    Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger 😉
                                      was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                                        Jan1 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                                        und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke 😉
                                          hi, nein der FM:
                                          da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                                          es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                                            liv-in-sky @Jan1 last edited by
                                            @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                                            4403
