    4. [gelöst] Blockly wenn dann Funktion
      Alero @Homoran last edited by
      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alero @Alero last edited by
        also wenni ich es so mache läuft es, aber nur mit einem Adapter.
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
          @alero sagte in Blockly wenn dann Funktion:
          dann behebe den Fehler
          oder mach den Screenshot mit dem markierten Block
            Jan1 @Alero last edited by
            @alero
            Eigentlich ist der Ansatz eh unlogisch. Warum willst das nach Zeitplan haben? Du willst Doch ne Meldung wenn die Batterie leer ist, also dann Trigger auf die Batterie mit der selben FALLS und das Ding schickt Dir ne Nachricht sobald sie bei 1,6V ist.
              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte in Blockly wenn dann Funktion:
              es sind aber hunderte
                fehler behoben.
                Scheint jetzt zu laufen.
                Ich mache es mit jedem Device, damit meine Frau auch sieht wo sie was wechseln muss.
                Ein Problem habe ich noch. Die Wetterstation. sie hat keinen Wert mit einer Batt. Spannung sondern nur Wahr und falsch bei low Bat.
                Dachte man könnte es so lösen. Geht leider nicht.
                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                  fehler behoben.
                  und was war es?
                  und bei einem Einzeiler brauchst du den "erstelle Text"-Block nicht, da reicht der textblock alleine
                  A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Alero last edited by liv-in-sky
                    @alero der wert wahr wird mit ist gleich gecheckt und nicht mit kleiner gleich
                      zwei module ich mal kopiert hatte.
                        Alero @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Hi, danke. vor lauter bäumen sieht man den wald nicht
                        danke an alle.
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                          Habe ich oben schon geschrieben.
                          Ok bei so vielen Batterien brächte er viele Trigger 😉
                            was für "mal kopierte Module" verursachen denn den Fehler, dass alle Batteiestatus gesendet wird?
                              Jan1 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Blockly wenn dann Funktion:
                              und hier komplett überflüssig, da die FALLS das eh auf wahr prüft, ganz ohne weitere Blöcke 😉
                                hi, nein der FM:
                                da waren "lose Module die nicht verbunden waren. gelöscht und dann hat er ok gesagt.
                                es sieht jetzt so aus. nur ein teil mienes scriptes.
                                  liv-in-sky @Jan1 last edited by
                                  @jan1 erstmal die verständliche syntax bevor man gleich auf die profi version geht
                                    hi,
                                    wie gesagt , vielen Dank für die super Unterstützung. Habe wieder viel gelernt.
                                    Danke.
                                      @liv-in-sky
                                      Wenn man sich das gleich angewöhnt, dann hat das ein sehr großen Vorteil, da man dann gleich so beginnt zu denken und die Syntax erklärt schon der Block von sich aus, wenn man mit der Maus drüber fährt.
                                      Dein Argument ist wie "Schreiben nach Gehör" und dann die Rechtschreibung lernen, ist kläglich gescheitert 😉
                                      4488
