    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @steimi last edited by
      @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
      JS-Controller ist die 3.3.14 mit NODE.JS: V12.22.1 und NPM: 6.14.12
      Welche Python Version?
        steimi @Dutchman last edited by steimi
        @dutchman Python: 2.7.16 und Python3: 3.7.3
        • Dutchman
          Python3: 3.7.3
          Hmm sollte passen 🤔
            @dutchman Lösung gefunden: ich musste noch mit 'apt install python3-distutils' einen Python-Teil nachinstallieren. EVtl noch was für die Doku?!
              bei der automatischen Geräteerkennung kommt immer ein Eintrag im Log
              esphome.0 2021-07-02 09:47:35.244	error	ESPHome client 192.168.10.1 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.10.1:6053
              Hier handelt es sich um die Gateway-Adresse meines Unifi-USG für das IoT-Netz. Was kann ich tun ausser die Geräteerkennung zu deaktivieren?
              • Slowman
                Slowman last edited by
                Habe irgendwo mir einen Fehler beim Updaten mit den Rechten, die gesicherten YAML, ins Verzeichnis kopiert, auf CMOD777 gesetzt. Speichern klappt wieder, aber leider reagiert der Log nicht (es öffnet sich das Fenster nicht). Beim Flashen geht es auf und bleibt auch.
                Irgendwelche Rechte noch vergessen zu setzen?
                • Dutchman
                  das sieht eher so aus also fuer das geraet die API nicht aktiviert ist... er meldet sich per Broadcast per acceptiert dan keine verindung
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                    @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                    niemals CHMOD 777 im ioroke4r Verzeichnis, nimm bitte den fixer :
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Dutchman
                      hattest du iobroker mit dem installer installiert oder ?
                        @dutchman ja, über den Installer.
                          @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
                          • Dutchman
                            achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
                            • Dutchman
                              und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
                              A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
                                @dutchman ich auch nicht.
                                  @dutchman 06.07.2019
                                    @dutchman Version 0.2.3
                                    • Dutchman
                                      Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
                                      • Slowman
                                        Slowman @Dutchman last edited by
                                        @dutchman
                                        Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
                                          mrjeschke @Slowman last edited by
                                          @slowman
                                          Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
                                          Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
                                          Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
                                          Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
                                          at c.2472ed8e.js:1
                                          • Slowman
                                            Slowman @mrjeschke last edited by
                                            @maik-0
                                            Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
                                            591
                                            153483
