    4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
      apollon77 last edited by
      Das liegt an der Art und Weise wie die hm/ccu funktioniert. Wenn die Tasterinformation nicht von der Zentrale gebraucht wird bekommt die die auch nicht. Der hauptanwendungsfall sind hier halt direktverknüpfungen.
      Indem du in der Zentrale das Programm anlegst sagt die Zentrale dem Taster das sie die tasterinfo braucht. Und daher klappt dieser Trick. Und ist der einzige weg den ich kenne.
      Den taster Steuern von der ccu aus sendet einen Tastendruck. Das ist was anderes als empfangen.
      Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen.
      • X
        xmace last edited by
        Vielen Dank an alle Beteiligten!
        Habe genau das selbe Problem gestern "beobachtet" und nach einer Lösung hier im Forum gesucht.
        Danke für die Erklärung! Jetzt kanns weitergehen 😉
          Romantikus1977 last edited by
          @apollon77:
          Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen. `
          Vielen Dank ans Forum - ich stand jetzt bei der Projektrealisierung genau vor dem gleichen Problem. Dank diesem Forum - ein Klax !
          DANKE
          • Goersch
            Goersch last edited by
            mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
            Goersch Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Goersch
              Goersch @Goersch last edited by Goersch
              habs mir jetzt erst mal via Skript gelöst:
              ar LED = "milight.0";
              var taster = "SZOG_LED";
              var typ = {Helligkeit:1, Farbton:2};
              var richtung = {Hoch:1, Runter:2};
              var short = false;
              on ({id: getIdByName(taster+":3.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Runter);});
              on ({id: getIdByName(taster+":4.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Hoch);});
              on ({id: getIdByName(taster+":5.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Runter);});
              on ({id: getIdByName(taster+":6.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Hoch);});
              on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
              on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
              on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
              on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
              on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
              on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
              on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
              on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
              var timerZyklisch = -1;
              function zyklisch (t,r)
                  if (t == typ.Helligkeit)
                      if (r == richtung.Hoch) helligkeitHoch();
                      if (r == richtung.Runter) helligkeitRunter();
                  if (t == typ.Farbton)
                      if (r == richtung.Hoch) weissTonHoch();
                      if (r == richtung.Runter) weissTonRunter();
                  if (short)
                      zyklischEnde();
                      short = false;
                  else
                      timerZyklisch = setTimeout(function(){zyklisch(t,r)},250);
              function zyklischEnde() {clearTimeout(timerZyklisch);}
              function helligkeitHoch() {setState(LED+".zone1.brightnessUp",true);}
              function helligkeitRunter() {setState(LED+".zone1.brightnessDown",true);}
              function weissTonHoch() {setState(LED+".zone1.colorTempUp",true);}
              function weissTonRunter() {setState(LED+".zone1.colorTempDown",true);}
              • Goersch
                Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
                  Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
                  @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                  natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
                  Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
                  • Goersch
                    dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
                      PRESS_LONG_RELEASE
                      der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
                      Hat eine ganz andere Funktion
                        michi15 last edited by michi15
                        Hallo zusammen
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
                        Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
                        Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
                        Kann es möglicherweise daran liegen?
                        Gruss
                          Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by
                          @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                          was genau hast du vor?
                          der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
                            michi15 @Homoran last edited by michi15
                            @homoran Hallo Homoran,
                            danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
                            Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
                            Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
                            Viele Grüße
                              und der Wandtaster (oder was ist Wohnzimmer_hoch???) steuert den Rollladen?
                              wenn ja wie?
                                Ja genau, der Wandtaster (Marke Gira) steuert den Rolladen.
                                Habe Unterputzaktoren.
                                Die Taster sind als Direktverknüpfung in Homematic hinterlegt.
                                  Gira nutzt nichts, ich glaube auch nicht, dass du den von ioBroker aus steuern kannst
                                    Ok danke dir.
                                    Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
                                    meine Homematic Rolladen hoch bzw. runter fahren kann, ohne es über "level" zu steuern.
                                    Viele Grüße
                                      Aber doch nicht auf einen Gira-Taster ????
                                      Die Antwort auf
                                      @homoran sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                      fehlt auch noch
                                        Nein nicht direkt auf den Gira Schalter, eigentlich mehr auf den Hoch/Runter Befehl im Homematic-Unterputzaktor.
                                        Wohnzimmer_hoch ist:
                                          Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by Homoran
                                          AHA ein HmIP-BROLL für Markenschalter und kein Unterputzaktor (HM-LC-Bl1-FM oder HmIP-FROLL) mit angeschlossenem GIRA-Taster.
                                          du willst also auf die Kanäle für den Taster, der wiederum per interner Direktverknüpfung mit dem Rollladenaktor verknüpft ist.
                                          Den HmIP-BROLL habe ich nicht, weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.
                                          der Taster ist ja ein reiner Sender, den kann man IMHO nicht ansteuern
                                          Wie sieht denn dazu die Konfiguration aus?
                                            Du meinst das?
                                            48
                                            9638
