    4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    • Goersch
      Goersch last edited by
      dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
        @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
        PRESS_LONG_RELEASE
        der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
        Hat eine ganz andere Funktion
          michi15 last edited by michi15
          Hallo zusammen
          Ich habe das gleiche Problem.
          Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
          Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
          Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
          Kann es möglicherweise daran liegen?
          Gruss
            Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by
            @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
            was genau hast du vor?
            der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
              michi15 @Homoran last edited by michi15
              @homoran Hallo Homoran,
              danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
              Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
              Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
              Viele Grüße
                und der Wandtaster (oder was ist Wohnzimmer_hoch???) steuert den Rollladen?
                wenn ja wie?
                  Ja genau, der Wandtaster (Marke Gira) steuert den Rolladen.
                  Habe Unterputzaktoren.
                  Die Taster sind als Direktverknüpfung in Homematic hinterlegt.
                    Gira nutzt nichts, ich glaube auch nicht, dass du den von ioBroker aus steuern kannst
                      Ok danke dir.
                      Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
                      meine Homematic Rolladen hoch bzw. runter fahren kann, ohne es über "level" zu steuern.
                      Viele Grüße
                        Aber doch nicht auf einen Gira-Taster ????
                        Die Antwort auf
                        @homoran sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                        fehlt auch noch
                          Nein nicht direkt auf den Gira Schalter, eigentlich mehr auf den Hoch/Runter Befehl im Homematic-Unterputzaktor.
                          Wohnzimmer_hoch ist:
                            Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by Homoran
                            AHA ein HmIP-BROLL für Markenschalter und kein Unterputzaktor (HM-LC-Bl1-FM oder HmIP-FROLL) mit angeschlossenem GIRA-Taster.
                            du willst also auf die Kanäle für den Taster, der wiederum per interner Direktverknüpfung mit dem Rollladenaktor verknüpft ist.
                            Den HmIP-BROLL habe ich nicht, weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.
                            der Taster ist ja ein reiner Sender, den kann man IMHO nicht ansteuern
                            Wie sieht denn dazu die Konfiguration aus?
                              Du meinst das?
                                Du meinst das?
                                Jein!
                                ich dachte dass da irgendwas von SENDER oder EMPFÄNGER steht.
                                  @homoran Nein, das hab ich nirgends gesehen.
                                    Hc-Yami last edited by
                                    Wie ist es hier möglich, dass der Wert auch wieder auf false gestellt wird, sobald der longpress abgeschlossen ist, also man den Finger vom Taster nimmt? 😕
                                    Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Hc-Yami last edited by
                                      @hc-yami sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                      gar nicht
                                      • Z
                                        zahnheinrich @Hc-Yami last edited by zahnheinrich
                                        @hc-yami
                                        Bei meinen HMIP wired Tastern zeigt mir das der Datenpunkt PRESSED_LONG_RELEASE
                                          Hc-Yami @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich ja, nur wenn der Datenpunkt einmal auf true gesetzt wurde, wird bei mir dieser nicht mehr auf false zurückgesetzt. Ist dem bei dir so? 😕
                                          W Z mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wildbill @Hc-Yami last edited by
                                            @hc-yami Das ist so üblich bei Tastern. Die sind keine Schalter, die einen Zustand true/false haben können. Drücken bewirkt einfach das Aktualisieren des true-Zustands. Für Skripte bedeutet das eben, dass man nicht auf die Zustandsänderung triggern muss, sondern auf die Zustandsaktualisierung.
                                            Gruss, Jürgen
                                            48
                                            8040
