    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @MaxPower 0 last edited by
      @maxpower-0
      Versuchs mal mit --latency=30000 --receivetimeout=80000 und lass den configpath weg
      Den Esera USB Adapter hatte ich auch, funktionierte nur mit latency bei mir.
        Danke für Deine Antwort - das hat leider am Ergebnis nichts verändert
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @maxpower-0
          "arbitration lost" ist ein Timing Problem, also du solltest ggf. die latency erhöhen. Musst dich halt ein bisschen spielen damit...
          Ich hatte ein ähnliches Problem, musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde.
          Hab mir dann aber einen anderen Adapter gekauft, der funktioniert um Vieles besser.
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,114988.0.html?PHPSESSID=tk16kvmfhcgekkmv07htjmduuu
            MaxPower 0 @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack said in Adapter: ebus:
            @maxpower-0
            "musste ein paar Mal die Heizung bzw. den Adapter vom Strom nehmen, bis eine Config geladen wurde."
            DANKE
            Das war es - hab heute morgen die Heizung neu gestartet und schon klappte alles. Darauf hätte ich auch früher kommen können. DANKE!
              PaiRo last edited by
              ich bin neu in diesem Thema und dies ist auch mein erster Post, bisher konnte ich alles lösen dank diesem Forum allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Versuche seit 1,5Wochen den Ebus Adapter von Esera ans laufen zu bekommen.
              Meine Anlage:
              Therme - VC266/5-5
              VMS 8 - Solarstation
              VRC 700/6 Multimatic
              meine aktuelle config:
              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
              Ausgabe status:
              root@raspberrypi:/home/pi# service ebusd status
              ● ebusd.service - LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems.
                 Loaded: loaded (/etc/init.d/ebusd; generated)
                 Active: active (running) since Fri 2021-07-02 15:09:31 CEST; 23min ago
                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                Process: 4395 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/ebusd.service
                         └─4402 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --scanconfig=ful
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi ebusd[4395]: Starting ebusd: ebusd.
              Jul 02 15:09:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
              Ausgabe info:
              root@raspberrypi:/home/pi# ebusctl i
              version: ebusd 21.2.v21.2
              signal: acquired
              symbol rate: 38
              max symbol rate: 150
              min arbitration micros: 622
              max arbitration micros: 3982
              min symbol latency: 2
              max symbol latency: 11
              reconnects: 0
              masters: 3
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              address 03: master #11
              address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
              address 10: master #2
              address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0613;HW=6903"
              address 31: master #8, ebusd
              address 36: slave #8, ebusd
              address ed: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VMS02;SW=0108;HW=1703"
              ich weis nicht wieso er die csv für die Geräte "ID=7000" und "ID=VMS02" nicht lädt. Hoffe es kann mir jemand helfen, habe das forum gefühlt 100 mal durchgelesen.
              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @PaiRo last edited by
                @pairo sagte in Adapter: ebus:
                Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß dass man sich nicht als root anmeldet.
                  wow das ging schnell, für die Abfrage nicht als root?
                  Bleibt allerdings gleich
                    @pairo
                    Grundsätzlich meldet man sich nicht als root an.
                      PaiRo @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun ok
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @PaiRo last edited by
                        Versuche mal Online die Daten zu holen .
                        EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                          PaiRo @Glasfaser last edited by PaiRo
                          @glasfaser
                          habe es geändert, leider ist es nicht besser geworden:
                          pi@raspberrypi:~ $ service ebusd status
                             Active: active (running) since Fri 2021-07-02 18:01:03 CEST; 11min ago
                            Process: 7643 ExecStart=/etc/init.d/ebusd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     └─7650 /usr/bin/ebusd --pidfile /var/run/ebusd.pid -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://ebusd.eu/config/ --s
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems....
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi ebusd[7643]: Starting ebusd: ebusd.
                          Jul 02 18:01:03 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: controls ebusd, the daemon for communication with eBUS heating systems..
                          eher schlechter:
                          pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                          signal: acquired
                          symbol rate: 23
                          max symbol rate: 130
                          min arbitration micros: 629
                          max arbitration micros: 3956
                          min symbol latency: 4
                          max symbol latency: 8
                          reconnects: 0
                          masters: 3
                          conditional: 3
                          poll: 0
                          update: 10
                          ist es normal, dass ich nach einer config Änderung die Heizung aus und wieder einschalten muss?
                          Ich mache immer:
                          service ebusd stop
                          nano /etc/default/ebusd - anpassen
                          service ebbst start
                          Danach findet er garnichts mehr. Schalte ich die Heizungsanlage aus und danach wieder ein findet er was - siehe oben ebusctl i
                          Was mir noch aufgefallen ist, bei mir steht bei der Abfrage service ebusd status in Zeile 9 --pidfile /var/run/ebusd.pid```
                          das habe ich so noch nirgends gesehen, liegt es evtl. daran?
                          • Glasfaser
                            @pairo
                            Versuche mal damit ,hier war das gleiche :
                            https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/119
                            und einmal hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/135
                              @glasfaser ok schaue ich mir an.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                Anscheinend gibt es ein Problem beim Lesen der Daten vom ebusd mit Version 21.2 .
                                siehe issue im github
                                Seit Version 21.2 vom ebusd werden teilweise Knoten mit eckigen Klammern im Namen gesendet. Das führt zum Absturz des Adapters. Ich arbeite derzeit an einem workaround. Gleichzeitig habe ich aber ein Ticket bei John30 eröffnet, weil ich mir nicht sicher bin, ob das evtl. ein Problem vom ebusd ist.
                                Mich würde deshalb interessieren, wer das Problem noch hat und wie sich das auswirkt.
                                Bei mir stellt sich das Problem im browser so dar:
                                • Rene_HM
                                  Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                  siehe auch github
                                  Es gibt folgende Änderungen:
                                  • ebusd in der Version 21.2 wird nun unterstützt
                                  • Datenpunkte, welche als Wert on / off liefern, können nun optional als Boolean interpretiert werden (muss im admin aktiviert werden). Der Datenpunkt im ioBroker ist dann vom Type boolean und liefert true /false. Original war es ein string und lieferte on / off
                                  Feedback ist wie immer willkommen...
                                    Kanumouse @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Kann das sein, dass es in dieser Version ei Problem mit dem Schreiben auf dem ebus gibt?
                                    Bisher hatte das bei mir problemlos funktioniert, seit dem update auf die neue Version nicht mehr.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse Was funktioniert denn konkret nicht? Gibt es Fehlermeldungen? Was sagt das log?
                                      Auf meinem System (live und test) habe ich keine Probleme...
                                        @rene_hm
                                        Im Log habe ich keine Fehlermeldung gefunden. Das Kommando wird richtigerweise durch mein Script in „cmd“ der ebus-Objekte geschrieben. Wenn die zyklische Abfrage des ebus erfolgt, verschwindet das Kommando auch von dort. Mit telnet kann ich auf port 8888 auch auf den ebusd zugreifen. Alle lesenden Abfragen des ebusd funktionieren auch fehlerfrei. Ich kann momentan das Problem leider nicht weiter eingrenzen.
                                        Was mit noch einfällt und mich gewundert hat: bei der ebus-Objekten ist auch unter „cmd result“ die Beschreibung des write-Befehls zu finden. Ist das richtig?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM
                                          @kanumouse erstelle mal bitte ein issue in github. Ich schaue mir das nochmal an...
                                          Bei mir sieht das so aus:
                                          und wie erkennst du, dass das Schreiben nicht funktioniert?
                                            @rene_hm
                                            Bei mir steht unter „cmdResult“-Wert das:
                                            usage: write [-s QQ] [-d ZZ] -c CIRCUIT NAME [VALUE[;VALUE]]
                                            or: write [-s QQ] [-d ZZ] -def DEFINITION [VALUE[;VALUE]
                                            ] (only if enabled)
                                            or: write [-s QQ] [-c CIRCUIT] -h ZZPBSBNN[DD]*
                                            Write value(s) or hex message.
                                            -s QQ override source address QQ
                                            -d ZZ override destination address ZZ
                                            -c CIRCUIT CIRCUIT of the message to send
                                            NAME NAME of the message to send
                                            VALUE a single field VALUE
                                            -def write with explicit message definition (only if enabled):
                                            DEFINITION message definition to use instead of known definition
                                            -h send hex write message:
                                            ZZ destination address
                                            PB SB primary/secondary command byte
                                            NN number of following data bytes
                                            DD data byte(s) to send
                                            Das nichts geschrieben wird sehe ich an den unveränderten Werten, die ich beim Lesen im Log mitlesen kann. Außerdem habe ich sicherheitshalber auch noch direkt an der Heizung kontrolliert. Vorher hat alles problemlos funktioniert, ich konnte z.B. Solltemperatungen, Heizprogramme, Wartungstermine, ect. schreiben.
                                            1.2k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248525
