    4. Test Adapter influxdb 2.0
      Kueppert @Guest last edited by
      @ilovegym machst das in deiner PROD-Umgebung? Ich hab was Angst um meine Daten 😄
      ? Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Kueppert last edited by
        @kueppert ja, als druff.. 😉
        Hab natürlich vorher n snapshot vom container gemacht ( eigener lxc nur fuer influx )
        ausserdem ziehen die VM's sowieso gerade auf andere Nodes um, da ich den Cluster ändere..
        • Feuersturm
          Feuersturm @Kueppert last edited by
          @kueppert Beim Testen von komplett neuen Adaptern und auch von Datenbanken würde ich immer empfehlen ein Testsystem aufzusetzen. Mach eine "Kopie" von deinem Produktivsystem und schon kann es losgehen. Dann brauchst du auch keine Sorge um deine Daten haben. Erstelle auch von deinem Testsystem Backups, so dass du schnell wieder zum letzten lauffähigen Stand zurück kannst.
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
            @apollon77 @Excodibur Ich hab mir einen frischen LXC mit influx 2.0.7 aufgesetzt und gerade einmal den influxdb Adapter 2.0.0 über die Github Katze installiert.
            Dabei kommen folgende Warnungen bei der Installation. Sind die Warnungen bekannt?
            $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tarball/master --host ioBrokerTestsystem --debug
            install ioBroker/ioBroker.influxdb#master
            NPM version: 6.14.13
            npm install ioBroker/ioBroker.influxdb#master --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.influxdb@2.0.0added 2 packages from 1 contributor and updated 3 packages in 43.356s
            49 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
            upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
            upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
            Update "system.adapter.influxdb.0"
            Process exited with code 0
            Ich sehe in der influx UI jetzt auch meine Datenpunkte welche geloggt werden sollen. Ob dies wirklich passiert versuche ich gerade herauszufinden 🙂
            Wenn ich auf Verbindung testen gehe kommt folgender Dialoag:
            Ich habe den Token von dem User einfügt, welcher bei der initialen Einrichtung angelegt wurde:
              apollon77 @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Die Warnungen sind eher normal von deinem System und nicht so vom Adapter
              Zu dem "Unauthorized": Hm ... was steht so im Log sonst?
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                @apollon77
                Ich hab den influx Adapter mal auf Debug Level gestellt und wenn ich den Button für den Verbindungstest drücke kommt:
                influxdb.0 2021-07-02 00:17:37.004	debug	PING OK
                influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.186	debug	sendTo "test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
                influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.039	debug	TEST DB Version: undefined
                influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.034	debug	Incoming message test from system.adapter.admin.0
                influxdb.0 2021-07-02 00:17:22.005	debug	PING OK
                Admin 5.1.9 ist im Einsatz.
                Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Excodibur
                  Excodibur Developer @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Danke für deine Testversuche!
                  Es scheint als wäre der "Verbindung testen" Button in der Admin 5 Oberfläche noch buggy. Bei mir funktioniert der Verbindungstest dort aktuell leider auch noch nicht, obwohl die richtigen Verbindungsdaten eingetragen sind. Wenn man die Einstellungen speichert, sollte der Adapter sich aber erfolgreich verbinden können. In der alten Admin 4 Oberfläche funktioniert "Verbindung testen" wie erwartet.
                  Zudem ist die Flexibilität beim Usermanagement für Influx 2.0 (zumindest mit dem aktuellen Adapter-Code) noch nicht ganz ausgereift: Wenn es um Zugangsdaten geht,
                  • am Besten (aktuell) die Organisation auswählen, unter der die Datenbank (in Influx 2 "Bucket") liegen soll. Verfügbare Organisationen kann man via Influx CLI auch per influx org list sehen. Das Anlegen und Verwenden weiterer Organisation müsste ebenfalls gehen.
                  • als Auth-Token funktioniert im Moment fehlerfrei nur das bereits per Default existierende Super-Admin-Token, welches nicht mit der Organisation verknüpft ist. Alle Tokens kann man mit influx auth list sehen. Dort den (meistens ersten) Eintrag mit der längsten Berechtigungsliste nehmen.
                    • Versucht man es stattdessen mit eigens angelegten Nutzern und Tokens, hängt anscheinend in den Berechtigungen immer die ID der Organisation mit drin, was prinzipiell zwecks Zugriffsbeschränkung auf Influx-Ebene gut ist, aber dann funktioniert (zumindest aktuell) beim Verbindungsversuch das Abrufen der Organisationsdaten nicht um man kriegt eine Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'id' of undefined.
                  Beide Probleme sollten natürlich noch behoben werden, sobald Ingo oder ich die Zeit finden. 🙂
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Excodibur last edited by
                    @excodibur sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                    Danke für deine Rückmeldung. Ist das hier ein Thema für Admin5 oder für den influx Adapter?
                    • Excodibur
                      @feuersturm
                      Nee definitiv liegt es am influxdb adapter. Ich sehe auch die Code-Stelle an der es hängt. 🙂
                      Idealerweise sollte wir alle Funde mit Issue direkt im Influx-Adapter Github Repo tracken, sodass Ingo oder ich direkt dran arbeiten können. In diesem Fall würde ich das aber schon selbst mitnehmen.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Excodibur last edited by Feuersturm
                        @excodibur issues anlegen ist kein Problem. Bin noch influx Anfänger, daher wollte ich erstmal hier fragen ob es ein Konfigurationsproblem bei mir ist oder ein Bug.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/118
                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                        closed Pressing Button for testing connection causes error #118
                        • maeb3
                          maeb3 last edited by
                          Ich habe übrigens auch den Admin-Adapter 5 (5.1.9) im Einsatz und den neuen InfluxDB Adapter (2.0.0) und kann über den Button "Verbindung testen" erfolgreich eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.0 herstellen. Das Popup mit dem Test-Ergebnis ist zwar optisch etwas "mager" aber es zeigt immerhin eine erfolgreiche Verbindung an ("OK").
                          P.S. node.js 14.17.2
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @maeb3 last edited by
                            @maeb3 Hi, hast du die neue React UI in Betrieb oder noch die alte Ansicht?
                            maeb3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • maeb3
                              maeb3 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Die alte Ansicht
                              • Feuersturm
                                @maeb3 ok. Der Fehler tritt nur mit der neuen Ui auf.
                                • Feuersturm
                                  @Excodibur Das Löschen der Daten in der Datenbank funktioniert auch nicht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/119
                                  closed Prevent Admin5 Error #119
                                    @feuersturm Wi ebeschrieben ist das eher ein "Neues Admin 5 Feature was aktuell nur sql kann" 🙂 Hab Dein Issue angepasst, würde ich aber eher im zweiten Schritt sehen
                                      stenmic @Feuersturm last edited by stenmic
                                      @apollon77 oder @Excodibur
                                      wird mit dem neuen Adapter das Problem mit der Vorhaltezeit gelöst?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43128/influx-adapter-vorhaltezeit-bug?_=1625283496188
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29
                                      Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                      closed Retention policy is global and only set once on db-creation #29
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @stenmic last edited by
                                        @stenmic ich denke diese Frage geht eher an @apollon77 oder @Excodibur 😉
                                          @feuersturm upps, da hast du recht 😕
                                          • Excodibur
                                            Excodibur Developer @stenmic last edited by
                                            @stenmic Mit dem aktuellen Release geht es erst einmal darum eine grundlegende Unterstützung für InfluxDB 2 zu schaffen.
                                            Die Möglichkeit verschiedene Retention-Policies (wie im Ticket beschrieben) je nach Datenpunkt zu nutzen, sieht für mich auf den ersten Blick technisch machbar aus (zumindest mit Influx 2.0), allerdings steckt da augenscheinlich einiges an zusätzlicher Arbeit drin:
                                            • Man muss ggf. im Adapter die Konfigurationsseiten "aufbohren", damit man verschiedene Retention-Policies per Datenbank/Bucket pflegen (hinzufügen, ändern, entfernen) kann.
                                            • Da der Adapter mit dem neuen Release zwei völlig unterschiedliche Bibliotheken zum Zugriff auf Influx 1/2 nutzt, müsste man "im Hintergrund" die Logik zweimal implementieren. in der Hoffnung natürlich, dass das Konzept bei beiden DB-Versionen auch gleich umgesetzt wurde, da es ansonsten für den normalen Nutzer bzgl. Adapter-Konfiguration zu komplex wird.
                                            • Wenn es pro Datenpunkt einstellbar sein soll, muss man da auch nochmal an den Konfigurationsseiten Einiges optimieren.
                                            Alles in allem denke ich, dass es sich hierbei um ein zustätzliches Wunsch-Feature handelt, das man sich nochmal separat anschauen muss. Interessant ist es auf jeden Fall.
                                            293
                                            64033
