    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @Lashandan last edited by
      @lashandan Danke, aber nachdem der Adapter ja jetzt läuft ist alles gut und das log wird nicht mehr benötigt.
      Logs im Debug sind immer hilfreich bei Problemen und Fehlern.
        dos1973 @wendy2702 last edited by
        @peterbaumert
        Hi, ich habe mir heute auch den Adapter wieder installiert.
        es funktioniert auch alles um die 2 Stunden - dann geht er nicht mehr.
        ich muss den iobroker starten, dann gehts wieder sofort für ca 2 Stunden.
        Wenn der Fall auftritt, werden auch keine Logs geschrieben etc.
        ich kann den den Adapter dann auch nicht neu starten.
        der DP bleibt permanent auf TRUE stehen
        system.adapter.vodafone-speedtest.0.alive
        mein IObroker läuft auf Proxmox als VM auf Debian 10.8
        Node.js: v12.21.0
        NPM: 6.14.11
        Adapter Version : Vodafone Speedtest 0.0.7
        ansonsten läuft der prima... nur das er eben einschläft...
        cronjob ist für alle 10min eingerichtet: */10 * * * * das würde ich auf stunden basis ändern, aber eben für die Tests.
        hast due eine Idee was ich machen kann?
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @dos1973 Log File?
          Hier läuft der Adapter wie ein Uhrwerk.
            dos1973 @Thomas Braun last edited by
            bei mir läuft er auch die ersten 2 stunden wie ein Uhrwerk, dann nicht mehr.
            ich sag ja, es passiert nichts... adapter steht auf debug, aber im log steht nix.
              dos1973 @dos1973 last edited by
              hat jetzt bis 6:00 Uhr morgens funktioniert...
              das habe ich in den logs gefunden
              vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:56:31.129	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
              vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:52:49.914	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
              vodafone-speedtest.0	2021-06-28 09:51:20.508	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
              host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:05.073	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.pve-iobroker	2021-06-28 09:55:00.016	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 32681
              host.pve-iobroker	2021-06-28 09:50:00.004	warn	instance system.adapter.vodafone-speedtest.0 already running with pid 25898
              host.pve-iobroker	2021-06-28 09:45:11.469	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              mein cronjob sollte doch richtig sein - alle 10min
              was mich wundert, ich stoppe den Adapter
              peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • peterbaumert
                peterbaumert Developer @dos1973 last edited by peterbaumert
                @dos1973 Hi,
                also alle 10 Minuten ist glaube einfach zu oft. Vodafone blockiert dich dann irgendwann. Stell den mal auf 30 min oder so einfach zum test.
                @All:
                Ich musste den Adapter umbenennen. Demnächst ist er dann als vofo-speedtest aufzufinden. Ihr müsstet dann den alten wegschmeißen und den neuen installieren.
                Sorry für die Umstände aber mir blieb leider nichts andere übrig.
                  @dos1973
                  Ich hab den cron auf 30 Minuten stehen.
                    dos1973 @peterbaumert last edited by
                    @peterbaumert
                    nein, klappt alles nicht.
                    Ich bekomm den Adapter nicht mehr an laufen... cron steht jetzt auf 30min.
                    auch bei einem iobroker restart kommt nichts mehr -auch im log bleibt es leer, trotz debug modus.
                    vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:58:33.243	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                    vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:57:48.405	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging false
                    vodafone-speedtest.0	2021-07-02 17:51:08.025	debug	(25898) system.adapter.admin.0: logging true
                    noch eine Frage, wenn ich den Adapter deaktiviere
                    dann müssen doch die Werte von
                    system.adapter.vodafone-speedtest.0.connected
                    von "True" auf "False" wechseln.
                    Bei mir bleibt das einfach auf "True" stehen
                      Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973
                      Der Adapter nennt sich jetzt vofo-speedtest.
                      Den installieren.
                        ist soeben installiert und läuft aktuell... bin mal gespannt.
                        ich bin jetzt ein paar Tage weg, mal sehen wie es aussieht wenn ich wiederkomme.
                          Ich kann leider schon berichten dass der Adapter bei mir nicht mehr läuft… lief ungefähr 3 Stunden nach Setup
                          Ich habe am cron nichts verändert…
                            @dos1973 Da sollte irgendwas im Log stehen.
                            In welchen Intervallen startest du den Adapter jetzt?
                              Habe alles auf Standard gelassen, wie es bei der Adapter installation kommt.
                              Ich bin derzeit nicht zh. Liefer die Infos nächste Woche nach.
                              • N
                                Nonixnarrez last edited by
                                ich habe heute mal den vofo-speedtest Adapter (latest - v0.0.8) installiert und konfiguriert.
                                Sieht alles soweit gut aus, nur bekomme ich keine Ping Werte (min/max/avg/loss) in die vorhandenen Datenpunkte.
                                Die IP/ISP Daten sind drin und auch die UL/DL Datenpunkte werden alle 30min brav gefüllt (10,40 * * * *).
                                @peterbaumert
                                @Thomas-Braun
                                Hat das Phänomen evtl. sonst noch jemand, oder eine Idee wo es dran liegen könnte?
                                VG /// Noni
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @peterbaumert last edited by
                                  @peterbaumert
                                  Danke, läuft auch mit einer FB in Ö mit Windows System.
                                  Wünsche:
                                  Button DP zum Sofortstart eines Tests
                                  Table Json für Vis von up/download
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    Nonixnarrez @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Kommen bei Dir die Ping Werte bei jedem Test, oder fehlen die auch hin und wieder mal?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nonixnarrez last edited by
                                      @nonixnarrez sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Kommen immer.
                                        Coffeelover @sigi234 last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        habe mein System neu angelegt. Seitdem legt der Adapter keine Datenstruktur an. CURL habe ich bereits installiert und auch eine neue Instanz angelegt. Keine Änderung. Jemand dazu eine Idee oder Lösung?
                                          Thomas Braun Most Active @Coffeelover last edited by
                                          @coffeelover Und im Log steht dazu was?
                                            Coffeelover @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Lediglich die Sys Meldung zum Start / Stop gem. Cron. Der Adapter schreibt nichts ins Log.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
