    3. Entwicklung
    4. [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server
    • Garfonso
      Garfonso Developer last edited by Garfonso
      Frage in die Runde der Entwickler, die Webstorm nutzen:
      Habt ihr es schonmal hinbekommen einen Adapter mit dev-server vernünftig zu debuggen?
      Ich kann zwar an den Prozess attachen, aber es kommt im Debbuger nichts an... Normalerweise geht das. Aber wenn ich den adapter im dev-server starte (egal ob mit watch oder debug oder debug --wait), kommen weder Konsolenausgaben im debugger an noch kann ich Breakpoints setzen usw...
      In der Konsole beim dev-server (bzw. adapter) steht immer korrekt Debugger attached.. aber auf der Gegenseite geht nix... 😞 Was kann da schief laufen?
      Würde mich über Ergebnisse von anderen Entwicklern freuen.
      Und was nutzt man am besten? watch? debug?
      Bisher ist das einzige mit halbwegs vernünftigem Erfolg dev-server run + eine Konfiguration die den adapter im Order .devserver\default\node_modules\iobroker.* startet... da ist die npm link Variante angenehmer (weil ich hier dann immer noch die Änderungen von Hand fummeln muss bzw. dafür noch nen skript bauen)
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Garfonso last edited by
        @Garfonso Sorry, zu Webstorm kann ich nichts sagen. Ich benutze VS Code und da kann ich mich einfach mit "Debug: Attach to Node Process (legacy)" anhängen.
        Bist du auf dem Mac, Linux oder PC?
        @garfonso sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
        Ich benutze im Moment am meisten watch. Das kommt aber auch etwas auf den Adapter an. Wenn ein Adapter lange hat, bis er "ready" ist, dann macht ein Neustart bei jedem Speichern einer Datei keinen Sinn.
        Ab und zu brauche ich debug --wait wenn ich gleich beim Aufstarten des Adapters etwas debuggen muss.
        Den debug alleine brauche ich (im Moment) gar nicht.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @UncleSam last edited by Garfonso
          @unclesam said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
          Auf den ersten Blick (bzw. auch in der Vergangenheit hat das gut geklappt) hab ich in webstorm nur die Option gefunden mich über den Port (also localhost:9229) an den Prozess zu hängen.
          Ich habe gesehen, dass in der Kommandozeile die PID ausgegeben wird. Nutzt VSCode da eine andere Schnittstelle? Oder geht das auch über die Websocket Schnittstelle?
          Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so richtig, warum es nicht geht... daher hab ich hier mal gepostet. Ich habe mit Webstorm schon über attach erfolgreich gedebbugt (sogar remote)... sehr verwirrend finde ich, das auch log Ausgaben nicht kommen. Die kommen sonst immer. Breakpoints gehen kaputt, wenn die Code-Versionen nicht übereinstimmen. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Irgendwie kommt in Webstorm gar nichts an. node.js beim Adapter sieht aber, dass eine Verbindung aufgebaut wird und, wenn ich mit --wait starte, legt der Adapter auch direkt los.
          Ich bin auf Windows 10.
          //Edit:
          Ok, kleines update... es kommen wohl die tatsächlichen Konsolenausgaben doch an, aber nicht iobroker logging (also this.log.debug/info/warn/error). grübel
          Und nachdem ich den Ordner .devserver nicht mehr für den Code-Scanner als Ausnahme habe (das hat er irgendwie vorgeschlagen?), findet er die Breakpoints auch und kann da anhalten (allerdings geht step-by-step gerade noch schief grübel). Sehr merkwürdiges Verhalten... entweder ist da in neueren Webstorm Versionen was kaputt oder ich weiß auch nicht so genau... 😞
            rde-master Developer last edited by
            erstmal cooles tool!
            Ich habe den "dev-server setup" in meinem Entwicklerverzeichnis ausgeführt.
            Der Befehl "dev-server run" startet auch die Umgebung und ich kann die Admin Oberfläche meines Adapters sehen. (Der Adapter selber startet nicht)
            Der Befehl "dev-server watch" startet die Umgebung leider nicht 😞
            Das spuckt die Konsole aus:
            dev-server watch
            Using profile default
            Using adapter name "todoist2"
            Install local iobroker.todoist2
            /root/todoist-adapter/ioBroker.todoist2> npm pack
            npm notice
            npm notice package: iobroker.todoist2@0.8.6
            npm notice === Tarball Contents ===
            npm notice 39B     .dev-server/default/node_modules/iobroker.todoist2/.dev-server/default/node_modules/logform/.babelrc
            jetzt kommen ganz viele npm notice
            letzte Zeile ist dann diese:
            npm notice 5.8kB   .dev-server/default/node_modules/iobroker.todoist2/.dev-server/default/node_modules/iobroker.todoist2/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js
            und dann habe ich wieder ein Eingabepromt der Konsole und keinen Zugriff auf den Server.
            Ich finde keine Error Meldung.
            (mit dem "dev-server run" kann ich auch den Adapter starten und er läuft dann ohne Probleme, so wie ich es verstanden habe um den Code zu testen ist der Befehl "dev-server watch" der richtige)
            Als IDE nutze ich den code-server, dadurch ist die ganze Umgebung auf meinem Server, das sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen.
            Ich hoffe du kannst mir helfen.
            Daniel
            • Garfonso
              Garfonso Developer @rde-master last edited by
              @rde-master
              das hab ich auch gehabt -> .devserver muss in deine .npm-ignore (und am besten mal bei der Gelegenheit auch sonst noch alles, was nicht ins Paket rein muss).
                rde-master Developer @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Perfekt genau das wars 🙂
                DANKE!
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  dazu nochmal:
                  Ich hab mein Setup, wenn ich nicht am UI arbeiten will, mittlerweile so, dass ich dev-server run nutze und den Adapter in den devserver-ioBroker rein linke mit npm link. Das geht, wenn man den Adapter mit folgender Environmentvariable Startet:
                  NODE_PATH=.dev-server/default/node_modules/ -> dann wird der js-controller auch gefunden und der Adapter startet.
                  (und natürlich die main.js aus .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER\main.js nimmt usw.).
                  So kann ich sehr komfortabel den Adapter selber debuggen. Geht deutlich besser als das attachen.
                  AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Garfonso last edited by
                    @garfonso Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal Schritt für Schritt erklären? 😅
                    • UncleSam
                      @garfonso Geht mir gleich wie @AlCalzone : kannst du das genauer erklären? Weil dann können wir das noch so gerne in den dev-server einbauen.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @AlCalzone last edited by Garfonso
                        @alcalzone
                        Ok.
                        1. Normales devserver setup
                        2. npm link in Projekt-Root
                        3. npm link iobroker.ADAPTER in .dev-server\default
                        4. dev-server run ausführen
                        5. je nach System eine Environment variable setzen,
                          Windows: set NODE_PATH=.dev-server/default/node_modules/
                          Linux: export NODE_PATH=.dev-server/default/node_modules/
                        6. Adapter im ROOT starten, z.B. node .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER\main.js --force --instace 0 --logs (oder was man so an Parametern braucht, z.B. inspect-brk).
                        Oder halt eine entsprechende Runtime Konfiguration anlegen (webstorm -> in vs code wird das aber vermutlich ähnlich gehen):
                        Die Environment Variable NODE_PATH wird bei require genutzt um zusätzliche Module zu finden und dadurch, dass ich damit dann .dev-server/default/node_modules/ zur Suche hinzufüge wird der js-controller gefunden, was sonst fehlschlägt (Fehlermeldung bei adapter start "JS Controller nicht gefunden").
                        So kann ich mit der IDE den Adapter im Debugmodus starten / neustarten ohne, dass irgendwas hin- und her kopiert werden muss, der läuft dann einfach aus dem Verzeichnis.
                        Für arbeiten am UI ist natürlich weiterhin dev-server watch besser.
                        AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • AlCalzone
                          @garfonso Hast es bestimmt probiert, aber kriegt man das nicht irgendwie hin, dass .dev-server\default\node_modules\iobroker.ADAPTER das working directory ist? Dann müsste doch automatisch im richtigen Verzeichnis gesucht werden.
                          Oder ist das das gleiche weshalb wir ohne dev-server die Adapter-Entwicklung mit npm link direkt im ioBroker-Verzeichnis außerhalb node_modules gemacht haben? 🤔
                          • Garfonso
                            @alcalzone
                            das habe ich probiert, das macht aber keinen Unterschied. Da kommt trotzdem beim start die Fehlermeldung, dass das js-controller Verzeichnis nicht gefunden wird... Keine Ahnung, warum genau.
                            @alcalzone said in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                            Ja, soweit ich das sehe, ist das dasselbe Problem. Ich hatte dann mal in den "such code" geguckt und gesehen, dass er require nutzt und dann geguckt, ob ich require nicht noch nen zusätzlichen Pfad geben kann -> dabei kam dann das bei raus. 🙂 Also so kann man die npm link Methode (vermutlich) auch nutzen, wenn man den Adapter nicht im iobroker Root hat (was ich immer fürchterlich fand 😉 ).
                            • AlCalzone
                              @garfonso Ja das ist es vermutlich. Denke @UncleSam kann mit den Infos auch den direkten Weg einbauen? Wobei ich mich erinnere, dass da was mit den Sourcemaps war.
                              • UncleSam
                                @garfonso Besten Dank für deine Erklärungen.
                                Ich habe Version 0.4.0 veröffentlicht, die unter anderem das neue Flag --noStart beinhaltet. Somit kannst du nun problemlos den Adapter aus deiner IDE starten ohne dass ein npm link nötig ist und du kriegst trotzdem immer den aktuellsten Code zum debuggen.
                                Das ganze ist hier für VS Code dokumentiert: https://github.com/ioBroker/dev-server#visual-studio-code
                                @garfonso, da ich selber WebStorm nicht verwende, wäre ich sehr dankbar, wenn du die vergleichbare Doku für WS als PR machen könntest.
                                P.S.: Dass Debugging mit watch und Attach manchmal nicht funktionierte, war tatsächlich ein Bug.
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                  Wie kann ich mit dem JS-Controller aus dem latest starten? Also aktuell 4.0.5... Ich denke der dev-server sollte grundsätzlich auf latest laufen. Gerade um Probleme frühzeitig erkennen zu können...
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @ldittmar last edited by AlCalzone
                                    @ldittmar sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                    Tut er das nicht schon?
                                    https://github.com/ioBroker/dev-server/blob/e7334d40f1df7c14691db6570c7e750223f7e5a7/src/index.ts#L88
                                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone sagte in [Entwicklungs-Tool] ioBroker dev-server:
                                      Jepp... wenn dev-server schon installiert ist, muss man ein dev-server update ausführen. Ich dachte er wäre auf stable, weil ich noch die alte Version vom js-controller bekommen hatte.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        ich habe den dev-server nun auch mal probiert.
                                        habe aber ein problem mit dem setzten der breakpoints
                                        ziel ist es einen adapter zu debuggen mit F5 aus visual code
                                        das aufsetzen hat funktioniert.
                                        auch der live-reload beim erstellen einer admin/jsonConfig.json
                                        Wenn ich aber nun den Adapter direkt debuggen will,
                                        bspw einen breakpoint direkt auf die erste Zeile des Adapters
                                        werden nur die breakpoints erkannt, wenn ich die in der adapterdatei unterhalb des .dev-server/default/node_modules verzeichnis liegen.
                                        das ist natürlich mit dem bearbeiten etwas blöd, da man switchen müsste zwischen workspaceFolder und dem Laufzeit Ort.
                                        Auch in der Auflistung der breaktpoints wird nur der eine breakpoint als gebunden angezeigt
                                        die debug-diganostics geben folgenden rat, bei dem ich nicht weiß wo ich am buildprozess was anpassen könnte, das macht doch der dev-server?
                                        Habe mittlerweile mehrfach meine launch-config geprüft.
                                            // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                                            // Hover to view descriptions of existing attributes.
                                            // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                                            "version": "0.2.0",
                                            "configurations": [
                                                    "type": "node",
                                                    "request": "launch",
                                                    "name": "Launch Program",
                                                    "skipFiles": [
                                                        "<node_internals>/**"
                                                    "args": ["--debug", "0"],
                                                    "program": "node_modules/iobroker.rssfeed/main.js",
                                                    "cwd":"${workspaceFolder}/.dev-server/default"
                                        Gibts irgend noch ein Ort wo ich da eingreifen/konfigurieren muss?
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Kannst du mal versuchen, nicht in einem Ordner mit Leerzeichen im Pfad zu entwickeln?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                                            @alcalzone
                                            ne leider nicht, mit der stopOnEntry Option stoppt er in der Startdatei des Adapters
                                            workspace.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js
                                            und nicht hier
                                            workspace\main.js
                                            irgendwas scheint dann an den sourcemaps nicht zu stimmen
                                            hier auch mal das log vom setup und dann start des dev-servers mit debug
                                            da sind mir ein paar errors aufgefallen und abbruch.
                                            devserver-profil wurde frisch angelegt
                                            installiert ist
                                            node v16.15.1
                                            npm 8.11.0
                                            testadapter sind diese optionen
                                            	"cli": true,
                                            	"target": "directory",
                                            	"adapterName": "mytest",
                                            	"title": "mytest",
                                            	"description": "mytest",
                                            	"expert": "yes",
                                            	"features": [
                                            		"adapter",
                                            		"vis"
                                            	"adminFeatures": [],
                                            	"type": "misc-data",
                                            	"startMode": "daemon",
                                            	"connectionType": "local",
                                            	"dataSource": "poll",
                                            	"connectionIndicator": "yes",
                                            	"language": "JavaScript",
                                            	"adminReact": "no",
                                            	"tools": [
                                            		"ESLint",
                                            		"type checking"
                                            	"i18n": "words.js",
                                            	"releaseScript": "yes",
                                            	"devServer": "yes",
                                            	"devServerPort": 8081,
                                            	"indentation": "Tab",
                                            	"quotes": "double",
                                            	"es6class": "yes",
                                            	"authorName": "mytest",
                                            	"authorGithub": "mytest",
                                            	"authorEmail": "john@doe.com",
                                            	"gitRemoteProtocol": "HTTPS",
                                            	"gitCommit": "yes",
                                            	"defaultBranch": "main",
                                            	"license": "MIT License",
                                            	"dependabot": "yes",
                                            	"creatorVersion": "2.1.1"
                                            hier das log
                                            PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server setup
                                            Using default profile default
                                            Using profile name "default"
                                            Using adapter name "mytest"
                                            Setting up in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                                            Verifying .npmignore and .gitignore
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> npm pack --dry-run
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> git status --short --untracked-files=all
                                            Installing js-controller and admin...
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install --loglevel error --production
                                            npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                                            added 395 packages, and audited 396 packages in 39s
                                            22 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                                            To address all issues (including breaking changes), run:
                                              npm audit fix --force
                                            Run `npm audit` for details.
                                            Upload iobroker.admin
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload admin
                                            upload [51] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                            upload [50] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                                            upload [40] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                            upload [30] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                                            upload [20] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                                            upload [19] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                            upload [18] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                            upload [17] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                            upload [16] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                            upload [15] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                            upload [14] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                            upload [13] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                            upload [12] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                            upload [11] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                            upload [10] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [9] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [8] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [7] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [6] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [5] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [4] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [3] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [2] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [1] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [0] admin.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                            Update "system.adapter.admin.0"
                                            Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                                            Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                                             Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:19001
                                             Objects client ready ... initialize now
                                             Objects client initialize lua scripts
                                             Objects connected to redis: 127.0.0.1:19001
                                             Objects create System PubSub Client
                                            Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                                            Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                                             Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:19000
                                             States connected to redis: 127.0.0.1:19000
                                             States create System PubSub Client
                                            Instance admin.0 already exists, not adding it again
                                            Configure admin.0
                                            Install local iobroker.mytest
                                            Packed to iobroker.mytest-0.0.1.tgz
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> npm install "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\iobroker.mytest-0.0.1.tgz"
                                            added 1 package, and audited 397 packages in 1s
                                            Upload iobroker.mytest
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload mytest
                                            upload [3] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/mytest.png mytest.png image/png
                                            upload [1] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/style.css
                                            style.css text/css
                                            upload [0] mytest.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.mytest/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Add mytest.0
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add mytest 0
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance mytest
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.alive created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.connected created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.compactMode created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cpu created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.cputime created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapUsed created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memHeapTotal created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.memRss created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.uptime created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.inputCount created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.outputCount created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.eventLoopLag created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.sigKill created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0.logLevel created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object mytest.0.info.connection created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of mytest.0.info.connection: false
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.mytest.0 created
                                            Found 1 adapter dependencies
                                            Install iobroker.vis
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install vis
                                            Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            NPM version: 8.11.0
                                            Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                            added 2 packages, and audited 399 packages in 6s
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter vis
                                            upload [3] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [2] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png
                                            image/png
                                            upload [0] vis.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [322] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                            upload [300] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                                            upload [250] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                                            upload [200] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                                            upload [150] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                                            upload [100] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/signals/lowbattery.png signals/lowbattery.png image/png
                                            upload [90] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png image/png
                                            upload [80] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                                            upload [70] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                            upload [60] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                            upload [50] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                                            upload [40] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                                            upload [30] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png image/png
                                            upload [20] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                            upload [19] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                            upload [18] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                            upload [17] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                            upload [16] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                            upload [15] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                            upload [14] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                            upload [13] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                            upload [12] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                            upload [11] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                            upload [10] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                            upload [9] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                            upload [8] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                            upload [7] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                            upload [6] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                            upload [5] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                            upload [4] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                            upload [3] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                            upload [2] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                            upload [1] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                            upload [0] vis C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Required dependency "web" not found on this host.
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP install adapter web
                                            NPM version: 8.11.0
                                            Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                                            added 50 packages, and audited 449 packages in 6s
                                            23 packages are looking for funding
                                            8 vulnerabilities (7 moderate, 1 high)
                                            To address issues that do not require attention, run:
                                              npm audit fix
                                            upload [16] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            upload [15] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [14] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [13] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                            upload [12] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                            upload [11] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                            upload [10] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                            upload [9] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                            upload [8] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                                            upload [7] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                            upload [6] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                                            upload [5] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                                            upload [4] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                                            upload [3] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                                            upload [2] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                                            upload [1] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                            upload [0] web.admin C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png
                                            image/png
                                            upload [396] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                            upload [350] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                            upload [300] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                            upload [250] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                            upload [200] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                            upload [150] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                            upload [100] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                            upload [90] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                            upload [80] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                            upload [70] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                            upload [60] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                            upload [50] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                            upload [40] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                            upload [30] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                            upload [20] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                            upload [19] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                            upload [18] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                            upload [17] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                            upload [16] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                            upload [15] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                            upload [14] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                            upload [13] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                            upload [12] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                            upload [11] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                            upload [10] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                            upload [9] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                            upload [8] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                            upload [7] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                            upload [6] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                            upload [5] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                            upload [4] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                            upload [3] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                            upload [2] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                            upload [1] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [0] web C:/Users/msowa/Documents/VisualCode/devservertest/ioBroker.mytest/.dev-server/default/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web created/updated
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP create instance web
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.alive created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.connected created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.compactMode created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cpu created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.cputime created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.memRss created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.uptime created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.inputCount created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.outputCount created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.sigKill created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0.logLevel created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.upload created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0 created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connected created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object web.0.info.connection created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connected:
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Set default value of web.0.info.connection: false
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.web.0 created
                                            host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP object system.adapter.vis created/updated
                                            Stop mytest.0
                                            Patching "system.config"
                                            │   dev-server was sucessfully set up in                                                     │
                                            │   C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default.   │
                                            │   You may now execute one of the following commands                                        │
                                            │   dev-server run default        │
                                            │   dev-server watch default        │
                                            │   dev-server debug default        │
                                            │   to use dev-server.        │
                                            PS C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest> dev-server debug
                                            up to date, audited 449 packages in 1s
                                              npm audit fix
                                            Creating or patching sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest
                                            Couldn't find any sourcemaps in C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest,
                                            will try to reverse map .js files
                                            Couldn't reverse map for C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.test.js: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.test.js'
                                            Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\main.js.map from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\main.js
                                            Created C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\node_modules\iobroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js.map
                                            from C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\widgets\mytest\js\mytest.js
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node --inspect=127.0.0.1:9228 node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                            Running inside C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default
                                            Starting browser-sync
                                            Debugger listening on ws://127.0.0.1:9228/0252c116-e0aa-4cdd-b[HPM] Proxy created: /adapter/mytest/**,/browser-sync/**  -> http://localhost:22426
                                            e5b-[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/adapter/mytest/" ~> "/"
                                            78355faa8718
                                            For hel[HPM] Proxy created: !/adapter/mytest/**,!/browser-sync/**  -> http://localhost:20426
                                            p, seeStarting web server on port 8081
                                            : https://nodejs.org/en/docs/inspector
                                            │   Admin is now reachable under http://localhost:8081/   │
                                            Starting ioBroker adapter debugger for mytest.0
                                            C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default> node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js debug mytest.0
                                            [HTML Injector] Running...
                                            [Browsersync] Access URLs:
                                                Local: http://localhost:22426
                                             External: http://172.19.96.1:22426
                                            [Browsersync] Serving files from: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\admin
                                            [Browsersync] Watching files...
                                            2022-07-23 02:27:11.050  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-07-23 02:27:11.054  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP hostname: dev-mytest-DESKTOP-RE283FP, node: v16.15.1
                                            2022-07-23 02:27:11.055  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP ip addresses: fe80::958f:2d66:3fc8:d4e3 172.19.96.1 2003:f3:f701:cd70:8d62:486b:2d29:9880
                                            fd63:33eb:5ac2:0:8d62:486b:2d29:9880 fd77:e11e:3d73::dbc fd77:e11e:3d73:0:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd70:c903:16f0:369a:7514 2003:f3:f701:cd72:8d62:486b:2d29:9880 2003:f3:f701:cd72:bd69:38ec:daa1:804b 2003:f3:f701:cd72:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:553:10be:2b33:8332 fd63:33eb:5ac2:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd63:33eb:5ac2:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd63:33eb:5ac2:0:b03d:73fc:76e:a46 fd63:33eb:5ac2:0:c903:16f0:369a:7514 fd63:33eb:5ac2:0:d88a:4fb0:db21:517f
                                            fd77:e11e:3d73:0:553:10be:2b33:8332 fd77:e11e:3d73:0:3170:a43a:7ef3:e785 fd77:e11e:3d73:0:a1ac:7b78:31df:2df2 fd77:e11e:3d73:0:b03d:73fc:76e:a46 fd77:e11e:3d73:0:c903:16f0:369a:7514 fd77:e11e:3d73:0:d88a:4fb0:db21:517f fe80::8d62:486b:2d29:9880 192.168.1.226 fe80::d094:f3c3:bff1:92c 192.168.56.1 fe80::ec61:cc4f:ad6f:5962 192.168.193.2 fe80::2030:f1bb:c4c2:41bb 192.168.87.2 fe80::815e:259c:b8f7:7862 192.168.225.2
                                            2022-07-23 02:27:11.064  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\objects.jsonl
                                            2022-07-23 02:27:11.137  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-objects listening on port 9001
                                            2022-07-23 02:27:11.138  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:26426
                                            2022-07-23 02:27:11.147  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client ready ... initialize now
                                            2022-07-23 02:27:11.149  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects create System PubSub Client
                                            2022-07-23 02:27:11.158  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects client initialize lua scripts
                                            2022-07-23 02:27:11.166  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Objects connected to redis: 127.0.0.1:26426
                                            2022-07-23 02:27:11.174  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Data File: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl
                                            2022-07-23 02:27:11.181  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server  Redis inMem-states listening on port 9000
                                            2022-07-23 02:27:11.182  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:24426
                                            2022-07-23 02:27:11.185  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States create System PubSub Client
                                            2022-07-23 02:27:11.190  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP States connected to redis: 127.0.0.1:24426
                                            2022-07-23 02:27:11.212  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP connected to Objects and States
                                            2022-07-23 02:27:11.222  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Could not read notifications.json: C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\notifications.json'
                                            2022-07-23 02:27:11.232  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                                            2022-07-23 02:27:11.250  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of host
                                            2022-07-23 02:27:11.268  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2022-07-23 02:27:11.272  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            2022-07-23 02:27:11.285  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP 3 instances found
                                            2022-07-23 02:27:11.285  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.admin.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                                            2022-07-23 02:27:11.288  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.mytest.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                                            2022-07-23 02:27:11.290  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP check instance "system.adapter.web.0" for host "dev-mytest-DESKTOP-RE283FP"
                                            2022-07-23 02:27:11.293  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP starting 2 instances
                                            2022-07-23 02:27:11.326  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                            2022-07-23 02:27:11.327  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                            2022-07-23 02:27:11.340  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.admin.0 started with pid 14184
                                            No node child process of 19692 found, assuming parent process was reused.
                                            │   Debugger is now available on process id 19692   │
                                            2022-07-23 02:27:15.314  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP added notifications configuration of system.adapter.web.0
                                            2022-07-23 02:27:15.316  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                                            2022-07-23 02:27:15.351  - info: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP instance system.adapter.web.0 started with pid 12240
                                            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\Users\msowa\Documents\VisualCode\devservertest\ioBroker.mytest\.dev-server\default\iobroker-data\states.jsonl"!
                                            2022-07-23 02:27:23.259  - debug: host.dev-mytest-DESKTOP-RE283FP-Server Objects 127.0.0.1:60889 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                                            Adapter debugging exited with code 24
                                            adapter entwicklung tools
                                            12
                                            49
                                            8112
