    4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
      p42mb @j.bartels last edited by
      @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
      PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
        wosch59469 last edited by wosch59469
        bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
        Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
        Log:
        powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        Danke für eure Hilfe...
        Keiner eine Idee???
          wosch59469 @wosch59469 last edited by
          @stephan2k
          Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
          wosch59469
          Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
          Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
            stephan2k @wosch59469 last edited by
            @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            @stephan2k
            wosch59469
            Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
            Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
            • HAL
              HAL @bazidibavaria last edited by HAL
              @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
              Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
              Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
                huettmaster last edited by
                Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
                  mp3junkie last edited by mp3junkie
                  ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                  Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
                  Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
                  Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
                  Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
                  Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
                    Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by
                    @mp3junkie
                    Im Log File passiert dann was?
                      mp3junkie @Thomas Braun last edited by mp3junkie
                      (10855) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                        @mp3junkie
                        Bitte mehr zeigen. Z. B. einen Adapter-Neustart. Und bitte in </> CodeTags das ganze.
                          2021-07-02 18:54:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 11561
                          2021-07-02 18:54:01.828 - info: powerfox.0 (11561) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-07-02 18:54:01.900 - error: powerfox.0 (11561) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                          2021-07-02 18:54:01.963 - info: powerfox.0 (11561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-07-02 18:54:02.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-07-02 18:54:30.777 - info: connector-local-control.0 (3381) Heartbeat
                          2021-07-02 18:55:00.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 12239
                          2021-07-02 18:55:01.941 - info: powerfox.0 (12239) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-07-02 18:55:02.014 - error: powerfox.0 (12239) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                          2021-07-02 18:55:02.028 - info: powerfox.0 (12239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-07-02 18:55:02.559 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-07-02 18:55:04.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12278
                          Das versuch ich gerade. Bin Newbee. 😞
                            Bekomme es nicht hin. Sorry.
                              @mp3junkie
                              Was?
                              Text markieren, Icon anklicken:
                              Fertig.
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:02.520	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.982	info	(7160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.974	error	(7160) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.909	info	(7160) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:00.079	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 7160
                                connector-local-control.0	2021-07-02 19:32:30.794	info	(3381) Heartbeat
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:02.427	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.888	info	(6417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.880	error	(6417) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.818	info	(6417) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:00.061	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 6417
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.101	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.072	info	instance scheduled system.adapter.powerfox.0 * * * * *
                                  dwd.0	2021-07-02 19:35:07.530	info	(8737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  dwd.0	2021-07-02 19:35:06.270	info	(8737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.940	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.powerfox.0
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.939	info	stopInstance system.adapter.powerfox.0 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8737
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:02.523	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.981	info	(8678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.975	error	(8678) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.902	info	(8678) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:00.071	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8678
                                    Thomas Braun Most Active @mp3junkie last edited by Thomas Braun
                                    @mp3junkie
                                    Wie oft läuft der Cron?
                                    Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Änder das ggf. mal auf was 'einfaches'.
                                      Den Cron habe ich noch nicht konfiguriert. Wie sollte er sein?
                                      Ja, Passwort hat Sonderzeichen und Umlaute. Werde ich ändern.
                                        @mp3junkie sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                        Keine Ahnung. Aber nicht zu häufig, sonst kann es sein das du ausgesperrt wirst.
                                          Der Login ohne Sonderzeichen funktioniert nun.
                                          Habe den Cron testweise auf 1 min gesetzt.
                                            cTech last edited by
                                            Wird der Adapter noch weiterentwickelt? Also ich habe auch Unmengen von Fehlern im Log. Funktion ist zwar gegeben aber vielleicht kann man ja doch was machen. Auch die Verbesserungen aus den Post könnte man vielleicht mit einfließen lassen. Würden sich sicher viele freuen 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy energy meter energy monitor powerfox
                                            28
                                            147
                                            16410
