    4. Admin 1.6.11
    Admin 1.6.11
      schroeder1 last edited by
      noch 0.12.2
      versuche gerade… - npm install iobroker.js-controller --production
      dauert...
      zeigt WARN - letsencrypt has been renamed to greenwood
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        WARN sollte kein Problem sein, ERR ist ein Problem!
          @schroeder1:
          noch 0.12.2 `
          Dann kein Wunder. Da kann node und npm aktuell sein, wenn der Controller so alt ist läuft einiges nicht.
          @schroeder1:
          dauert `
          Welche hardware.
          Rainer
            PI-1B+
              @schroeder1:
              PI-1B+ `
              Ja das dauert 😉
              Der pi1 ist aber nur für eine einfache Installation geeignet, da er nur 512 MB RAM besitzt. Ich nehme an, dass du das weißt.
              Rainer
              PS wie hast du da nodejs 6 drauf bekommen?
              • lobomau
                lobomau last edited by
                Installation lief problemlos, aber:
                der log wird nicht mehr komplett angezeigt… man kann runterscrollen, aber kein Inhalt da.
                Und der log springt oft von alleine auf debug anstatt info.
                Das Problem habe ich noch nicht lange... muss aber nicht an admin 1.6.11 liegen.
                Habe mal versucht zum Testen auf 1.6.9 downzugraden, aber das hat nicht geklappt.
                EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug.
                  @lobomau:
                  EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug `
                  It's not a bug, it 's a feature!
                  Bitte nicht den Filter "Info" für die Anzeige des Logs mit dem Loglevel der einzelnen Instanzen verwechseln!
                  Dieser steht meist sowieso nur auf info, so dass bei dem Filter Debug auch nicht mehr angezeigt wird.
                  Rainer
                  • lobomau
                    @Homoran:
                    @lobomau:
                    Rainer `
                    Ok, verstanden.
                    Dann stimmt was anderes nicht. Der Adapter hm-rpc.2 (für HM-IP) ist auf info gestellt, aber der log wird vollgeschrieben mit debug des hm-rpc.2:
                      Glaskugel on
                      Kann sein, dass für IP debug noch hardcoded ist, da das ganz neu ist.
                      Ansonsten würde ich mal rpc.2 manuell auf warn stellen und probieren was dann, und was wiederum passiert, wenn du es wieder auf info zurück stellst.
                      Rainer
                        homoran..
                        node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert. Ram ist noch ca. 135MB frei.
                        jetzt habe ich noch den js-controller auf 0.15.3 gebracht.
                        Aber nach dem Admin update wieder nur drehendes RAD.. :twisted: :?:
                        Werde das Ding in die Ecke schmeißen und mir einen PI-3 besorgen 😉
                          @schroeder1:
                          node 7.4.0 ist drauf mit latest installiert `
                          Die gilt als unstable!
                          Aber mit welchem Befehl hast du die installiert?
                          Für ARMv6 funktioniert die Vorgehensweise lt. Website nicht wie bei ARMv7.
                          @schroeder1:
                          wieder nur drehendes RAD.. `
                          S.o.
                          Rainer
                            Homoran..
                            damit : npm install npm@latest -g
                              @schroeder1:
                              Homoran..
                              damit : npm install npm@latest -g `
                              Der ist gut 😄
                              Um mit npm zu installieren muss npm erst mal drauf sein.
                              Meine Frage zielte aber auf nodejs ab.
                              Und höchst vorsorglich
                              Wie hast du das erstmalig auf den Pi1 bekommen?
                              Rainer
                                Homoran..
                                Erstmalig nach installationsanleitung Standard auf der iobroker Webseite für PI-1.
                                Aber nun, nach dem ich add admin –port 8089 ausgeführt habe - welch freude - komme auf die Admin Seite 😄
                                Nun wieder den admin.1 gelöscht. Aber alles ist da, so wie es soll. Super, mache erstmal ein Backup, läuft ja nun.
                                mit
                                node 7.4.0
                                npm 4.0.5
                                js-controller 0.15.3
                                Freies Ram noch 195 MB
                                • lobomau
                                  @lobomau:
                                  EDIT: also sobald ich mich auslogge und wieder einlogge in admin ist der log auf debug. `
                                  Problem behoben! Ein Neustart des brix hat gereicht. Nun wird der log wieder komplett angezeigt.
                                  2998
