    4. Unifi Protect Adapter
    • Proper0912
      Proper0912 last edited by
      @Frank579
      habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
        pixbalance last edited by
        der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
        Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
        peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterbaumert
          peterbaumert Developer @pixbalance last edited by
          @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
          • Nashra
            Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
            2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Was kann ich tun?
              pietro @peterbaumert last edited by pietro
              @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
              @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
              @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
              IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
              Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                Frank579 @peterbaumert last edited by
                @peterbaumert
                Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. 😞
                  Frank579 last edited by
                  Niemand eine Idee ?
                  habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis 😞
                  bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                  • peterbaumert
                    peterbaumert Developer @Frank579 last edited by
                    @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @pietro last edited by
                      @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                        @peterbaumert
                        Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
                        Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
                        Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
                        • peterbaumert
                          @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                            @peterbaumert
                            ja genau das,denke ich 🙈 das was du/der Adapter unter vis.0 ablegst. Das zeige ich in der bis an und lasse es mir bei Abwesenheit per Telegramm senden ...
                              Frank579 @peterbaumert last edited by Frank579
                              @peterbaumert
                              ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
                              Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
                              Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
                              Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
                              • peterbaumert
                                @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
                                Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
                                  @peterbaumert
                                  Okay super danke 👍
                                  • peterbaumert
                                    @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
                                      @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
                                      Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
                                      Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
                                      • peterbaumert
                                        @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
                                          @peterbaumert
                                          Ja über git installiert, hatte mich nur gewundert da es die selbe Version war ...
                                          Klar kann ich machen Log beim Starten ?
                                          • peterbaumert
                                            @frank579 ja am besten nach dem starten mal dein intervall abwarten was du eingestellt hast und dann das log danach posten 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30304
