    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Silent69 last edited by
      gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
      lg
      qqolli B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @Silent69 last edited by
        @silent69
        du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
        Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super 🙂
        S nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Silent69 @qqolli last edited by
          @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
          @silent69
          Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
          • bentschik
            bentschik last edited by bentschik
            Moin,
            Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür 🙂 . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
            Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
            eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
            eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
            eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
            (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
            Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
            Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
            Gruss, Ben
            • nukleuz
              nukleuz @qqolli last edited by
              @qqolli
              Ja, das wäre 🙌
              • Schnelle81
                Schnelle81 last edited by
                Moin zusammen
                Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
                Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
                Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
                Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
                Schnelle81
                Schnelle81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bropat @Silent69 last edited by
                  @silent69 Ja sollte möglich sein.
                    @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
                    • Schnelle81
                      Schnelle81 @Schnelle81 last edited by
                      @schnelle81
                      Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by
                        ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
                        Danke für Eure Hilfe!
                        • nukleuz
                          nukleuz last edited by nukleuz
                          hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
                          Wenn ja, wie?
                          Ich selbst nutze Lovelace…
                          Danke für Info bzw. Hilfe.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                            Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                            Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                            Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                            Vielen Dank!
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              nukleuz @SKB last edited by
                              @skb
                              Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
                              Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
                              Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
                              Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
                              Greets
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
                                @nukleuz
                                Danke, das geht in die Richtung.
                                Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen 😄
                                Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
                                • nukleuz
                                  @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                  Was meinst du damit genau? App oder Adapter?
                                  • SKB
                                    @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    Nach Möglichkeit vielleicht beides.
                                    Wenn man zu Hause ist, dann würde sich die App ja bemerkbar machen, wenn jemand klingelt und man dort dann die Tür öffnen kann (vielleicht per http Befehl via HomeMatic).
                                    Oder auch, wenn sich die Dots mit dem klingeln melden, man dort dann die Tür öffnen kann.
                                    • nukleuz
                                      @skb
                                      Genau da setzt ioBroker an - verschiedene Systeme zu vereinen…
                                      Was nicht geht: Mit der iPhone oder Android App die Tür aufmachen.
                                      Was geht: Du kannst mit dem ioBroker Alexa Adapter die Tür aufmachen.
                                      • SKB
                                        @skb
                                        Das weiss ich schon - nutze iobroker schon etwas länger mit verschiedenen Systemen. Jedoch denke ich, das der Weg halt doch etwas umständlich Genau für den Anwendungsbereich wäre: erst mit Alexa das Gespräch an der Tür annehmen, dann beenden und dann Befehl zum Absetzen der Tür geben.
                                        Oder von Unterwegs das Gespräch mit der App annehmen, dann in die Homematic App wechseln und dort die Tür öffnen.
                                        Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung...
                                        • nukleuz
                                          @skb
                                          Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
                                          Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
                                          Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
                                          • SKB
                                            @skb
                                            Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445990
