    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
      maxpd @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Auch mit diesem Blockly erhalte ich nur den Pfad als Text.
      Aber pass mal auf:
      Ich habe exec jetzt erst aktiviert. Das ist standardmäßig nicht aktiv.
      Jetzt wird mir nicht mehr der Pfad ausgegeben, sondern gar nichts 😄
      Habe es nun mit ", aber auch mit ' getestet
      Log dazu sieht so aus
      Habe jetzt noch / und ohne / zwischen Ziel und Originalpfad in der exec getestet, weil dort sich die Vorgaben hier im Topic auch unterschieden haben.
      Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild 🙂 Merci.
      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @maxpd last edited by
        @maxpd sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
        Das hats gebracht. Ohne / ist korrekt. Ich habe ein Bild Merci.
        Dann ist ja gut .... freut mich das du es selber hinbekommen hast 😉
          Sub7 @maxpd last edited by
          @maxpd
          Und wie sieht das ganze jetzt fertig aus? Ich stehe im Moment vor dem selben Problem und verstehe nicht ganz was der Fehler war den du zuletzt behoben hast. Bitte genauer erklären.
            maxpd @Sub7 last edited by
            @sub7 I'm Endeffekt genau das letzte blocky von Glasfaser, nur das man im js Adapter exec aktivieren muss.
              Thomsguy @Guest last edited by
              @brainbug Hallo,
              habe gerade dein Blockly getestet. Bekomme aber im Log nen Fehler.
              1. Cannot send photo [chatId - 205338609]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
              Hast du mir noch n Tipp was ich machen kann
              Das Verzeichniss habe ich erstellt mit ipcam
              DIe Adresse wenn ich sie im Browser eingebe, zeigt mir auch ein Bild der Kamera.
              Viele Grüße
              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomsguy last edited by Glasfaser
                @thomsguy
                Lese mal ein paar Beiträge über deinem und nimm mal mein Blockly
                  Thomsguy @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Muss ich da dann vorher wieder ein neues Verzeichniss machen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                    @thomsguy kenn jetzt das blockly zwar nicht, ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty , aus dem Stehgreif heraus würde ich sagen, das Bild ist noch nicht da, bevor du versenden möchtest, also timeout erhöhen
                    • Glasfaser
                      @thomsguy sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                      Nein , einfach ausführen .
                        @glasfaser OK, danke
                          StefanRS last edited by
                          ich hab eine Frage zum Exec Befehl.
                          Dieser wird leider nicht ausgeführt. Der Rest funktioniert.
                          Wenn ich den Befehl direkt im IoBrokerTerminal ausführe, wird das Bild im Ordner abgelegt.
                          Aber wenn der Befehl über das Skript läuft, passiert nix.
                          Woran kann das liegen?
                          P.S: Mein IoBroker läuft als Docker.
                          hydrotec -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            hydrotec @StefanRS last edited by
                            @stefanrs
                            versuch mal den Befehl.
                            (Anpassung an deine Umgebung erforderlich)
                            wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                            Damit hatte ich ursprünglich meine snapshots der WebCam abgeholt, und per telegram versendet.
                            Mit nctalk benötige ich das jetzt nicht mehr 😉
                            Gruß, Karsten
                            • -cs-
                              -cs- @StefanRS last edited by
                              @stefanrs sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                              Die Rechte der Ordner sind richtig auf iobroker?
                              Hatte zu meinen Anfängen auch das Problem, hatte damals vergessen, dass die Ordnerrechte falsch waren.
                              Von Unterwegs hab ich die Befehle dazu leider nicht im Kopf.
                                StefanRS @hydrotec last edited by
                                @hydrotec Das hat leider nix gebracht. Legt das Bild im Ordner nicht ab.
                                hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  StefanRS @-cs- last edited by
                                  @csr dumme Frage: Wie kann ich die Rechte überprüfen? Hab direkt auf der NAS die Berechtigungen für den Ordner auf Lesen/Schreiben gesetzt und im IOBroker bin ich als Admin User drin.
                                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hydrotec
                                    hydrotec @StefanRS last edited by hydrotec
                                    @stefanrs
                                    hast du bei der javascript instance auch das Ausführen von exec erlaubt?
                                      @hydrotec ja, hab ich vorher schon aktiviert.
                                      Stand Gott sei Dank als Fehlermeldung im Protokoll 🙂
                                      • hydrotec
                                        @stefanrs
                                        Dann poste doch bitte einmal deinen Befehl komplett.
                                        (anonymisiert und in codetags)
                                        bzw.
                                        Erstell mal ein neues blockly, und da legst du nur den exec Befehl rein.
                                        Einmal starten, und nachsehen ob das Bild gespeichert wird.
                                        • -cs-
                                          -cs- @StefanRS last edited by -cs-
                                          @stefanrs
                                          Kann erst morgen nachschlagen, bin immer noch unterwegs.
                                            Es liegt wohl an den Rechten. Ich hab den Ordner zum Testen unter vis.0 angelegt, das Skript gestartet und jetzt funktioniert es.
                                            Muss ich mich mal schlaumachen, wie ich Rechte für Ordner in iobroker vergebe.
                                            Thema hat sich somit erledigt
                                            Danke für eure Hilfe 🙂
                                            157
                                            32832
