      Jason last edited by Jason
      wenn ich bei V2.2 versuche einen Datenpunkt mit dem Schraubenschlüssel manuell hinzuzufügen erscheint jedesmal folgendes Bild!
        derAndy @Zefau last edited by
        @zefau
        cool, das war ja eine einfache Auflösung, vielen Dank!
        Der zweite Teil meiner Frage war aber auch durchaus ernst gemeint: Ist Paypal wirklich der einzige Weg, zu spenden? Falls ja: Mir haben Freunde, die eine App + Cloud Entwicklerschmiede betreiben, neulich erzählt, dass sie eine Zahlungsinfrastruktur aufgesetzt haben, die unterdessen von einigen größeren Online Shops verwendet wird. Falls es Interesse gibt, könnte ich dort nochmal nachhören. Da die Infrastruktur schon mal da ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich das mit wenig Aufwand und für ein Open Source Projekt hoffentlich auch auf reiner Provisionsbasis integrieren ließe. Wir sind aber geschäftlich nicht verbunden und ich weiß es schlicht nicht. Ist das relevant und soll ich den Kontakt herstellen? Den Namen lege ich natürlich offen, sobald ich weiß, dass die das überhaupt so anbieten, wie ich das hier gerade beschreibe. Nicht, dass ich den Integrationsaufwand völlig falsch einschätze.
        Die Idee der Modulkäufe, die @WW1983 beschreibt, fände ich auch am Naheliegendsten, da es erstmal keine Einstiegshürde für neue Nutzer darstellt und ich erwarten würde, dass die meisten darauf schauen würden, dass die Balance aus dem gesamten Tool und den gesamten Lizenzkosten stimmt, so dass gar nicht so entscheidend sein sollte, welche Module bepreist werden. Insgesamt rauscht ja beim Thema Heimautomatisierung schon so einiges für Hardware durch und für meine Plattformentscheidung waren die Kriterien "geht alles, was ich heute damit machen will?", "funktioniert es zuverlässig?" und "glaube ich, dass ich auch in 5 Jahren die Plattform noch verwenden kann und die Sachen, die ich dann damit anstellen will, noch integriert bekomme?" wichtiger als die Frage nach den Lizenzkosten. Da schneiden Jarvis und IOBroker schon ziemlich gut ab.
        Herzliche Grüße,
        Andy.
        • N
          neunteufels @derAndy last edited by
          @derandy
          Kannst du bitte erklären wie du das Update auf v2.2.1 gemacht hast?
          Danke!
          lg
          • Zefau
            Zefau @neunteufels last edited by
            @neunteufels https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/820
            SliX185 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Styles / CSS wird nicht mehr angewandt #820
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • N
              neunteufels @Zefau last edited by
              @zefau
              CSS-Probleme gelöst mit 2.2.1!
              Danke!
                OK. mit 2.2.1 ist der Fehler mit dem red screen jetzt weg!
                Allerdings habe ich keine icons mehr beim wetter widget 😞
                Auch die Trigger Elements "Button Icons" sind verschwunden 😞
                W J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  WW1983 @Jason last edited by
                  @jason Kann ich bestätigen
                    michi15 last edited by
                    Danke euch für den Tipp.
                    Auch nach dem Update auf 2.2.1 hatte ich das Problem.
                    Die Lösung war, wirklich alle Browserdaten zu löschen- auch Cookies etc.
                    Jetzt funktioniert es 😊
                    Echt ein super Tool- freue mich damit jetzt richtig loslegen zu können.
                      Jason @Jason last edited by
                      @Zefau
                      Red Screen erscheint wieder beim hinzufügen vom Datenpunkt über den Schraubenschlüssel
                      Die Icons sind nach wie vor verschwunden 😞
                      • RichardIstSauer
                        RichardIstSauer last edited by
                        Gibt es eigentlich die Möglichkeit einen Floor Plan in die Visualisierung einzubauen ?
                        RichardIstSauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          michi15 @Jason last edited by
                          @jason Probier es mal in einem anderen Browser- wenn es dort geht, einfach bei deinem Standard-Browser ALLE Daten löschen.
                            @michi15 hab ich schon probiert! Anderer Browser, anderer Rechner, Tablet überall das gleiche 😞
                            • flkontakt
                              flkontakt last edited by
                              Hallo. leider stürzt mir die Visu nach dem Update auf 2.2.1 ab , siehe Fehlermeldung. Was kann/muss ich hier machen? Version 2.2.0 hatte ich zuerst übersprungen, dann testhalber installiert, gleicher Fehler. Vielen Dank für die Unterstützung! Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.Unbenannt.JPG
                              • Zefau
                                Zefau @flkontakt last edited by
                                @flkontakt das Map braucht Koordinaten keine Adresse. Musst du im Json korrigieren
                                flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • flkontakt
                                  flkontakt @Zefau last edited by
                                  @zefau vielen Dank für die Nachricht, angepasst und jetzt funktioniert es!
                                  • holzapfelauge
                                    holzapfelauge last edited by holzapfelauge
                                    Wie kann man die Farbe der z.B. Kalender Icons ändern? Das blau passt einfach nicht zu meinem Hintergrund.
                                      MCU @holzapfelauge last edited by
                                      @holzapfelauge
                                      {"color":"yellow","background-color":"red"}
                                      holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • holzapfelauge
                                        holzapfelauge @MCU last edited by holzapfelauge
                                        @mcu Danke dir aber wie kann ich die blauen Icons vor den "Kalendereinträgen" ändern?
                                        Ach und dann hatte ich mich mal an deinem Alexa-ToDo Script versucht. Wie kann ich da nur die offenen Aufgaben anzeigen lassen und die erledigten Aufgaben ausblenden?
                                          MCU @holzapfelauge last edited by MCU
                                          @holzapfelauge
                                          Wüsste ich nicht, wie man die beeinflussen kann.
                                          Ändert mit der primär Farbe:
                                          Alexa-ToDo Script
                                          Das Script, wo man die Elemente löschen kann? Hast du die Postnummer?
                                          • holzapfelauge
                                            So wie du´s grad in mit den Theme Einstellungen gepostet hast, passt´s aber auch ganz gut. 😉
                                            Das Script ist hier zu finden. Da hast du gefragt, ob nur die offenen oder auch die erledigten Aufgaben angezeigt werden sollen. Ich möchte halt, dass nur die offenen Aufgaben erscheinen.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6
                                            316
                                            6126
                                            4113255
