    4. iobroker update fehler
    • Glasfaser
      Glasfaser @deta last edited by
      @deta
      Info´s
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker version
        deta Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in iobroker update fehler:
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.2
        /usr/bin/node
        v12.22.2
        /usr/bin/npm
        [sudo] Passwort für rock:
        6.14.13
        nodejs:
          Installiert:           12.22.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
        iobroker update -i
        Installation broken or unknown states type: file configured.
        iobroker version
        3.3.14
        • Glasfaser
          @deta sagte in iobroker update fehler:
          iobroker version
          3.3.14
          Bist du Beta-Tester ?
            iobroker version
            3.3.14
            ja lief alles bestens, ist bei einen update hängen geblieben. Denke irgendeine Hauptconfig ist zerbröselt, nur welche?
            • Glasfaser
              @deta
              Die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen .
              Ich vermute mal der js-controller ist es , Installiere ihn mal neu .
                @glasfaser probiere ich gerade dauert nur, melde mich dann
                  Jan1 @deta last edited by
                  @deta
                  Klatsch das Backup drauf, bevor Du Dir alles zerfummelst, für was ist das denn da?
                    deta Most Active last edited by
                    So nun kein fehler mehr beim startt, aber startet nicht
                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    Error initializing logger: Cannot find module 'winston-transport'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                            logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                    TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                        at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47
                      crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                      vllt mal das Modul manuell nachinstallieren
                        deta Most Active @crunchip last edited by deta
                        @crunchip Sorry muste gersten zur Arbeit und keine Zeit mehr zum Antworten gehabt.
                        Habe das System wieder am laufen.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @deta last edited by Glasfaser
                          Es wäre auch für andere Interessant ,bei einem Fehler von
                          ob es nach der weiteren Modul installation wieder funktionierte , bzw. was du noch gemacht hast !?
                            Ja ich hatte das "winston-transpor" manuell nachinstalliert und dann lief es wieder rund.
                            510
