    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
      @asgothian ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz....ich benötige jetzt aber keine extra Datenpunkte?
      Nein. das StopTimeout dient nur dazu zu verhindern das du den timeout für die 5 Minuten mehrfach aktiv hast
      Bewässerung aktiv halten und Abschalten nach 5 Min sind Werte die vom Blockly erstellt werden, oder?
      Nochmal zum Hergang....ich glaube irgendwie ist da doch was falsch:
      Ich steuere den Datenpunkt Bewässerung über Homekit als Schalter. Dies ist ein Datenpunkt als Switch. Der Switch steht ja standardmäßig auf aus.
      Was passiert denn, wenn ich den jetzt plötzlich vorher abschalte? Wird dann überhaupt alles gestoppt?
      Nein, wird nicht. Dazu bräuchtest du noch
      • ein "stop zyklische Ausführung..." vor dem Falls (siehe folgender Punkt)
      • ein Falls"wert von Bewässerung on = wahr":
        -, im Falls Zweig das was du jetzt im Trigger hast
      • im sonst falls Zweig ein "steuere undefined on mit falsch"
      A.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Asgothian last edited by
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by
          @Asgothian hmmm geht der denn dann überhaupt sofort aus, oder erst nach 45 sek?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Marko1974 last edited by Asgothian
            @marko1974 sofort, allerdings schaltest du den falschen dp auf falsch.
            • Marko1974
              Marko1974 @Asgothian last edited by Marko1974
              @asgothian ähm wie...ach ich muss undefined on beim letzten punkt auf falsch setzen? oder meinst du ich muss die 5 min auf falsch setzen
                <variables>
                  <variable id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</variable>
                  <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
                  <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="5+9c*$OzWWvgRH2=Bdz/" x="-587" y="-1037">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id=":guR(UM#r[ez}P2e=]i9">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Bewässerung</field>
                    <block type="controls_if" id="WJM6AlweS|%l$*rPP2Ep">
                        <block type="logic_compare" id="qg@b$0weL37lOp~TD=ek">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="variables_get" id="u24(@#Cz$L$c*)={M)Xq">
                              <field name="VAR" id="Vm$yl!V=[^?kJxdTo50m">Wert</field>
                            <block type="logic_boolean" id="~WYr|7I7xg_O|kjFWTXP">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="BDqG]LG1#;%`,4I}vCq0">
                          <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
                            <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$">
                              <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                                <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
                                <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
                                  <field name="INTERVAL">45</field>
                                    <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                                        <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                                          <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                                                <block type="control" id="+nF.$7?P1wsxveqJ3I.I">
                                                    <block type="logic_boolean" id="w1(.Ck+ERrludyphF]kF">
                                                    <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Bewässerung</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="qn$*bq)1,F|v~FS_IkwO">
                            <block type="variables_get" id="cCiQ{lBCOO[Z/ucW({pQ">
                            <block type="logic_boolean" id="v12[)b5@j}K7iN;BUQnt">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="Wg1bSO(}3FixFBK]-IQL">
                            <block type="control" id="6v]SM@C)J3iI0,TqAdCp">
                                <block type="logic_boolean" id="rFrcB@7s9jT:Hg`1).8u">
              • Marko1974
                @Asgothian
                schaust du dir das bitte vielleicht mal an?
                • Asgothian
                  @marko1974 poste mal nen screenshot, ich komm an meine blockly Instanz nicht ran.
                  A.
                  • Marko1974
                    @asgothian hab ich doch...ist obendrüber.
                    Du hattest gesagt ich hätte irgendwo den falschen Datenpunkt genommen...
                    • Marko1974
                      @Asgothian
                      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Marko1974 last edited by
                        @marko1974 was ist der "undefined_on"
                        • Marko1974
                          Marko1974 @arteck last edited by
                          @arteck das ist das direkt über deconz eingebundene gerät on/off
                          • Asgothian
                            @Asgothian
                            2 Fehler:
                            An Stelle von "stop zyklische Ausführung Bewässerung aktiv halten" aus "stop Abschalten_nach_5Min.
                            An Stelle von "steuere "Bewässerung" mit falsch im sonst falls Zweig muss "steuere undefined on mit falsch"
                            A.
                            • Marko1974
                              @asgothian irgendwie hab ich nen kleinen Hänger
                              Bewässerung ist doch der Datenpunkt...da ist es doch eigentlich egal, ob der Datenunkt auf falsch geschaltet wird, oder das Gerät selbst. Die sind doch miteinander gekoppelt.
                              Also so? ------------->
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                                @Asgothian vielleicht aber auch eher so 🙂
                                Funktioniert leider nicht. Geht noch nichtmals an -.-
                                Ich habe aber auch verschwiegen, dass ich noch sowas habe:
                                der Datenpunkt wird ja via Schalter im Homekit gesteuert und das war das script für an / aus DP Bewässerung.
                                Kann man das verbinden?
                                • Marko1974
                                  @Asgothian
                                  also ich habe es jetzt so gemacht und es läuft.
                                  Er schaltet an und auch nach x min wieder ab - zusätzlich setzt er dann automatisch bei homekit alles wieder auf aus.
                                  • Marko1974
                                    @Asgothian
                                    Bääääh...HIIIIILFE der Vorgarten steht schon unter Wasser 🙂
                                    AAAALSO. Im Prinzip hatte ich gedacht es würde funktionieren.
                                    Bis ich dann bemerkt hatte, dass, wenn ich den Switch Bewässerung über das Ipad ausgeschaltet habe er sie dann plötzlich kurze Zeit später zwar nicht den DP auf on setzt, jedoch das Gerät wieder einschaltet. Das hat definitiv etwas mit den 45sek zu tun.
                                    Fällt jemandem die Kleinigkeit vielleicht auf?
                                    Bewässerung deconz = das Gerät selbt on/off switch
                                    Bewässerung = DP gekoppelt mit Ipad über yakha
                                    Im 2. ist der Switch ein Aqara Knopf über den auch an/aus gesteuert werden soll.
                                    Frage: Ich muss aber doch den Datenpunkt steuern, oder?= Sonst bekommt das Gerät doch gar nicht alle 45 sekunden den on befehl gesendet.
                                    Irgendwie funktioniert dann aber etwas nicht.
                                    • Asgothian
                                      @Asgothian
                                      Wo du recht hast hast du recht. Du musst zusätzlich zum stop abschalten nach 5 Minuten auch ein stop Bewässerung_aktiv_halten machen. Mein Fehler.
                                      A.
                                      • Marko1974
                                        A.
                                        also das funktioniert jetzt.
                                        Jetzt habe ich nur noch n Node Red, alexa problem.
                                        Jedoch kann man jetzt über homekit und knopf problemlos steuern.
                                        Endlich.
                                        Vielen Dank erstmal für die "Bemutterung"
                                        tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tmistert
                                          tmistert @Marko1974 last edited by tmistert
                                          ich komme leider nicht weiter. Ich habe seit ein paar Tagen den Bewässerungscomputer von Lidl, aber er wird nicht korrekt erkannt.
                                          Ich habe bereits den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Die package.json sieht bei mir allerdings so aus:
                                           ~~"_from": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                            "_id": "zigbee-herdsman-converters@14.0.192",
                                            "_inBundle": false,
                                            "_integrity": "",
                                            "_location": "/zigbee-herdsman-converters",
                                            "_phantomChildren": {
                                              "buffer": "5.6.0",
                                              "end-of-stream": "1.4.4",
                                              "fs-constants": "1.0.0",
                                              "inherits": "2.0.4",
                                              "string_decoder": "1.1.1",
                                              "util-deprecate": "1.0.2"
                                            "_requested": {
                                              "type": "git",
                                              "raw": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                              "rawSpec": "Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                              "saveSpec": "github:Koenkk/zigbee-herdsman-converters#4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2",
                                              "fetchSpec": null,
                                              "gitCommittish": "4de96aa9a2837fc25f069701f02858f479418cb2"
                                          Über GIT updaten kann ich nicht, dann bekomme ich lauter Fehler, mit dem Code 25 am Ende.
                                          Ich habe bereits die woox.js in den Ordner "devices" kopiert und das Gerät neu angelernt.
                                          Allerdings wird es nicht korrekt erkannt. Es bleibt weiterhin das "weiße Fragezeichen" mit der Bezeichnung TS0601. Auch unter "Object" habe ich keine weiteren Datenpunkte.
                                          Kann mir jemand helfen? Wo liegt der Fehler?
                                            David Bursch @tmistert last edited by
                                            @tmistert Blöde Frage, habe das gleiche Problem mit dem Lidl Gerät, wie bekomme ich den die Version vom converter geupdatet?
                                            tmistert 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            246
                                            40198
