    4. iobroker update fehler
      deta Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in iobroker update fehler:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.2
      /usr/bin/node
      v12.22.2
      /usr/bin/npm
      [sudo] Passwort für rock:
      6.14.13
      nodejs:
        Installiert:           12.22.2-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
      iobroker update -i
      Installation broken or unknown states type: file configured.
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker version
      3.3.14
      • Glasfaser
        Glasfaser @deta last edited by
        @deta sagte in iobroker update fehler:
        iobroker version
        3.3.14
        Bist du Beta-Tester ?
          iobroker version
          3.3.14
          ja lief alles bestens, ist bei einen update hängen geblieben. Denke irgendeine Hauptconfig ist zerbröselt, nur welche?
          • Glasfaser
            @deta
            Die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen .
            Ich vermute mal der js-controller ist es , Installiere ihn mal neu .
              @glasfaser probiere ich gerade dauert nur, melde mich dann
                Jan1 @deta last edited by
                @deta
                Klatsch das Backup drauf, bevor Du Dir alles zerfummelst, für was ist das denn da?
                  deta Most Active last edited by
                  So nun kein fehler mehr beim startt, aber startet nicht
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                  Error initializing logger: Cannot find module 'winston-transport'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                          logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                  TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                      at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                    vllt mal das Modul manuell nachinstallieren
                      deta Most Active @crunchip last edited by deta
                      @crunchip Sorry muste gersten zur Arbeit und keine Zeit mehr zum Antworten gehabt.
                      Habe das System wieder am laufen.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @deta last edited by Glasfaser
                        Es wäre auch für andere Interessant ,bei einem Fehler von
                        ob es nach der weiteren Modul installation wieder funktionierte , bzw. was du noch gemacht hast !?
                          Ja ich hatte das "winston-transpor" manuell nachinstalliert und dann lief es wieder rund.
                          510
