    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      klassisch Most Active @Guest last edited by
      @menne Ich vermute mal, das steckt "in den Genen" der Fernbedienungen bzw. der Leuchtmittel.
      Habe ein ähnliches Problem mit Tradfri. Wenn ich einen Tradfri Fernbedienung/Schalter oder button an den Koordinator (und nur an diesen) anlerne, entsteht gleichzeitig eine Direktverbindung zwischen dieser FB und irgendeinem oder gar mehreren meiner Tradfri Panels.
      Meine Lösung - oder eher workaround: Diese Fernbedienungen/Schalter/Buttons sind in meinem System derzeit nicht nutzbar. Gar nicht.
      Wenn ich schalten möchte, dann über 3rd Party Schalter/Buttons wie aqara Opple oder Sonoff Zigbee Buttons (einfach, billig).
      Direktverknüpfungen gehen bei mir also nicht - zumindest nicht wirklich prozeßsischer. In einem Fall hat es wohl funktioniert, sonst nicht.
      Konsequenz: ioBroker muß immer laufen.
      ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @klassisch last edited by A Former User
        @klassisch , Danke, du hast es verstanden.
        iobroker läuft hier 24/7.....sonst könnte ich z.B. keine Aktionen via Harmony starten. Dann blieben die Steckdosen aus.....
          arteck Developer Most Active @klassisch last edited by arteck
          das liegt daran dass die Fernbedinung (osram,tradfri, opple und weitere) die nicht im iobroker eingebunden sind immer ein alles AUS oder alles AN senden ...
          hier fehlt das sogenannte "configure" ohne diese weiss die Funze nicht was die machen soll
            Zumindest mein Fall (tradfri) scheint anders gelagert.
            Wenn die FB neu und mit nichts gepaired ist, dann gibts kein Problem.
            Wenn sie aber mit dem Koordinator bekannt gemacht wird - aber kein binding oder direkt binding vorliegt, dann bauen sich von mir nicht beeinflußbar "unsichtbare" Verbindungen auf.
            Die 2-, 4-, 6-fach Schalter von aqara Opple (z.B. aliexpress 1005001616874214 , 4001154276289) oder der button Sonoff SNZB-01 (z.B. ali 1005002426923750) benehmen sich ordentlich - sind also gut einzubinden.
              A Former User @arteck last edited by
              @arteck , also müsste die Küchen-FB auch im Koordinator sein, richtig?
                @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                du musst mal bei start des adapter mal schauen ob die eine id der funze ein configure bekommt..
                  klassisch Most Active @arteck last edited by
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Wie sieht das aus? etwa so:
                  2021-07-03 12:37:40.679 - info: zigbee.1 (2092) --> transmitPower : normal
                  2021-07-03 12:37:40.690 - info: zigbee.1 (2092) Currently 73 devices are joined:
                  2021-07-03 12:37:40.776 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe8ac8888 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                  2021-07-03 12:37:40.779 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe855556 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                  2021-07-03 12:37:40.780 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe2fffff (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  Dann sollten die Leuchten das alle bekommen. 11 Paneleinträge sind im Log und 11 Panels habe ich.
                    Ich habe jetzt ein Test gemacht. Beide FB´s sind dem Koordinator jetzt bekannt. Ein/Aus nach wie vor Aktiv auf alle Lampen. Egal welche ich nehme.
                    Obwohl beide unterschiedliche ID´s haben....
                    ..und komischerweise die Lampe im Büro reagiert nicht darauf.
                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                      Die Bürolampe war auch noch nie mit einer Tint´FB gekoppelt.
                      Hier im Büro sitzt ein Dimmschalter von Philips an der Wand, der auch bekannt ist....aber ich steuere die HUE und Tint Lampe via script.....weil die Tint mit dem DimmSchalter nicht klar kommt.
                      Hauptsache es geht.
                      Ich habe das Gefühl, das die Lampen, wenn sie einmal mit der FB gekoppelt wurden, beim Reset nicht alles zurückgesetzt werden.
                        Muchul last edited by
                        War es bei Ikea nicht so, das die Fernbedienung zurückgesetzt und dann zuerst mit dem Hub und erst danach mit dem Leuchtmittel gekoppelt werden musste? Oder andersrum?
                        Oder ich erinnere mich falsch, will ich auch nicht ausschließen.
                          A Former User @Muchul last edited by A Former User
                          ...ich habe es erstmal über ein Script gelöst. So habe ich wenigstens die Grundfunktionen mit den Fernbedienungen, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen. Man muss nur langsam sein, z.B. beim dimmen, sonst hängt sich der Koordinator weg.
                          Hauptsache das Ein/Aus Schalten funzt. Rest macht Alex...
                          Vielleich würde ja eine Gruppenauswahl der FB´s (die ja nicht möglich ist) die ganze Sache Lösen. Keine Ahnung davon.
                            Muchul @Guest last edited by
                            @menne
                            Wie schnell sind die impulse vom Dimmer, hatte ich auch, 400ms hat das Problem behoben.
                              @muchul , wo sind die denn einstellbar? Es werden über das Script immerhin 6 Lampen gleichzeitig gedimmt.
                              Wenn die mit der FB gtekoppelt sind, ist das wohl was anderes.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer last edited by
                                @menne sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Wenn du den aktuellen zigbee Adapter nutzt kannst du ohne timeout und Wiederholung elegant hoch dimmen.
                                Dazu benötigt wird nur ein State: brightness_move
                                Wenn man da einen Wert > 0 hinein schreibt (wenn die Lampe an ist) dann wird heller gedimmt. Je grösser der Wert desto schneller (25 = von aus auf voll in 10 sekunden)
                                Bei einem negativen Wert wird es dunkler.
                                Wenn 0 eingetragen wird bleibt die Helligkeit konstant und der "brightness" state wird aktualisiert.
                                A.
                                  Muchul @Guest last edited by Muchul
                                  @menne
                                  In deinem Script wirst du für das dimmen bestimmt den Wert verändern, hoch oder runter, setz da mal eine Verzögerung von 400ms rein.
                                    @muchul , ich setze 5 + oder 5 -, was soll ich denn da verzögern? Eine Verzögerung dort, verzögert den Befehl wann er ausgeführt wird. Wenn ich dort 500ms verzögere, ist dass das gleiche als ohne, nur halt 500ms später.
                                    Mein Gott dieses verzögern...😊
                                    Ich drücke die Dimmtaste mehrmals und halte sie nicht gedrückt. Das wäre auch die hold definition.
                                      @menne
                                      Ok, ich nutze die hold Funktion.
                                      Und da muss bei der Wiederholung die Verzögerung rein, ohne ging bei mir der Adapter oder der Router in die Knie.
                                        @muchul , ...ist auch nicht weiter tragisch. Wenn lasse ich von Alexa dimmen. Die FB hängt neben den normalen Lichtschalter....nur die Szenen kann man nicht nutzen....gibt schlimmeres.
                                        Ich habe gelesen, das der Adapter eh noch eine riesen Baustelle ist. Einfach mal abwarten.....
                                        M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @menne
                                          Nee der Adapter ist keine Baustelle, nur die Beta Version ist noch in der Entwicklung. Das es hier und da etwas rumpelt ist normal.
                                            Das kann ich so nicht bestätigen. Ich betreibe meine komplette Wohnungsbeleuchtung damit, 11 Panels, Bewegungsmelder, Taster etc.
                                            Ich nutze Version 1.5.5. Man muß ja bei so einer Ausbaustufe nicht immer gleich die neueste Beta-SW aufspielen.
                                            Und solange ich nichts rumfrickle, läuft das auch recht stabil.
                                            Andererseits gibt es ohne Basutellen auch keinen Fortschritt. Baustellendreck und Kindergeschrei sind auch Hoffnung auf Zukunft.
                                            Und solange es neue Zigbee-Geräte gibt - und das hoffen wir doch - wird man hier auch noch etwas bauen müssen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111077
