    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • da_Woody
      da_Woody @Dutchman last edited by
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        Das Bier darfst aber trotzdem gerne vorbei bringen 😅
        • da_Woody
          • I
            io_laurent last edited by
            Hallo zusammen und vielen Dank @Dutchman für den Adapter!
            Kurze Frage: kann ich iobroker-Datenpunkte mit Wled darstellen?
            Also z.B. aktuellen Internetverkehr oder die aktuelle prozentuale Prozessorauslastung des Raspis über ein Wled-Band: bis 50% Prozessorauslastung in Grün und nur die Hälfte der LEDs leuchten, bis 80% gelb und 80% der LEDs leuchten und 100% dann in Rot und alle LEDs leuchten. Sowas in der Art?
            Vielen Dank!
            JB_Sullivan crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @io_laurent last edited by
              @io_laurent So etwas suche ich auch noch. Leider weiß ich ebenfalls nicht so wirklich wie man das zu Stande bringt. Ich würde gerne den SoC meines e-Autos, über so eine Anzeige ausgeben. Da bekomme ich auch DP Werte von 0% - 100% rein.
              Wenn du etwas zu dem Thema gefunden hast, darfst du das gerne hier posten 😉
              I Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                io_laurent @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Klar, wenn jemand auf meine Frage hier eine Antwort gepostet hat, werde ich sie hier posten😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @io_laurent last edited by
                  @io_laurent @JB_Sullivan warum sollte das nicht gehen, man kann doch Presets und Segmente in Wled hinterlegen.
                  Entsprechend mit nem Skript , DP xy... schalte Preset XY
                  • Chaot
                    Chaot @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan @io_laurent
                    Ich nutze ein Script um eine Temperatursensor als Thermometer darzustellen.
                    Im Grunde ganz einfach, aber eine Menge Schreibarbeit.
                    ThermometerWLED.txt
                    Der Datenpunkt des Temperatursensors kann im Grunde alles sein. Im WLED wird die Funktion "Percent" genutzt. Damit lässt sich das recht gut einstellen auch wenn der Strip unterschiedlich lang ist.
                    da_Woody JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      io_laurent @crunchip last edited by
                      @crunchip Ja, das kann man natürlich machen. Aber dann "springt" die Anzeige der LEDs zwischen den verschiedenen Presets.
                      Ich dachte da mehr an einen "aufsteigenden Farbverlauf", wenn der iobroker-DP von 5% auf 35% auf 83% auf 100% steigt, also eher so dynamisch statt sprunghaft.
                      • Chaot
                        Chaot @io_laurent last edited by
                        @io_laurent Schau dir mein Script mal an. Ich habe einen sich auffüllenden Balken.
                        Einstellung am WLED Controler:
                        Effekt: Percent
                        Colors: Temperature (unten bei Palette)
                        • I
                          io_laurent @Chaot last edited by
                          @chaot Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, vielen Dank!
                          • da_Woody
                            da_Woody @Chaot last edited by
                            @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            eher eine copy/paste orgie mit anschliessendem zahlen austausch... 😄
                            aber für einiges verwendbar mit leinen ändeungen... 👍
                            • Chaot
                              Chaot @da_Woody last edited by
                              @da_woody Würde mich freuen zu hören wo du es umgesetzt hast. Vielleicht ist ja eine neue Idee für mich dabei.
                              • da_Woody
                                @chaot umgesetzt noch nicht, aber man könnte das latürnich auch für luftfeuchte einsetzen. mit suchen und ersetzen kann man das ja schnell an die verschiedenen DPs anpassen mit notepad++
                                komme im moment nicht viel zum basteln. hab so viele sachen in meiner kleinen holzwerkstatt zu tun für garten und haus...
                                z.b. unterschränke für die außenküche beim grillplatz:
                                so eine 2. türe muss ich noch bauen:
                                und so weiter...
                                • JLeg
                                  JLeg @Chaot last edited by
                                  @chaot hier könnte eine map()-Funktion die Schreibarbeit reduzieren:
                                  function map( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                                    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
                                  x wäre hier die gemessene Temperatur, in_min/in_max der Temp.-Bereich (z.B. -20 - 40), und out_min/out_max die ‚intensity‘ 0-100.
                                  Der Rückgabewert ist dann quasi der Eingabewert auf neuer (Ziel-)Skala…
                                  • Chaot
                                    Chaot @JLeg last edited by
                                    @jleg
                                    Das klingt ja ganz einfach.
                                    Leider habe ich von JS keinerlei Ahnung und habe mir mein Script nur so zusammengekleistert.
                                    Aber wenn ich über die Funktion eine Lösung habe bei der ich nur Min und Max Werte angeben muss um die dann automatisch in Prozentwerte der Ausgabe anzugeben ist das natürlich genial.
                                    Kannst du mir vielleicht noch kurz erklären wie ich dann den erhaltenen Wert wieder in den Datenpunkt schreibe?
                                    var x = (getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val
                                    var in_min = -20
                                    var in_max = 40
                                    var out_min = 0
                                    var out_max = 100
                                    Oder habe ich jetzt da einen Denkfehler drin?
                                    Da die Farbumsetzung ja mittlerweile im Controler erfolgen kann wäre das eine ganz schnelle Umsetzung für verschieden Anzeigen auf dem WLED Controlern. Kannst du da helfen das funktionsfähig weiterzuentwickeln?
                                      Muchul last edited by
                                      Für ein fertiges Script wären hier sicherlich viele dankbar, angeführt von mir 😊
                                      • da_Woody
                                        @chaot hehe, geil, wieder was am entstehen! 👍
                                        irgendwie fehlt mir da aber noch die wled in dem script...
                                        • JLeg
                                          @chaot wenn du die map()-Funktion definiert hast, wäre das eigentlich nur noch ein Einzeiler:
                                          setState("wled.0.40f5202e22ab.seg.0.ix", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                                          Mangels Testmöglichkeit kann ich nicht sagen, ob es dabei evtl. noch Meckereien wegen falscher Datentypen gibt, falls ja, muss man noch passend casten…
                                          • Chaot
                                            @jleg sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            Klasse!
                                            Das scheint ja bisher zu klappen.
                                            Jetzt muss ich nur noch die Kommastellen wegbekommen, da der Controler die nicht mag.
                                            // WLED Prozentanzeige --- 2021 by JLeg
                                            var x
                                            var in_min
                                            var in_max
                                            var out_min
                                            var out_max
                                            function map ( x,  in_min,  in_max,  out_min,  out_max){
                                            setState("0_userdata.0.Testwert", map(getState("sonoff.0.BadSensor.BME280_Temperature").val, -20,40,0,100));
                                            Kannst du da eventuell nochmals helfen?
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            144857
