    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      A Former User @arteck last edited by
      @arteck , also müsste die Küchen-FB auch im Koordinator sein, richtig?
        arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Wenn sie aber mit dem Koordinator bekannt gemacht wird - aber kein binding oder direkt binding vorliegt, dann bauen sich von mir nicht beeinflußbar "unsichtbare" Verbindungen auf.
        du musst mal bei start des adapter mal schauen ob die eine id der funze ein configure bekommt..
          klassisch Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Wie sieht das aus? etwa so:
          2021-07-03 12:37:40.679 - info: zigbee.1 (2092) --> transmitPower : normal
          2021-07-03 12:37:40.690 - info: zigbee.1 (2092) Currently 73 devices are joined:
          2021-07-03 12:37:40.776 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe8ac8888 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
          2021-07-03 12:37:40.779 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe855556 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
          2021-07-03 12:37:40.780 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe2fffff (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
          Dann sollten die Leuchten das alle bekommen. 11 Paneleinträge sind im Log und 11 Panels habe ich.
            A Former User @klassisch last edited by A Former User
            Ich habe jetzt ein Test gemacht. Beide FB´s sind dem Koordinator jetzt bekannt. Ein/Aus nach wie vor Aktiv auf alle Lampen. Egal welche ich nehme.
            Obwohl beide unterschiedliche ID´s haben....
            ..und komischerweise die Lampe im Büro reagiert nicht darauf.
              A Former User @Guest last edited by A Former User
              Die Bürolampe war auch noch nie mit einer Tint´FB gekoppelt.
              Hier im Büro sitzt ein Dimmschalter von Philips an der Wand, der auch bekannt ist....aber ich steuere die HUE und Tint Lampe via script.....weil die Tint mit dem DimmSchalter nicht klar kommt.
              Hauptsache es geht.
              Ich habe das Gefühl, das die Lampen, wenn sie einmal mit der FB gekoppelt wurden, beim Reset nicht alles zurückgesetzt werden.
                Muchul last edited by
                War es bei Ikea nicht so, das die Fernbedienung zurückgesetzt und dann zuerst mit dem Hub und erst danach mit dem Leuchtmittel gekoppelt werden musste? Oder andersrum?
                Oder ich erinnere mich falsch, will ich auch nicht ausschließen.
                  A Former User @Muchul last edited by A Former User
                  ...ich habe es erstmal über ein Script gelöst. So habe ich wenigstens die Grundfunktionen mit den Fernbedienungen, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen. Man muss nur langsam sein, z.B. beim dimmen, sonst hängt sich der Koordinator weg.
                  Hauptsache das Ein/Aus Schalten funzt. Rest macht Alex...
                  Vielleich würde ja eine Gruppenauswahl der FB´s (die ja nicht möglich ist) die ganze Sache Lösen. Keine Ahnung davon.
                    Muchul @Guest last edited by
                    @menne
                    Wie schnell sind die impulse vom Dimmer, hatte ich auch, 400ms hat das Problem behoben.
                      @muchul , wo sind die denn einstellbar? Es werden über das Script immerhin 6 Lampen gleichzeitig gedimmt.
                      Wenn die mit der FB gtekoppelt sind, ist das wohl was anderes.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        @menne sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Wenn du den aktuellen zigbee Adapter nutzt kannst du ohne timeout und Wiederholung elegant hoch dimmen.
                        Dazu benötigt wird nur ein State: brightness_move
                        Wenn man da einen Wert > 0 hinein schreibt (wenn die Lampe an ist) dann wird heller gedimmt. Je grösser der Wert desto schneller (25 = von aus auf voll in 10 sekunden)
                        Bei einem negativen Wert wird es dunkler.
                        Wenn 0 eingetragen wird bleibt die Helligkeit konstant und der "brightness" state wird aktualisiert.
                        A.
                          Muchul @Guest last edited by Muchul
                          @menne
                          In deinem Script wirst du für das dimmen bestimmt den Wert verändern, hoch oder runter, setz da mal eine Verzögerung von 400ms rein.
                            @muchul , ich setze 5 + oder 5 -, was soll ich denn da verzögern? Eine Verzögerung dort, verzögert den Befehl wann er ausgeführt wird. Wenn ich dort 500ms verzögere, ist dass das gleiche als ohne, nur halt 500ms später.
                            Mein Gott dieses verzögern...😊
                            Ich drücke die Dimmtaste mehrmals und halte sie nicht gedrückt. Das wäre auch die hold definition.
                              @menne
                              Ok, ich nutze die hold Funktion.
                              Und da muss bei der Wiederholung die Verzögerung rein, ohne ging bei mir der Adapter oder der Router in die Knie.
                                @muchul , ...ist auch nicht weiter tragisch. Wenn lasse ich von Alexa dimmen. Die FB hängt neben den normalen Lichtschalter....nur die Szenen kann man nicht nutzen....gibt schlimmeres.
                                Ich habe gelesen, das der Adapter eh noch eine riesen Baustelle ist. Einfach mal abwarten.....
                                M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @menne
                                  Nee der Adapter ist keine Baustelle, nur die Beta Version ist noch in der Entwicklung. Das es hier und da etwas rumpelt ist normal.
                                    klassisch Most Active @Guest last edited by
                                    Das kann ich so nicht bestätigen. Ich betreibe meine komplette Wohnungsbeleuchtung damit, 11 Panels, Bewegungsmelder, Taster etc.
                                    Ich nutze Version 1.5.5. Man muß ja bei so einer Ausbaustufe nicht immer gleich die neueste Beta-SW aufspielen.
                                    Und solange ich nichts rumfrickle, läuft das auch recht stabil.
                                    Andererseits gibt es ohne Basutellen auch keinen Fortschritt. Baustellendreck und Kindergeschrei sind auch Hoffnung auf Zukunft.
                                    Und solange es neue Zigbee-Geräte gibt - und das hoffen wir doch - wird man hier auch noch etwas bauen müssen.
                                      DocGame last edited by
                                      Hallo miteinander,
                                      ich weiß, das die Anfrage nach neu anzulernenden Geräten eigentlich nicht mehr hier her gehört. Auf der Zigbee2mqtt.io Seite habe ich aber nichts gefunden und die Tuya-Anlern-Anleitung ist mir zu hoch.
                                      Ich habe mir diesen 6Fach-Schalter bestellt obwohl ich bei Bestellung noch keine Infos zur Kompabilität gefunden habe.
                                      Zentismart Zigbee 6x Switch
                                      Heute ist er gekommen und wird wie vermutet nur als "TS0601" mir Fragezeichen erkannt.
                                      Hat jemand den gleichen, so das sich ein Github-Issue lohnt? Wäre schade, wenn schon wieder ein Gerät auf dem "Zigbee-Hardware Friedhof" landet.
                                      Wenn es was bringt könnte ich Logs nachliefern.
                                        arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                        @docgame sowit der nicht im zigbee2mqtt bzw in dessen converter nicht unterstützt wird .. läuft der bei uns auch nicht
                                          DocGame @arteck last edited by DocGame
                                          @arteck Das ist mir nach mittlerweile einigen Jahren in der Materie klar. Dachte ich finde einen der ebenfalls so einen hat und im Englisch so sattelfest ist ein Github-Issue aufmacht.
                                          Was ja nur nee bescheidene Anfrage....
                                            arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                                            @docgame zeigmal die kachel.. solltest du aber inzwischen auch wissen... 🙂
                                            79.9k
                                            579
                                            111203
