      MCU @holzapfelauge last edited by MCU
      @holzapfelauge
      blauen Icons vor den "Kalendereinträgen"
      Wüsste ich nicht, wie man die beeinflussen kann.
      Ändert mit der primär Farbe:
      Alexa-ToDo Script
      Das Script, wo man die Elemente löschen kann? Hast du die Postnummer?
      • holzapfelauge
        holzapfelauge last edited by holzapfelauge
        So wie du´s grad in mit den Theme Einstellungen gepostet hast, passt´s aber auch ganz gut. 😉
        Das Script ist hier zu finden. Da hast du gefragt, ob nur die offenen oder auch die erledigten Aufgaben angezeigt werden sollen. Ich möchte halt, dass nur die offenen Aufgaben erscheinen.
        https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6
          @holzapfelauge Bezugnehmend auf https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/6 und folgende
           <variables>
             <variable id="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~">X_completed</variable>
             <variable id="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU">X_createdDateTime</variable>
             <variable id="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~">X_value</variable>
             <variable id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</variable>
             <variable id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</variable>
             <variable id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</variable>
             <variable id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</variable>
             <variable id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="mxG_{B!Y/t/PJQkf4_^S" x="238" y="-663">
             <mutation statements="false">
               <arg name="X_completed" varid="BW%9v~G}+|6BPI-mC^U~"></arg>
               <arg name="X_createdDateTime" varid="8SK,{_!3h?;v%0+=ZeUU"></arg>
               <arg name="X_value" varid="rO9asU5s{Y2G@3IkL@g~"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">JSON_ELEMENT</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIHggPXt9Ow0KLy9jb25zb2xlLmxvZyhYX2NvbXBsZXRlZCArICcgJytYX2NyZWF0ZWREYXRlVGltZSArJyAnKyBYX3ZhbHVlKTsNCg0KaWYgKFhfY29tcGxldGVkID09IGZhbHNlKSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiT2ZmZW4iOyAvL1N0cmluZyhYX2NvbXBsZXRlZCk7ICAgIA0KfQ0KZWxzZSB7DQogICAgeC5jb21wbGV0ZWQgPSAiRXJsZWRpZ3QiOw0KfQ0KDQp4LmNyZWF0ZWREYXRlVGltZT0gWF9jcmVhdGVkRGF0ZVRpbWU7DQp4LnZhbHVlID0gWF92YWx1ZTsNCngucHVzaDsNCnJldHVybiB4Ow==</field>
           <block type="create" id="G]R]no),5~HQ]rMcDMT(" x="237" y="-612">
             <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
               <block type="create" id="=)6?8)IqYQnQuesdU7UA">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text_join" id="t%HpOTmWwv0}]!N=QK~2">
                     <mutation items="4"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="CQZ?#lk_wSG1Juk.E}!*">
                         <field name="TEXT">{"read": true,"write": true, </field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="@SE1f2TGhb)XwfKW1jAM">
                         <field name="TEXT">"type": "string","name": "Auswahl", </field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="text" id="/#-h~q~zfI|N_oXBwK,`">
                         <field name="TEXT"></field>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="?:x8KxIyksC4;q*pMkSl">
                         <field name="TEXT">"states": {"all":"Alle","false":"Offene","true":"Erledigte"}}</field>
                   <block type="on_ext" id="ZM4rstIXoN#mZ-2b2%iG">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="!^G4~u8j[W6crS2yG6P`">
                         <field name="oid">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="*8x-8sM$V;V1!qlyv#1s">
                         <mutation name="JSON_FÜR_JARVIS"></mutation>
                       <block type="on_ext" id="u:c:K(a.v=[lf5Y;.^gp">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="EykUyR?a8C63eqTR@5%*">
                             <field name="oid">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="LAP^y%R6t^IgBuhC$p#l">
           <block type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237" y="62">
             <field name="NAME">JSON_FÜR_JARVIS</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="variables_set" id="]g$swJ*{2zi#DDIxG_*9">
                 <field name="VAR" id="-gF.AQ8**.mG;]}U}aCI">NEW_JSON</field>
                   <block type="lists_create_with" id="s=b/i.]d.{lIVezRf3G]">
                   <block type="variables_set" id="B`W:^0^1rmhAz{G;3(=}">
                     <field name="VAR" id="MpCcK~ur_i5(;GNB}F?^">jsonitems</field>
                       <block type="convert_json2object" id="|Na{Lsyc[M~de-(U@Lo*">
                           <block type="get_value" id="^Qf/]g}*V1]-.;T/%AIY">
                             <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                       <block type="variables_set" id="+{vBa^+a7]q#9p]?hMH7">
                         <field name="VAR" id="7huB30*E_mbam=Bi-D2z">select</field>
                           <block type="get_value" id="$tt:77/o}Y:xtjuJ6vZR">
                             <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_select</field>
                           <block type="debug" id=")#p1xctd[CKaOi}fUfW)" disabled="true">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="t-2b_e#0STem%wB/vwMS">
                               <block type="lists_length" id=",i3lq_xaI{+yv~D@jys]">
                                   <block type="variables_get" id="q%U/3q~`p=5uyPE-eaAk">
                               <block type="controls_forEach" id="Jr]rCwGV4+ZJW|.JDFoh">
                                 <field name="VAR" id="W@MiB696qRDvf-aB*Cb1">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id=",~mWGy{FpQD5@ncHG9uq">
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="debug" id="|}P0#g}U6HB({/,$])lw" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="+?}@}ZxJAsZN5TtPs{av">
                                       <block type="convert_jsonata" id="*8%E3s_lo)vJX{xu(5MF">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="(m+8t{gx1Kk@3Hzq8,jB">
                                             <field name="TEXT">completed</field>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="IDyoQxR)dt9M*[n3ShUo">
                                       <block type="variables_set" id="MMmJ=$3Av~;=8?:CLJ/?">
                                         <field name="VAR" id="dU=%0t3gDY!SaSObPx}I">ADD_select</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="=hyUVhSs!A%-9jI+{DUM">
                                           <block type="controls_if" id="Kwi^{w?v/g=KmUzfK3o$">
                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                               <block type="logic_compare" id="paFV3UpfROlwbseECIW8">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="ms1-N4Hh4HwO3[vO,8qJ">
                                                   <block type="text" id="dl=n:TaVE;zn,lo_dDU:">
                                                     <field name="TEXT">all</field>
                                               <block type="variables_set" id="`#`6u*=P1Op#.AV?i?cD">
                                                   <block type="logic_boolean" id="H_pQE1d|D~fo2]E3yfdx">
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="6iE*0Atm^B]yoUHj~e90">
                                                   <block type="variables_get" id="fH~RkEanrpluVyhdQVd^">
                                                   <block type="text" id="LYe@tI5;CI@eX?#Fb`tx">
                                                     <field name="TEXT">false</field>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="controls_if" id="Skx)dhe*t;i%zFH9#HDe">
                                                   <block type="logic_compare" id="N0mP%Y@nJII)FUkV(|ot">
                                                       <block type="convert_tostring" id="%lxfjvw/;}838}H#v-wA">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="2=/{cS9wTG-j`^Z%!580">
                                                               <shadow type="text" id="}@K=JL!N,dddRT/*N0DF">
                                                               <block type="variables_get" id="`DcTGvtRHbcsq2i=ytZS">
                                                       <block type="text" id="~L(vpPkIy;VPicYNW]yS">
                                                   <block type="variables_set" id="WMsqF_mnxx|zP$?YUArJ">
                                                       <block type="logic_boolean" id="#I[kEn`t=3Ft4CTu!WNV">
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_compare" id="U=F7PQoX8|APZ]Sz17K2">
                                                   <block type="variables_get" id="o2Vh2IGtY-3]c8QQa!@B">
                                                   <block type="text" id="e@cS%G1a[N-`qPV.A7EE">
                                                     <field name="TEXT">true</field>
                                             <statement name="DO2">
                                               <block type="controls_if" id=",,7q^;^ykjHZUFLC1s%{">
                                                   <block type="logic_compare" id="zqC,-gE?urRyxEfdZAfu">
                                                       <block type="convert_tostring" id="LeRW,6c8xyUh;*wIL)MQ">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="Q-MMm$fHe4io_vHjSY_.">
                                                               <shadow type="text" id="jJ+~bp;!d$*`m%Ctj6D$">
                                                               <block type="variables_get" id=";)I@*nH{bp=_]=}znxgN">
                                                       <block type="text" id="zMJ,hoF}E)tES9{q$Z(h">
                                                   <block type="variables_set" id="8(T:~McP8TfZbWDftG*k">
                                                       <block type="logic_boolean" id="2ND5y7W@V^HEzfL~^uzk">
                                               <block type="controls_if" id="49^HV302$#}aPx~PH5Tg">
                                                   <block type="variables_get" id="IX|.A-#iMIj(T^]4DSEO">
                                                   <block type="lists_setIndex" id="@:3ZNJZ:55#tL}E7vu^T">
                                                     <mutation at="false"></mutation>
                                                     <field name="WHERE">LAST</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="af%%PgQ7fWx!_GIzW-u;">
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="DK/42*f_58--ovA;lXv)">
                                                         <mutation name="JSON_ELEMENT">
                                                           <arg name="X_completed"></arg>
                                                           <arg name="X_createdDateTime"></arg>
                                                           <arg name="X_value"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="p~t%WLYkQmU]]h8l+Cs7">
                                                               <shadow type="text" id=";b2/pyI3v@1,eX5G?8PQ">
                                                               <block type="variables_get" id="!PMW.%,?n$]kNTW~!p8J">
                                                         <value name="ARG1">
                                                           <block type="convert_from_date" id="zZ%~t]{DcMF2oM,p{Hup">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                                             <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                                               <block type="convert_jsonata" id="C$2e~IAW]hx`*V~X[)D#">
        <shadow type="text" id="[e:fFe+C8.d5_Q-Jzmwe">
        <field name="TEXT">createdDateTime</field>
        <block type="variables_get" id="`-z1(J9v}MJR?I=(_K[v">
                                                         <value name="ARG2">
                                                           <block type="convert_jsonata" id="OnDoF_MTz~7s^|kTVg$B">
                                                               <shadow type="text" id="Be.Qa)$#T7.Qy[SAl+fw">
        <field name="TEXT">value</field>
                                                               <block type="variables_get" id="ZdrDTX/aEU]9Q!=Cey5,">
                                   <block type="control" id="{W3|J:c#[2b{b:Xu]A{n">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.alexa.todo_json_jarvis</field>
                                       <block type="convert_object2json" id="168#s}4?dNMkYXfgV!R:">
                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                           <block type="variables_get" id="pMM{?xO2~8WGxNgT$-UI">
                                       <block type="debug" id="N/EOUd~/!~AJc29vuAh7" disabled="true">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="~j3T*-ZtFWuLI/`wpea=">
                                           <block type="convert_object2json" id="vJ}n)j)ESFbL)v`qcOFU">
                                               <block type="variables_get" id="0lspr~*WijzCwXkZYN_!">
          Wenn "completed" schon festgelegt wurde, braucht es auch nicht mit angezeigt zu werden in JARVIS.
          Entsprechend in der jsontable nur das folgende angeben:
          [{"label":"value","align":"left"},{"label":"createdDateTime","align":"left"}]
          holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • echoDave
            echoDave last edited by
            ich bin vor ein paar Tagen auf jarvis gestoßen und bin begeistert, genau das was ich schon länger gesucht habe. Sehr einfach und schnell zusammenzustellen 🙂
            Nun hätte ich jedoch eine Frage, ich habe Homematic IP rgbw devices welche folgenden Value erwarten "rgb(0,0,0,0)". Wie muss ich so einen Datenpunkt in jarvis eingeben ? Es darf. kein Hexwert für Farbe rein sondern muss ein "rgb(0,0,0,0)" oder "rgb(0,0,0)" sein.
            Viele Grüße, David
            • holzapfelauge
              holzapfelauge @MCU last edited by holzapfelauge
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="}z{CqW-9zw2xWC*XwEPb" x="237.432373046875" y="62.00001525878906">
              Ok, Danke aber wie legst du den Datenpunkt todo_select an, so dass das Auswahlmenü kommt?
                @holzapfelauge Das ist ein Blockly Export den musst du importieren.
                holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  MCU @echoDave last edited by
                  @echodave Zeig mal den DP in der Objektstruktur.
                  echoDave 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • holzapfelauge
                    @mcu Hab ich aber der Datenpunkt wird nicht angelegt!?
                      @holzapfelauge Die Objekte mit F5 aktualisieren.
                      • echoDave
                        echoDave @MCU last edited by
                        @mcu
                        gerne bitte sehr:
                        Hier nochmal der raw des Datenpunkts RGBW:
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1624553207938,
                          "common": {
                            "name": "Büro Farben:1.RGBW",
                            "def": "rgb(255,255,255,255)",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "ID": "RGBW",
                            "UNIT": "",
                            "CONTROL": "",
                            "TYPE": "STRING",
                            "MIN": "",
                            "MAX": "",
                            "DEFAULT": "rgb(255,255,255,255)",
                            "TAB_ORDER": 2,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "FLAGS": 1
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "hm-rpc.3.CUX2801001.1.RGBW",
                          "type": "state"
                          @holzapfelauge Sorry war der falsche Export. War unterwegs, konnte nicht so schnell reagieren.
                          Das war nur der Export der function. Einmal von oben neu laden und importieren.
                            @echodave Mit dem Wert rgb(0,0,0) oder rgbw(0,0,0,0) bekommt man:
                            Also in jarvis v2.2.0 nicht möglich. Man müsste eine eigene Umrechnung der DPs in einem Script verarbeiten.
                            Dann kann man für jarvis einen DP mit RGB: #ff00ff -Werten nehmen und diesen dann entsprechend umrechnen lassen.
                              MCU last edited by MCU
                              @Zefau Mit v2.2.1 fehlen die Bodyelementbilder:
                              App meldet sich v2.2.0:
                              Konsole läuft voll mit:
                              RAM Speicher läuft hoch von 1 GB bis 3 GB in 5 Minuten.
                              • N
                                neunteufels last edited by
                                seit zwei oder drei Tagen werden beim Wetter Widget die Wetter-Symbole (Sonne, bewölkt, Regen,...) nicht mehr angezeigt.
                                Weder beim aktuellen Wetter noch in der Vorschau.
                                Kann da wer helfen?
                                lg
                                J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jason @neunteufels last edited by Jason
                                  @neunteufels du hast bestimmt die V2.2.1 drauf! (siehe weiter oben) gibt bis jetzt noch keine Reaktion von @Zefau darauf!
                                    dercheffe @neunteufels last edited by dercheffe
                                    @neunteufels @jason Laut Release Info wurden die Icons auf iconify umgestellt. Verwende ich diese https://iconify.design/icon-sets/mdi/ dann funktionieren die Icons wieder
                                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      neunteufels @dercheffe last edited by
                                      @dercheffe
                                      Wo muss ich das einstellen?
                                      Danke.
                                      • echoDave
                                        @mcu
                                        dachte mir schon dass ich da diesen Umweg gehen müssen wird, trotzdem vielen dank 😉
                                        • N
                                          @dercheffe @Jason
                                          Bei mir fehlen nur die Icons im Wetter-Widget, sonst wird alles richtig angezeigt.
                                          Ich denke der Hinweis von @dercheffe hilft hier nicht weiter.
                                          Es gibt aber schon ein Issue auf git: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                          Leider noch ohne Reaktion von Zefau.
                                          lg
                                          BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
                                            Stmiko last edited by
                                            ich bekomme nach einer Änderung (Datenpunkt unter Geräte hinzugefügt) mit der 2.2.1 den folgenden Fehler:
                                            Wie kann ich jetzt meine letzte Änderung rückgängig machen, damit jarvis wieder funktioniert?
                                            Vielen Dank im Voraus.
                                            MfG
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4113264
