    4. Unifi Protect Adapter
      Frank579 @peterbaumert last edited by
      @peterbaumert
      Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. 😞
        Frank579 last edited by
        Niemand eine Idee ?
        habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis 😞
        bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
        peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterbaumert
          peterbaumert Developer @Frank579 last edited by
          @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
          • peterbaumert
            peterbaumert Developer @pietro last edited by
            @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
              @peterbaumert
              Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
              Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
              Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
              • peterbaumert
                @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                  @peterbaumert
                  ja genau das,denke ich 🙈 das was du/der Adapter unter vis.0 ablegst. Das zeige ich in der bis an und lasse es mir bei Abwesenheit per Telegramm senden ...
                    Frank579 @peterbaumert last edited by Frank579
                    @peterbaumert
                    ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
                    Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
                    Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
                    Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
                    • peterbaumert
                      @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
                      Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
                        @peterbaumert
                        Okay super danke 👍
                        • peterbaumert
                          @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
                            @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
                            Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
                            Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
                            • peterbaumert
                              @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
                                @peterbaumert
                                Ja über git installiert, hatte mich nur gewundert da es die selbe Version war ...
                                Klar kann ich machen Log beim Starten ?
                                • peterbaumert
                                  @frank579 ja am besten nach dem starten mal dein intervall abwarten was du eingestellt hast und dann das log danach posten 👍
                                    @peterbaumert
                                    Beim Start
                                    2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) cleaned everything up...
                                    2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) terminating
                                    2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-07-06 20:50:54.577 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create System PubSub Client
                                    2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create User PubSub Client
                                    2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-07-06 20:50:54.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-07-06 20:50:54.609 - debug: unifi-protect.0 (44263) objectDB connected
                                    2021-07-06 20:50:54.610 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create System PubSub Client
                                    2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create User PubSub Client
                                    2021-07-06 20:50:54.619 - debug: unifi-protect.0 (44263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-07-06 20:50:54.620 - debug: unifi-protect.0 (44263) statesDB connected
                                    2021-07-06 20:50:54.783 - debug: unifi-protect.0 (44263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2021-07-06 20:50:54.857 - info: unifi-protect.0 (44263) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                    Danach kam nichts mehr Intervall steht auf 60 sek... gehe jetzt mal grad der cam winken 🙂 und pack den Log noch dran
                                    Beim auslösen der Cam kam auch nichts im Log
                                    Edit Jetzt kam nochmal was ... Bewegung war laut Unifi OS um 20:56:35 , Bild passt aber noch nicht
                                    2021-07-06 21:01:55.473 - debug: unifi-protect.0 (44263) update lastMotion thumbnail for cam 5eb1b8b7038a8c03e7002492
                                    2021-07-06 21:01:55.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) [getThumbnail] thumb stored successfully -> /vis.0/unifi-protect/lastMotion/5eb1b8b7038a8c03e7002492.jpg
                                    • peterbaumert
                                      @frank579 hm ok komisch da hätte mehr kommen müssen. Ich bin bis nächsten Mittwoch im Urlaub. Aber wenn es dir passt können wir dann Do oder Fr einfach mal zusammen drüber schauen im Discord oder Teamviewer oder so?
                                        @peterbaumert
                                        Ja können wir Gerne machen, AnyDesk hätte ich zur verfügung 🙂
                                        Schönen Urlaub 🙂 👍
                                        peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • peterbaumert
                                          @frank579 perfekt. Meld mich dann. Danke 🙂
                                          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            pietro @peterbaumert last edited by
                                            @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                                            Das wäre echt super !!!
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            32130
