    • Negalein
      Hallo @SBorg
      Hab gerade gesehn, dass ich vom Statistik-Script 3 komische Werte bekomme.
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Temp_Min
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert
      objects - ioBroker (3).png objects - ioBroker (4).png objects - ioBroker (5).png
      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Negalein last edited by
        @negalein bei mir passen die 3 werte...
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Dann muss ich mal gucken ob der Kemo besser ist. Danke
          Der "K" (=kapazitiv) sollte IMO auch Salzluft aushalten, da die Sensorfläche keinerlei direkten Kontakt mit der Luft/Regenwasser hat. 50 Ökker sind natürlich eine ganz andere Hausnummer 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Den 1. und 3. Wert kannst du knicken, da diese auf dem 2. basieren. Wenn der 2. also nicht stimmt, muss der 1. und 3. ebenso falsch sein.
            Der 2. wird aus der InfluxDB gelesen. Da das Template auch den Timestamp des Wertes berücksichtigt, wirst du im April 2021 zumindest einen Temperaturmesswert mit -5572.77 °C in der Influx stehen haben.
            Da kann mal die Übertragung vom Display gesponnen haben, das Skript hat sich verschluckt, Verkettung ungünstiger Umstände, Influx....
            Da hilft eigentlich nur den falschen Wert in der Influx zu droppen und die DPs korrekt von Hand zu setzen. Den mit den Werten wirst du wohl nie einen neuen Rekord erzielen 😉
            Ich könnte z.B. auch pauschal Werte von <-100 °C und > 100 °C verwerfen, dann bleibt aber trotzdem der falsche Wert in der Influx drin. Dann "knallt" es halt einfach nur später. Der Rostfleck am Auto verschwindet auch nicht einfach dadurch, dass ich die Augen schließe und denke "wenn ich es nicht sehe ist er auch nicht da".
            [OT] yeah, heute kam meine SSD aus Garantieersatz zurück. Think positiv: 250GB eingeschickt, gibt es nicht mehr --> 480GB erhalten 😁
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              wie macht man das? Und wie finde ich den korrekten Wert?
              • SBorg
                @negalein Per Terminal in Influx einloggen:
                • influx
                • use _dein_datenbankname_
                  • oder show databases um die Datenbanknamen anzuzeigen
                • select * from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where value < -100
                Dann sollten eigentlich alle Werte kleiner als -100 °C angezeigt werden. DP-Bezeichnung musst du ggf. bei anderer Struktur anpassen.
                Der/die Werte haben dann einen Timestamp. Leider kann man bei Influx nur via Timestamp löschen und nicht einfach "kill alles kleiner -100...", also dann folgend deinen Timestamp einsetzen:
                • delete from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where time =1572614953000000000
                Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen und beim Template halt "-15.57 °C im Februar 2021".
                Kannst auch in der Influx nachschauen (ungetestet):
                • select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                Dann hast du den Wert; vom Timestamp ziehst du rechts 6 Nullen ab und gibst den Rest z.B. bei https://www.unixtime.de/ ein und erhällst dann passend Uhrzeit und Datum.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  hab 8 Einträge gelöscht
                  Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen .
                  In der JSON vom April hab ich den Wert korrigiert (dank Grafana leicht herauszufinden).
                  Aber wie oder wann ändern sich die Werte zB in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert?
                  welches Template?
                  funktionierte nicht (getestet) 😉
                  select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ERR: error parsing query: found javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, expected identifier at line 1, char 23
                  Edit: hab jetzt die 3 Werte händisch eingetragen. Sind nun rot. Ist das normal?
                  objects - ioBroker (7).png objects - ioBroker (8).png objects - ioBroker (9).png
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by
                    @SBorg
                    mich hat das Statistikskript beim Monatswechsel angewarnt (das fällt bei Euch wahrscheinlich nicht mehr auf, da ihr schon länger als ein Jahr loggt)
                    2021-07-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (21792) States system pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1625094180045,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000","id":54,"ack":true,"time":1625094180008},"_id":24065089} temps is not defined
                    2021-07-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (21792) ReferenceError: temps is not defined
                    at Object.cb (script.js.common.Wetterstation_Statistik:401:21)
                    at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37)
                    at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    hab jetzt mal in Zeile 350 ein
                        let temps = [], wind = [], regen = [];
                    reingepackt, weil er im Skripteditor von Iobroker
                                        temps.length=0;
                                        temps[0]=99999;
                                        wind.length=0;
                                        wind[0]=99999;
                                        regen.length=0;
                                        regen[0]=99999;
                    (Zeile 401-406) bemängelt hat (not defined).
                    • SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Gegentest 😁
                      welches Template?
                      Wie die Rekordwerte angezeigt werden: [WERT] im [MONAT] [JAHR] (hast du aber schon gemacht, aber das ist ein Template, da du über die verschiedenen Parameter das Aussehen der Ausgabe selbst bestimmen kannst).
                      Jepp, wenn du beim manuellen setzen das ACK-Flag nicht setzt ("Bestätigt") bleiben die rot. Das hat an der Stelle aber keine Bewandtnis, da hier kein Adapter dahinter steht der es ev. brauchen würde, um zu prüfen ob bspw.. ein anderer Adapter den Wert bestätigt.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja, da kommt er nur hin wenn unter einem Jahr noch nichts geloggt wurde. Irgendwie muss da aber auch was gewesen sein (kann mich nur nicht mehr erinnern was), denn in der nächsten Version ist es schon enthalten:
                        //Abfrage der Influx-Datenbank
                                let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                          Langer last edited by
                          @SBorg
                          Guten Morgen,
                          in der Wetter Statistik sind mir 2 Sachen aufgefallen, die ich nicht verstehe.
                          Vorweg, bin absoluter Neuling und daher weiß ich nicht ob ich da falsch liege!!
                          Rekordwerte.value.Regenmengemonat ist kleiner als Jahreswerte.Regenmengemonat
                          Rekordwerte.value.Regenmengemonat = 177.8 l/m²
                          Jahreswerte.Regenmengemonat = 253.2 l/m²
                          Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage
                          Jahreswerte.Gradtage_Sommertage = 20 Tage
                          Jahreswerte.Gradtage_heisseTage = 6 Tage
                          muss dann Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage nicht 26 Tage sein?
                          Meine Frage:
                          Wäre diese Darstellung nicht besser:
                          warmeTage = 6
                          Sommertage = 14
                          heisseTage = 6
                          Weil heisser Tag immer die Temperatur 20°C und 25°C enthält
                          und ein Sommertag immer 20°C enthält.
                          Habe die im Skript bei mir geändert und es funktioniert.
                          Dann noch folgendes:
                          Bei Data Monatsstatistik ist:
                          {"Tiefstwert":4.27,"Hoechstwert":33,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":75.4,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":26,"Sommertage":12,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                          Wunsch:
                          {"Tiefstwert":4.27,“Tiefswert_Datum“:02062021,"Hoechstwert":33,“Hoechstwert_Datum“:20062021,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,“Max_Windboe_Datum“:30062021,"Max_Regenmenge":75.4,“Max_Regenmenge_Datum“:30062021,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":14,"Sommertage":6,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                          Bei Jahreswerte
                          Regenmengemonat
                          Regenmengetag
                          Temperatur Hoechstwert
                          Temperatur Tiefstwert
                          Trockenperiode
                          Windboe_Max
                          Jeweils das Datum mit ausgeben
                          aktueller_Monat den Tag bzw. Datum anhängen
                          wie bei Jahreswerte
                          Sollten meine Gedanken nicht machbar oder falsch sein "SORRY".
                          MfG
                          Wastl
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                            @langer Sorry, dauert bei mir im Moment einfach, null-komma-überhaupt-keine-Zeit... 😉
                            Also...
                            #1: kann ich so nicht nachvollziehen, ist bei mir identisch. Anhand der Regenmenge hast du wohl auch schon einen Monatswechsel hinter dir (einiges wird nur am 01. des Monats berechnet)? Außer dass er ev. mal hängen geblieben ist fällt mir wenig dazu ein.
                            #2: Jepp, ist ein Fehler. Da ich es selbst nicht aktiv nutze wohl bisher noch keinem aufgefallen.
                            Die Darstellung wurde so eingangs von den Nutzern gewünscht, wobei ich allerdings hier auch für die Logik bin, dass bspw. ein heißer Tag auch immer ein Sommertag bzw. warmer Tag ist/war. Wer aber zB. nicht im JS (wg. Updates, fehlender Kenntnisse etc.) direkt ändern möchte, kann sich ja auch ein Blockly erstellen mit neuen DPs erstellen. Sind ja nur 2 Subtraktionen. Bei anderen Meinungen gerne Feedback. Wäre ja nicht so, dass es in Stein gemeißelt ist 🙂
                            ...und hier darf jeder frei seine Gedanken, Ideen, Vorschläge, Kritik und Meinungen äußern, ich nehme nichts krumm oder persönlich, auch wenn der ein oder andere da zwischen den Zeilen etwas andere herausließt.
                            Deswegen von meiner Seite nur ein freundliches "Nein" zur allgemeinen Datumsthematik (zB. Data Monatsstatistik), weil das dann doppelt wäre. Jeder (also nicht nur auf dieses Projekt bezogen) Datenpunkt enthält immer zwei Timestamps: den sog. TS und LC. TS ist wann er das letzte mal aktualisiert wurde, LC wann der Wert sich das letzte mal änderte.
                            Wenn du also beim Monat zB. einen Tiefstwert von x.xx°C hast, zeigt der LC von alleine auf das Datum wann er geändert wurde.
                            Außer du willst natürlich mit den JSONs etwas anderes anstellen. Eigentlich sind die nur dazu da, dass ich jetzt aktuell Juli 2020 schnell einlesen kann, dann die Vorjahresmonatswerte anzeigen lassen kann und nicht jedes mal eine kpl. Auswertung des Monats durchführen muss (dauert auf einem PI bis zu 2 Minuten).
                            Negalein L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Jep, war ich 😁
                              wenn ein heißer Tag auch ein Sommertag bzw. warmer Tag ist, dann hat in der Statistik plötzlich der Monat 50 und mehr Tage.
                              ein heißer Tag würde dann zB 3x gerechnet werden.
                              ein Sommertag zB 2x
                                Langer @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Als erstes vielen Dank für die Antwort, trotz Deiner knapp bemessenen Zeit.
                                Ich bin und war in mehreren Foren, aber selten so ein super Forum gefunden wie hier, nochmals an allen meine herzlichen Dank!!!
                                Gerade für Neulinge ist es super, Fragen stellen zu können und zu 95% eine Antwort zu bekommen, ohne sich bei der Antwort blöde vorzukommen.
                                Wie Du gelesen hast, bin ich Neuling, daher meine Frage:
                                Was ist bitte "TS" und "LC" und wie bekomme ich diese Werte zu dem Datenpunkt??
                                Vorab vielen Dank für Deine Antwort.
                                MfG
                                Wastl
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                  Jep, war ich
                                  So dunkel hatte ich es noch in Erinnerung, wollte nur niemand fälschlich bezichtigen (oder heißt das züchtigen..?!) 😂
                                  • SBorg
                                    @langer Leider hat es meine SSD mit allem zerbröselt und die Backups, naja...
                                    Ein Großteil von 1.5 Jahren Arbeit sind nu wech...
                                    Den TS und LC siehst du bspw. direkt in den Objekten (nicht an irgendwelchen Daten orientieren, mein Sys läuft nicht korrekt):
                                    Wenn du dann bspw. in der VIS ein Widget nimmst
                                    sieht es dann so aus:
                                    Die Timestamps kann man dabei mit allem abfragen, wie obiges Beispiel in der VIS, per Javascript, Blockly, Binding, Node-RED...
                                    Im Skript kann man die Funktion auch gelegentlich finden (".lc" damit wird die letzte Änderung des Datenpunkts ermittelt):
                                    ...new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getFullYear());
                                      @sborg
                                      Danke für Deine schnelle Antwort.
                                      Wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt stehe, sehe zB. "Zeitstempel 20.06.2021 01:03:001" und "Letzte Änderung 20.06.2021 01:03:001".
                                      Das heißt doch, um den Tag des Ereignisses zu finden muß ich
                                      minus 1 Tag machen?
                                      Danke nochmals.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • SBorg
                                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        minus 1 Tag machen?
                                        Im Grunde ja, nur etwas anders als du wahrscheinlich gerade denkst?
                                        ".getFullYear()" ermittelt aus dem Datums-Objekt das vierstellige Jahr, mehr nicht.
                                        Man muss auch nicht unbedingt einen Tag abziehen, es würden (wenn das Skript um 1:03 Uhr läuft) auch 63 Minuten genügen.
                                        Timestamps (wie auch bei Unix) sind immer Sekunden seit dem 01.01.1970
                                        Um also das Datum korrekt zu berechnen, sähe es so aus:
                                        let Datum_xyz=new Date((getState(hier_Pfad_und_Datenpunktname).lc)-86400);
                                        86400 = 60sek * 60min * 24h (oder eben ein Tag 😉 )
                                          @sborg
                                          Danke.
                                          Werde mal damit arbeiten und versuchen eine Wetter-Statistik in VIS erstellen.
                                          MfG
                                          Wastl
                                          • Negalein
                                            @SBorg
                                            seit Admin 5 und JS-Controller 3.3.14 hab ich ua. diese Meldung im Log.
                                            simple-api.0 2021-07-08 22:27:02.447	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                                            Liegt das am Script, am Simple-Api oder am Script-Adapter?
                                            Weißt du das?
                                            152
                                            5661
                                            3784051
