Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
@jackblackson Admin 4.2.1
@da_woody Guter Punkt - hab das grad noch eingebaut, das dieser Text sowie die Farbe im Widget ist. Wenn es jemanden stört, kann man einfach auf level > 1 filtern. Einfach nochmal drüberinstallieren bitte.
@sigi234 Nun sollten sie größer sein, bitte nochmal drüber installieren.
@jackblackson
wobei bei dem satz sich mein magen umdreht.
Keine besonderen Wettervorkommnisse oder Keine aktuellen Wetterwarnungen würden IMHO besser passen. mir sogar das 2. -
@da_woody Guter Punkt - das war halt der Text den ich von Meteoalarm übernommen hab. Hab es angepasst, ist jetzt "Keine aktuelle Wetterwarnung"
@htrecksler Daran scheint es zu liegen. Hab es bisher nur mit Admin v5.x getestet, da ich nicht dachte das es einen Unterschied macht..hab mal nachgefragt woran das liegen könnte (Link)
@jackblackson
irgendwie scheint mit den stufen was nicht zu stimmen.
oha, da stimmt mehr nicht...
österreich hat nur mehr 4 bundesländer! kein burgenland, kein niederösterreich. warum ich dann level4 abgezeigt bekomme, aber den falschen text? -
@da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
Da werden ja nur die angezeigt wo es Warnungen gibt.
@sigi234 warum bekomm ich dann level4 und somit die falsche farbe?
@sigi234 warum bekomm ich dann level4?
Gute Frage...
Ich überlege gerade wie ich es hinbekomme , das ich mehrere Alarme in Vis anzeigen lasse? Optisch ist es bei nur einen Alarm ja ok, aber wenn zB. 4 sind wird es interessant.
@da_woody Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Nun sollte das Level und die Farbe wieder passen, wenn keine Warnung da ist.
Zum Gegencheck bitte bereits die neue Website meteoalarm.org nutzen - habe das Gefühl die sind nicht immer synchron. Auch wenn die Seite noch nicht wirklich performant ist.
meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.123 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.color" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.123 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.icon" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.122 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.typeText" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.122 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.122 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.levelText" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.121 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.level" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.121 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.sender" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.120 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.effective" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.120 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.expires" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.120 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.119 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.119 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions meteoalarm.5 12740 2021-07-04 12:00:15.115 warn State "meteoalarm.5.alarms.Alarm 2.event" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
@jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
Jupp, irgendwie verliert er immer die Daten und löscht sie.
@sigi234 Das weiß ich leider auch noch nicht. Verstehe deinen Anwendungszweck. Das HTML-Widget ist mehr oder weniger eine Tabelle wo die Alarme untereinander angezeigt werden. Dafür muss es natürlich groß genug sein. Meinst du, eine einfache html oder json Tabelle mit den Alarmdaten würde helfen, als zusätzliche Datenpunkte?
Ja, eine Tabelle. Das Problem ist das sich die Alarme ja wieder löschen, also kann ich die DP nicht verwenden.
Muss ich noch genauer ansehen. -
@sigi234 Ja, weil ich halt nie weiß, wieviele Alarme es grad gibt. Bisher wurde halt nur einer angezeigt, aber das war auch nicht ganz richtig, da es oft mehrere gleichzeitig gibt - Regen und Gewitter oder so. Da kannst du vermutlich nicht auf die Details-Datenpunkte gehen, sondern wir müssen ein Objekt erstellen, so alles drin ist was du brauchst. Es wird wie gesagt im HTML-Widget aufbereitet, aber das gefällt natürlich nicht jedem so.
@jackblackson
 jetzt baschts wieder! punkt 13:00 sind die neuen daten reingekommen...
na logisch benutz ich .org. im moment schau ich halt auf .eu zum gegenvergleich direkt rein.
warning gibt im moment halt bei mir keine. klar, ich könnte jetzt eine 3. instanz aufmachen...
schon bemerkt, daß da auch mehrere warnings sein können?
außerdem gibt da jetzt noch unterteilungen, z.b. osttirol.
sollte aber IMHO keine probleme machen...edith:
hab doch tirol noch angelegt. alles i.O!!!
@htrecksler So - mit Hilfe einiger Kollegen hier konnte ich eine Lösung finden. Bitte installiere nochmals, und schau ob noch ein Fehler auftritt.
@sigi234 Bezüglich den Logeinträgen "has no existing object" - das ist spannend. Kommt das jedes mal? Könntest du bitte nochmal auf Debug umstellen und mir das ganze Log dann von einem Lauf schicken?
