    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
    • David G.
      David G. @andiber last edited by
      @andiber
      Bin mir nicht so sicher.
      Wenn man angerufen wird vom iobroker legt dieser automatisch auf, wenn die ersten Eingaben erkannt wurden.
      Wenn man den iobroker anruft, nimmt er den ersten Zahkenblock und setzt diesen. Auf weitere reagiert er nicht. Müsste man ja eigentlich im Datenpunkt sehen.
        majornaese @Stuebi last edited by
        @stuebi Hallo! Auch wenn dieser Post fast zwei Jahre her ist, habe ich genau dasselbe Problem. Ich wollte diesen echt praktischen Adapter nutzen, scheitere aber am selben Fehler wie @martin
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.283	error	(1381) Error while dialing (2). Error: {}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.149	debug	(1381) Start converting text message (Hello) to GSM audio ‚file /tmp/audio_1611502074946
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.149	debug	(1381) Parameter: {"callerid":"Test","telnr":"0123456789","text":"Hello","extension":"47110815","audiofile":"/tmp/audio_1611502074946","delete":"delete"}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.148	debug	(1381) Dial Command
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.148	debug	(1381) Message: {"callerid":"Test","telnr":"0123456789","text":"Hello"}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:36.143	debug	(1381) stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1611502116141,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611426881947}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:34.386	debug	(1381) system.adapter.admin.0: logging false
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:33.965	debug	(1381) stateChange asterisk.0.dialout.telnr {"val":"0123456789","ack":false,"ts":1611502113955,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611502113955}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:23.152	error	(1381) Error while Converting File: {}
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.966	info	(1381) Connected to Asterisk Manager
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.950	info	(1381) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder sox and language EN
        asterisk.0	2021-01-24 16:28:22.932	info	(1381) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
        Leider hat der Tipp mit SOX auch nichts gebracht. Das Package libsox-fmt-mp3 scheint es nicht mehr zu geben, sowohl apt als auch apk melden hier, dass das Paket nicht existiert.
        Noch eine Info: Bei mir laufen sowohl iobroker als auch asterisk in eigenen Docker-Containern (Netzwerktyp MACVLAN). Das /tmp Verzeichnis habe ich bei beiden über ein Docker-Volume gemountet. Die erstellten MP3-Dateien sehe ich entsprechend in beiden Maschinen.
        Hast du noch eine Idee, was das Problem sein könnte? Vielen Dank vorab.
          majornaese @majornaese last edited by
          @majornaese Mittlerweile läuft der Adapter. Wirklich eine tolle Sache! Danke an @Stuebi.
          Vielleicht noch der Hinweis, warum es bei mir nicht geklappt hat. Ich hatte versucht libsox-fmt-mp3 auf dem Asterisk-Container zu installieren. Das war natürlich falsch.
          Und der zweite Fehler war, dass ich als callerid nicht nur Zahlen angegeben hatte. Das führte zu dem nicht-sprechenden Fehler "Error while dialing (2). Error {}"
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @majornaese last edited by
            @majornaese , den Fehler hätte ich auch nicht sofort gefunden. Danke für die Lösung hier!
              sunny9999 @Hexcode last edited by
              @hexcode sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
              Moin,
              hat schon jemand den Spaß mit FreePBX zum laufen bekommen? Problem ist ich kann ja nicht einfach in den Config-Files rumfummeln da die im Worst-Case beim nächsten mal von FreePBX doch wieder überschrieben werden 😕
              Derzeit komme ich bis zum Punkt "(15549) Start dialing" sehe aber in keinem Log etwas auf dem FreePBX / Asterisk Server.
              Was natürlich auch der Fall ist: Asterisk ist in meinem Fall der SIP-Server, ich hab also keine Fritzbox oder dergleichen. Die Asterisk kommuniziert direkt mit den SIP-Servern der Telekom.
              Bisher habe ich in FreePBX eine Extension angelegt (hab ich für z.b. die Doorbird auch gemacht) und diese entsprechend mit den Zugangsdaten im Reiter SIP eingetragen.
              Edit: So jetzt hänge ich bei "6428) Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b9f31712-8e73-c63b-d206-d7cb374b64d6","message":"Extension does not exist."}, ". Dabei existiert die Extension in Asterisk.
              gibts da mittlerweile neue Erkenntnisse ? Häng am selben Thema, allerdings mit einer Starface Anlage...
              Danke für Eure Einschätzungen
              Sunny
                sunny9999 @sunny9999 last edited by
                @sunny9999
                Dann antworte ich mal selbst, 😉
                Direkt in die Asterisk / Freepbx / Starface geht es nicht, aber über den lokalen Umweg :
                Installation Asterisk auf der IOBROKER Maschine , dann das ganze als Telefon in der "Zielanlage" anlegen , und dann läuft es, zumindest bei mir auf einer Starface Appliance...
                Sunny
                  save last edited by
                  Hallo Zusammen
                  Seit einem Update/Upgrade meine Debian Proxomox auf dem Intel NUC läuft der Asterisk Adapter leider nicht mehr.
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:47.186	debug	(3558) sendTo "dial" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.asterisk.0
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:47.185	error	(3558) Error while dialing (2). Error: {}
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Start converting text message (Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen.) to GSM audio ‚file /tmp/audio_1650787
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Parameter: {"telnr":"**610","callerid":"11","text":"Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen.","extension":"123456789","audiofile":"/tmp/audio_1650787","delete":"delete"}
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.553	debug	(3558) Dial Command
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.552	debug	(3558) Message: {"telnr":"**610","callerid":"11","text":"Es hat geklingelt. Mit *5 Türe öffnen."}
                  asterisk.0	2021-06-04 12:00:46.551	debug	(3558) Connected to Asterisk
                  Auf dem CLI erhalte ich folgende Meldungen, aber leider bin ich zu wenig versiert um die zu verstehen.
                  Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                  Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                  Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on ioBroker (pid = 3461)
                  [Jun  4 12:00:58] ERROR[3508]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
                  [Jun  4 12:00:58] NOTICE[3508]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout:    -- Registration for 'Tuersprechanlage@192.168.1.1' timed out, trying again (Attempt #8)
                  Vielleicht kann ja jemand Tips geben.
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Hey,
                    hab mir Asteriks jetzt auch nochmal installiert.
                    Hatte es am alten pi schonmal am laufen.
                    Jetzt bekomme ich aber auch immer den Fehler
                    (23197) Error while dialing (2). Error: {}
                    Wo kann man da ansetzen?
                      boeskij @David G. last edited by
                      @david-g
                      schau mal hier
                        Harry71 last edited by
                        ich habe das Problem dass beim Start von Asterisk ich im Log File von Biobroker die Fehlermeldung "error while converting file" bekomme. Asterisk läuft und ist über manager auch verbunden.
                        Irgendwie komisch weil das ganze ist schon einmal gelaufen.
                        Weiß hier jemand Rat ?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Harry71 last edited by bahnuhr
                          @harry71 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                          Bitte suche benutzen. Wurde in der letzten Zeit hier im Forum schon mehrfach bechrieben.
                            Harry71 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Vielen Dank für die Rückmeldung. Das Problem ist wohl beim convertieren des files welches durch pico2wafe gelöst werden kann. Allerdings bin ich hier ein totaler Anfänger. Gibts irgendwo eine Anleitung was ich wo installieren muss und welche Dateien, Einstellungen ich wo ändern muss ?
                            Sorry habe gerade keinen Plan.
                              boeskij @Harry71 last edited by
                              @harry71
                              @boeskij said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                              schau mal hier
                                stemacon @sunny9999 last edited by
                                @sunny9999
                                ich versuche diesen Weg auch gerade. Wie muss denn die Starface eingerichtet werden damit die der asterisk dort anmelden kann. Hats Du ggf. die conf Dateien zur Verfügung von der iobroker Instance.
                                Vielen Dank schon mal
                                  Harry71 @boeskij last edited by
                                  @boeskij
                                  Vielen Dank. So richtig verstanden was ich tun muss damit es funktioniert habe ich leider nicht.
                                  Gibt es keine Schritt für Schritt Anleitung, ich bin hier kein Profi.
                                  Gruss Harry
                                    @harry71
                                    um die Variante mit picoTTS zu nutzen gibt es aktuell keine Anleitung, nur die Beiträge hier im Forum.
                                    Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, falls eine Nutzung der Google-API möglich / gewünscht ist:
                                    z.B. den Beitrag von @PLCHome-0 in dem einfach nur eine Zeile mit einem Header eingefügt wird (sollte sehr einfach und schnell funktionieren)
                                    oder auf Github eine Variante mit der offiziellen Google API (für die aber ein Key benötigt wird)
                                    PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @boeskij last edited by
                                      @boeskij Die Änderung mit dem Header ist auch schon in Github eingeflossen. Es hat nur noch kein npm publish stattgefunden. Eigentlich schade, sonst könnte man die Version unter Unstabile schon abrufen.
                                        MDaudi last edited by
                                        Ich versuche gerade, bei der Betätigung meiner Doorbird Klingelanlage (D2101KV), eine Nachricht abzuspielen. Die Doorbird hat ebenfalls eine SIP Funktion sodass ich mich frage, ob ich über den Asterisk auch eine SIP Nummer wählen kann?
                                        Fall wäre, der Postbote gibt einen Zahlencode auf dem Doorbird Keypad ein und das Garten- und Garagentor (ca 50cm.) öffnen sich. Nun wäre noch eine Sprachnachricht nett, die dem Boten mitteilt, dass er das Packet in der Garage abstellen soll.
                                        Wäre dies mit dem Adapter möglich?
                                        Danke für eine Hilfestellung.
                                          Knallix last edited by
                                          Vermutlich wird hier der Adapter nicht mehr weiterentwickelt ... Schade.
                                          Habe leider seit längerem dieses Problem.
                                          Vielleicht hat ja einer noch ne Idee 🙂
                                          asterisk.0
                                          2022-03-16 21:23:49.937	error	Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b3ad18bd-394a-8c86-42b4-5f90be7e758b","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"**622","telnr":"+4916099733398","text":"Ich bin ein Test","extension":"19900808","audiofile":"/tmp/audio_1647462066793","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/19900808/4916099733398","context":"ael-ansage","exten":"4916099733398","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1647462066793","del":"delete"},"callerid":"**622"},"guid":"b3ad18bd-394a-8c86-42b4-5f90be7e758b","result":{"response":"Error","actionid":"b3ad18bd-394a-8c86-42b4-5f90be7e758b","message":"Originate failed"}}
                                            KaosKatte @Knallix last edited by
                                            @knallix sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                            0
                                            Geht mir genauso: Originate failed.
                                            Hast Du es mittlerweile irgendwie hinbekommen? Ich musste iobroker nach einem SD-Kartenfehler neu installieren. Seitdem gehen weder die Benachrichtigung per Signal noch die Anrufe mit Asterisk.
                                            Verbindung zum Manager steht, .gsm-Files werden erzeugt, alles eingerichtet gem. Anleitung, Rechte eingestellt, aber bei der Fritzbox scheint nichts anzukommen. Blöd.
                                            205
                                            40282
