    4. [ESPHome] Beta release
      steimi @Dutchman last edited by
      @dutchman wie meinst du das? Die192.168.10.1 ist der Gateway meines 10er-VLANs (Ubiquity) und kein ESPhome-Device.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @steimi last edited by
        @steimi sagte in [ESPHome] Beta release:
        achso, lol.... welche version vom adapter haste drauf dachte das ich diese false positives alle raus gefiltert hatte scheinbar wohl nicht
        • Dutchman
          @dutchman ja, über den Installer.
          und wie lange ist das ungefaehr her ? Ich habe naemlich nichts nach installieren muessen
          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
            @dutchman ich auch nicht.
              @dutchman 06.07.2019
                @dutchman Version 0.2.3
                • Dutchman
                  Ah ok das erklärt es glaube damals waren die Python Sachen noch nicht im installer drin
                  • Slowman
                    Slowman @Dutchman last edited by
                    @dutchman
                    Leider hat dies nichts gebracht. Problem bleibt bestehen.
                      mrjeschke @Slowman last edited by
                      @slowman
                      Hallo, hast du mal einen anderen Browser probiert. Ich habe auch das Problem das beim Klick auf Log nichts passiert.
                      Aber nur beim Edge Browser. Bei meinen Apple-Geräten (Safari/Chrome) klappt es ohne Probleme.
                      Der Edge-Browser bringt wohl eine Fehlermeldung.
                      Uncaught (in promise) TypeError: t.filter is not a function
                      at c.2472ed8e.js:1
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Slowman
                        Slowman @mrjeschke last edited by
                        @maik-0
                        Mit Firefox funktioniert es, Vivaldi mag es nicht mehr. Vor dem Update ging es mit Vivaldi noch.
                          @slowman
                          Komisch, bei mir läuft es wieder. (Edge / Vivaldi)
                          Der Admin-Adapter hatte ein Update.
                          Keine Ahnung, ob das der Grund ist.
                            Habe mittlerweile auf node 12 upgegraded.
                            Der Adapter ist installiert, schon mal ein Fortschritt
                            Allerdings kommt das Dashboard nicht und läßt sich auch nicht ansprechen.
                            Ist da bei der Installation etwas schief gelaufen?
                            install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e
                            NPM version: 6.14.14
                            npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#1646702ba7f20c2a8563b42f2c06f20a7620d91e --loglevel error (System call)
                            node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                            C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\setuptools\distutils_patch.py:25: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools. This usage is discouraged and may exhibit undesirable behaviors or errors. Please use Setuptools' objects directly or at least import Setuptools first.
                              warnings.warn(
                            Cache entry deserialization failed, entry ignored
                            upload [5] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [4] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                            upload [3] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                            upload [1] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                            upload [0] esphome.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            process exited with code 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Ip in den Settings eingetragen ?
                                Vielen Dank!
                                @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                ich denke, ja. Oder ich habe alles falsch verstanden.
                                Hatte die Anleitung so interpretiert, daß ein ESPHome dashbord auf dem ioBroker Rechner mit installiert wird.
                                Allerdings konnte ich dieses nicht starten. Weder über localhost noch über die IP-Adresse des ioBroker Rechners.
                                So, Jetzt habe ich mal bei ESPHome direkt geschaut und gesehen
                                It was primarily designed for the Home Assistant add-on, but also works with a simple command on *nix machines (sorry, no windows).
                                Also die unterstützen kein Windows. Dann wird das bei mir auch nicht laufen....
                                Hatte aber mal hier auf einem Windows Rechner eine laufende ESPHome Infrasruktur. Damit konnte ich ESP32 mit ESPHome flashen. Der ESP32 läuft auch noch.
                                Aber die ESPHome Plattform leider nicht mehr. Jeder Kompilierungsversuch wird mit
                                Warning! You are not connected to the Internet.
                                quittiert und abgebrochen.
                                Und natürlich hat mein Lapto eine funktionierende Internetverbindung.
                                Ok, auch das gelöst durch update
                                Dann nächtse Fehlermeldung
                                Error: Detected unknown package 'espressif32'
                                Das hat doch schon mal übersetzt. Und espressif32 habe ich nirgendwo spezifiziert, lediglich ESP32
                                So, jetzt ist die Mittagspause auch vorbei
                                • Dutchman
                                  nope, den ESPHome hat ne rissige backend mit libs usw ich kan im Adapter nur das Resultat unterstützen 🙂
                                  Due könntest eventueel ESPHome in einer Docker Umgebung laugen lassen, nicht das Dashboard im Adapter. sondern das externe verwenden als alternatieve.
                                    klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                                    @dutchman auf das Dashboard könnte ich notfalls auch verzichten .
                                    Das hatte ich früher ja auch nicht.
                                    Habe da ja auch alles auf meinem PC gemacht.
                                    Leider übersetzen meine bisherigen Yaml nicht mehr. Kennen den ESP32 nicht mehr so richtig.
                                    • Dutchman
                                      wo genau gehts schief ?
                                        @dutchman Danke, es entgleist beim Übersetzen des yaml
                                        d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome> esphome d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml run
                                        ←[33mWARNING You're using ESPHome with python 2. Support for python 2 is deprecated and will be removed in 1.15.0. Please reinstall ESPHome with python 3.6 or higher.←[0m
                                        ←[32mINFO Reading configuration d:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\CO2Sensor.yaml...←[0m
                                        ←[32mINFO Generating C++ source...←[0m
                                        ←[32mINFO Compiling app...←[0m
                                        ←[32mINFO Running:  platformio run -d 'd:\USER\JS\SONSTIGE\ESPHome\CO2Sensor_ESP32\co2sensor01'←[0m
                                        Processing co2sensor01 (board: wemos_d1_mini32; framework: arduino; platform: espressif32@1.12.1)
                                        PlatformManager: Installing espressif32 @ 1.12.1
                                        unknown package espressif32
                                        im yaml
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                        Hat schon mal erfolgreich übersetzt. Jetzt leider nicht mehr.
                                        • Dutchman
                                          welche Python haste du drauf ? denke mal liegt daran ?
                                            klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
                                            Danke nochmals!
                                            @dutchman gefühlt viele, weil mit verschiedenen Programmpaketen verschiedene Python versionen kamen. Wenn ich in der Dosbox python aufrufe kommt Python 2.7.13 raus.
                                            Wenn ich mich recht erinnere, war das u.a. für die ESP-Flasherei wichtig.
                                            Mit Libreoffice kam noch python 3.7 und ich habe irgendwo noch python 3.8.
                                            Das kann ich auch öffnen.
                                            Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
                                            Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                            Aber das scheint nicht mit dem ESPHome verbunden zu sein.
                                            591
                                            153964
