    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      MartyBr @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wenn du die hoffentlich richtige Version hast (davon gehe ich aus) dann kannst du Modus Bodenfeuchte umstellen. Das ist nun ein Auswahlfeld.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
        Läuft.......😀
          @sigi234 und woran lag es?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
            Habe von Git installieren gewählt und nicht aus eigener Url.
              ritspo @Dirk Peter last edited by
              @dirk-peter
              Hallo Dirk-Peter,
              erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Adopter läuft bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Feuchtigkeitssensor nach "Funkleuchtturm". Da es aber zur Zeit nur regnet kann ich noch nichts dazu sagen...
              Bei der Bewässerungszeit würde ich aber dabei bleiben, dass sich die Zeit wie bisher auch verlängert je weiter der Schwellwert unterschritten wird. Wenn der Schwellwert 70% ist und ich morgens dann 40% Feuchtigkeit messe, dann sollte schon das doppelte bewässert werden, oder?
              Anders könnte man es bei einem bistabil Sensor machen. Da wäre es sinnvoll nur die eingestellte Zeit zu bewässern. So wie du es ja auch anfänglich beschrieben hast.
              Eine Frage noch: Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte schon funktionieren? Bei mir funktioniert es zumindest noch nicht. Bei vorhergesagtem Regen wird nicht bewässert.
              Carsten
              Homoran M Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @ritspo last edited by
                @ritspo sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                dann hast du aber (im Gegensatz zu mir) einen höchst durchlässigen Boden.
                Ich bin "froh", wenn nach dem Bewässern die Feuchtigkeit bis zum nächsten Morgen mal wieder unter dem Schwellwert liegt.
                Nach einem ordentlichen Regen, bleibt z.B. der Rasensensor tagelang auf 99%
                (nicht umsonst habe ich mit Moos meine Freude)
                  MartyBr @ritspo last edited by
                  @ritspo
                  Hallo ritspo,
                  es macht nach meiner Vorstellung keinen Sinn, beispielsweise nach Unterschreitung des Schwellwertes länger zu beregnen. Der Feuchtesensor sagt dem System doch, dass der Boden entweder feucht genug oder zu trocken ist. Bei Unterschreitung wird doch am nächsten Tag wieder beregnet. Der Boden muss die Feuchtigkeit ja aufnehmen und speichern können. Sinnvoller ist es nach Vorgabe zu bewässern. Der Nutzer stellt die Beregnungsdauer nach seiner persönlichen Einschätzung ein. Jeder Boden und Rasen ist unterschiedlich.
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @ritspo last edited by
                    @ritspo
                    Hallo Carsten,
                    am Wochenende schicke ich 0.2.0 über latest (beta) raus.
                    Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte dann funktionieren. Bei der Verlängerung der Bewässerungszeit werde ich bleiben. Man kann sie aber dann auch jeder Zeit über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" === 100 % begrenzen. So ist es dann ganz offen und jeder kann es so machen wie er will.
                    Dirk Peter
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Hallo Martin,
                      habe mir einen Software Bodenfeuchte Testsensor gebastelt und deine Werte damit überprüft. Eine Verkürzung der Bewässerungszeit konnte ich aber dabei nicht feststellen. Eine Verlängerung der Bewässerungszeit habe ich aber im Adapter weiterhin hinterlegt. Du kannst sie aber über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" gleich 100% begrenzen. Damit wird deine Bewässerungszeit dann nicht mehr verlängert. So wie eh und je in diesem Adapter.
                      0.2.0 kommt am WE dann über latest(beta).
                      Dirk Peter
                        @Dirk-Peter
                        Hallo Dirk Peter,
                        mit der aktualisierten Version 0.2.0 funktioniert der Schalter "Sensor im Gewächshaus". Danke.
                        @Homoran @MartyBr
                        Ich habe in der Tat einen sehr durchlässigen Boden. Die Gefahr zu viel zu bewässern besteht bei mir kaum. Und der Boden nimmt alles auf was er bekommt... Daher habe wir offensichtlich unterschiedliche Anforderungen, aber so wie Dirk Peter das gelöst hat, sollte es ja für jeden passen.
                          MartyBr @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter Ich habe nun die aktuelle Version aus Latest installiert. Zusätzlich habe ich die Verlängerung in allen Kreisen auf 100%, doe Pumpe (nicht vorhanden!) auf 900 l und die Kreise auf 700l eingestellt. Damit sollte ein parallel Betrieb ausgeschlossen sein.
                          Der Trigger Bodenfeuchte ist auf 70% gesetzt. Aktuell zeigt er noch 82% an.
                          Ich warte mal auf den nächsten Start und berichte dann das Ergebnis.
                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Ich habe mir jetzt auch mal die neueste Version installiert. Allerdings habe ich keinerlei Sensoren für die Bodenfeuchte. Auch einige andere Dinge erschließen sich mir noch nicht so wirklich.
                            Wie kann ich z.B. zwei Kreise gleichzeitig auswählen? Warum wird mir bei einem Sprinkler die Durchflussmenge Rot hinterlegt, obwohl diese viel kleiner ist, als bei anderen Sprinkler Köpfen? Und zu guter Letzt, warum kann ich in den Benachrichtigungen über den telegram Adapter meinen dort hinterlegten Benutzernamen nicht auswählen?
                            • Dirk Peter
                              @martybr
                              Hallo Martin,
                              alternativ könntest du auch "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" unter Pumpensteuerung auf 1 setzen. Damit wäre der Parallelbetrieb auch deaktiviert.
                              Auf deinen Test bin ich schon gespannt.
                              Dirk Peter
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan
                                der Adapter läuft auch ohne Bodenfeuchte-Sensoren, dazu würde aber auch die Version 0.1.7 aus dem Stable reichen.
                                Was an Kreisen parallel läuft, wird während des Betriebs ermittelt und zwar an Hand der Durchflussmenge. Siehe Doku!
                                Felder werden rot angezeigt, wenn die Werte nicht innerhalb des Bereichs liegen. Den Bereich kannst du erkennen, Wenn das Feld leer geräumt ist. Bei der Durchflussmenge liegt er bei 200 - 2000 l/h. Sollte eigentlich ausreichen.
                                Um deinen Namen auswählen zu können muss der Adapter laufen, so wie bei allen anderen Adaptern auch, da sonst nicht auf Telegram zugegriffen werden kann.
                                MfG
                                Dirk Peter
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk Peter, das wird noch ein bisschen dauern. für Morgen und übermorgen ist bei uns Regen angesagt 😇
                                  Ich melde mich aber bei Start des Systems.
                                    Hallo Dirk Peter,
                                    2 Dinge sind mir aufgefallen:
                                    heute lief der Kreis mit Bodenfeuchtesensor.
                                    Meldung in der E-Mail:
                                    Rasen 51.8% (65%)
                                    START => 20:00
                                    20 Minuten sind eingestellt, der Kreis lief aber so wie ich das sehe korrekte 27:33 Minuten -> schätze also nur ein Fehler in der E-Mail Benachrichtigung
                                    Aber da 8 mm Regen angesagt war, hätte der Kreis eigentlich nicht starten sollen, oder?
                                    Carsten
                                    • Dirk Peter
                                      @ritspo
                                      Hallo Carsten,
                                      danke für die Info!
                                      Zur E-Mail Benachrichtigung, habe Fehler gefunden und beseitigt. Kommt dann mit 0.2.1.
                                      Zu 8mm Regenvorhersage. Diese greift nur wenn:
                                      1. Wettervorhersage => aktiv ist
                                      2. Niederschlags-Schwellwert in mm => kleiner als deine Regenvorhersage ist
                                      3. Sensor im Gewächshaus => nicht aktiv ist
                                      Unter diesen Bedingungen hätte Sie bei dir tatsächlich nicht starten dürfen.
                                      Wie sahen deine Einträge im Log aus, Kannst du sie mir zukommen lassen?
                                      Danke im Voraus,
                                      Dirk Peter
                                        @dirk-peter
                                        Hallo Dirk Peter,
                                        ich habe gerade einmal bei Regen und einem Einschaltpunkt von 90% 🌧 die Version 0.2.1 getestet und der Rasensprenger ist nicht los gelaufen! Fehler scheint behoben. Danke!
                                        Und die Option für feste Zeiten ohne Sensor habe ich auch gleich genutzt. Gute Idee!
                                        • Dirk Peter
                                          habe auf Github die Beschreibung von Sprinkle Control aktualisiert und versucht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Das mit den Bewässern zu festen Zeiten ist ja nun aus versehen mit rausgegangen, aber es scheint ja zu funktionieren. Es passte nur so gut zur Verlängerung der Bewässerungszeit mit Bistabilen-Sensoren. Und wenn der Gedanke erst mal da ist, naja ihr seht es ja selber.
                                          Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Testen und meldet einfach die Fehler wenn Euch etwas auffällt, oder Ihr noch Anregungen habt, wie etwas noch besser geht.
                                          Dirk Peter
                                            @dirk-peter
                                            Hallo Dirk Peter,
                                            ich habe die Kreise auf den bistabilen Feuchtigkeitsmelder geschaltet. Die Beregnung wurde heute gestartet. Die Bewässerungszeiten waren wie in der Config eingestellt.
                                            Ich werde dass auch mal mit dem analogen Bewässerungsmesser (für einen Kreis) mal testen. Nun ist es bei uns trocken, dass sollte daher auch in den nächsten Tagen Ergebnisse liefern.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37784
