    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      Übrigens scheinen die 59 Minuten nicht mehr das Limit zu sein.
      90 Minuten scheint es jetzt zu sein
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @dslraser last edited by
        @dslraser
        danke für den Hinweis - werde ich mir ansehen und dann die Doku bei Gelegenheit aktualisieren.
          swagner @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer
          Da habe ich wohl die "GARDENA Smart System API" vergessen 🙂 jetzt geht natürlich alles.
          Danke für deine Arbeit 👍
          Lg, Stefan
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @swagner last edited by
            @dslraser
            nochmals danke, für den Hinweis bzgl. Limits bei den Ventilen. Sieht wirklich so aus, als ob Gardena hier den Wert erhöht hat.
            Wie mag es bei den anderen Geräten aussehen? Kann das jemand testen?
            GARDENA smart Irrigation Control : 90 min (59 min)
            GARDENA smart Pump: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
            GARDENA smart Water Control: 10 hours (bitte testen, ob das noch stimmt)
            Ist aber ein reines Doku-Thema. Dem Adapter selbst ist das vollkommen egal. Es kommt bei einem Wert oberhalb der jeweiligen Limits lediglich eine Fehlermeldung von Gardena zurück und der Befehl wird von Gardena nicht ausgeführt. Deshalb besteht für mich aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. Die Doku passe ich bei Gelegenheit aber in Github an ohne ein neues Release zu erstellen.
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nukleuz
              nukleuz @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              Erst einmal vielen Dank für den super Adapter.
              Kann es sein, dass man den Mähvorgang tatsächlich nicht stoppen und starten kann?
              Bin ich denn der Einzige, dem diese Funktion fehlt? 🤷‍♂️😎
              Ich weiß, Gardena sieht es nicht vor, aber warum nicht?
              Fehlt euch sowas nicht auch?
              Bestes!
                stevie77 @nukleuz last edited by
                @nukleuz Doch, das geht. Ich schicke meinen Mäher nach Hause, wenn der Regenmesser zu viel Regen detektiert hat...
                const lawnMowerId = 'smartgarden.0.LOCATION_xyz';
                const activity_control = '.activity_control_i';
                const lawnMowerActivityControlId = lawnMowerId + activity_control;
                setState(lawnMowerActivityControlId, "PARK_UNTIL_NEXT_TASK");
                • nukleuz
                  @stevie77
                  Ich meinte im Mähvorgang zu stoppen - nicht zurück zur Basisstation - dann weitermähen, weil z.B. der Hund in den Garten gemacht hat… Es gibt einige Anwendungsfälle..,
                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @nukleuz Hehe, okay, dann sag das doch gleich. 🙂 Diesen Anwendungsfall habe ich zum Glück nicht... 😉
                      tp1de @nukleuz last edited by
                      @nukleuz
                      Die Anforderung den Mäher einfach zu stoppen und dann weiterzufahren gibt es von vielen Anwendern.
                      Viele fordern auch, dass wenn der Robi stoppt -bei mir mit der Meldung angehoben - dass er dann wieder startbar sein sollte.
                      Beides geht weder über die App noch per API. Da hilft es nur, wenn viele diese Anforderung an Gardena melden !
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Flexer
                        Flexer last edited by
                        Hallo @jpgorganizer ich habe heute entdeckt das manche States nicht korrekt sind. Wenn ich ein Ventil aktiviere dann sagt der Datenpunkt activity_value closed als Rückmeldung.
                        Siehe Screenshot, dort sieht man, dass das Ventil für 600 Sekunden laufen soll jedoch sagt activity_value closed.
                        Viele Grüße
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @Flexer last edited by
                          @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          wo sieht man das?
                          und die Frage ist: ist das Ventil tatsächlich offen?
                          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Flexer
                            Flexer @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer Habe eben mit der Gardenaapp die Ventile manuell gesteuert. Da werden die States korrekt angezeigt. Evtl habe ich ein Problem mit meinem Script. Ich werde das erst nochmal überprüfen ob da der Fehler liegt. Melde mich...
                            • jpgorganizer
                              @flexer
                              jetzt habe ich gerade die 600 im DP duration_value gesehen. Auf meinem Handy habe ich die Zahl vorhin nicht gesehen. Warum auch immer.
                              Aber das erinnert mich an
                              https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/28
                              Vielleicht auch dein Problem.
                              • nukleuz
                                nukleuz @tp1de last edited by
                                @tp1de
                                Mail an den Support ist raus
                                  SirHenri @nukleuz last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  lange Zeit hat mein Mäher nur arbeiten dürfen / müssen, jetzt habe ich ein altes Thema wieder hoch geholt.
                                  Ich will an der Hütte das Rolltor in Betrieb nehmen. Hardware zur Steuerung steht schon, der Roboter ist nur - wie erwartet - zu schnell am Tor, wenn ich das nach "OK_LEAVING" einfach hoch fahre.
                                  Idee: ich fange das OK_LEAVING ab und parke den Mäher wieder, Tor wird hoch gefahren, danach schicke ich den Roboter wieder nach Zeitplan auf den Weg.
                                  Funktioniert so nur leider nicht 😞
                                  Zwei Verständnisfragen vorweg:
                                  Den aktuellen Zustand frage ich über activity_value ab und die Befehle schicke ich an activity_control_i, oder?
                                  Mein System sieht so aus:
                                  Node.js v12.22.2
                                  NPM 6.14.12
                                  js-controller 3.2.16
                                  Admin: 5.1.9
                                  Smartgarden 1.0.5
                                  Das Skript sieht so aus:
                                  bzw.:
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="0cldvv1U?jrOj3P,khDs" x="-1612" y="163">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Xa+^tK:lsXS?RpU-@}|a">
                                        <field name="oid">smartgarden.0.LOCATION_[...].activity_value</field>
                                      <block type="controls_if" id="odAePuB[gwN71?dW~[Mf">
                                          <block type="logic_operation" id="tys|p?)SnoPEH=27V~_H">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_negate" id="QW*Exfm7/cqkcsSxkXHF">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="get_value" id="0;~Z}Z#0XQ*k5oRqjgQ*">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.HerrKrause.StartAusSkript</field>
                                              <block type="logic_compare" id="M2f{$*aNW,IDolJp-c8^">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="m!5Cmu]iC3Oe6`N3_%t3">
                                                    <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_value</field>
                                                  <block type="text" id="xl4#Ba|w6^i2Li+BGU,T">
                                                    <field name="TEXT">OK_LEAVING</field>
                                          <block type="control" id="~pdfUkmzsy)Ov;F6#n.N">
                                            <field name="OID">smartgarden.0.[...].activity_control_i</field>
                                              <block type="text" id="SL.ce=h@4Yj!oPBhOrbA">
                                                <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                              <block type="timeouts_wait" id="5:]c%$Nz2~T|*KD+DNxg">
                                                <field name="DELAY">10</field>
                                                  <block type="control" id="UJWS~m%PfRTfYR66]L0J">
                                                      <block type="logic_boolean" id="w$4R9*7hrW/Qd!)J2`kH">
                                                      <block type="control" id="$x/SE{U=Bo9V_Vkr|IbK">
                                                          <block type="text" id="~H9j^N)_bWikGNLVl*;I">
                                                            <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="?EeRVGA;OpdT?qs|$nqr">
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="control" id="Ia|Sus94.gUDk7EGB}vU">
                                              <block type="logic_boolean" id="oP[:tu:uWrkDX0VFVPi7">
                                  Hat irgendjemand eine Idee, was ich übersehe?
                                  Den Weg über einen eigenen Zeitplan würde ich gerne vermeiden 😉
                                  Grüsse
                                  Andreas
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @SirHenri last edited by jpgorganizer
                                    @sirhenri sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    richtig
                                    was sollte passieren und was passiert tatsächlich?
                                    Ich glaube auch nicht, dass du einen Mäher, der noch quasi in der Ladestation steht sofort parken kannst, ohne dass er erstmal rausfährt, eine Runde dreht und dann wieder einparkt. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                                    • Flexer
                                      @jpgorganizer Also ich habe den Fehler nicht finden können. Es funktioniert auch alles wie immer. Reboot tut gut! Trotzdem Danke für die schnellen Antworten
                                        SirHenri @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        die Idee war, das OK_LEAVING vom System abzufangen (das am Ende vom Skript selbst ereugte soll mit der Variablen unterdrückt werden), den Mäher wieder zu parken und mit Zeitverzug wieder entsprechend Zeitplan (da der letzte Befehl ja nicht bekannt ist) auf den Weg zu schicken.
                                        Sieht so aus, als wenn Du Recht hast. Gestern hab ich nur registirert, dass der Mäher aus der Ladestation raus gefahren ist. Heut hab ich mal die Objekte dierekt im Broker beobachtet - da passiert (leider muss ich jetzt wohl sagen) das, was im Skipt steht. Der Mäher fährt aber, so wie Du vermutet hast, trotzdem erst mal raus. Da bin/war ich wohl von den Reaktionszeiten des ESP8266, der die Tor-Hardware steuert, etwas verwöhnt. Der reagiert im Millisekundenbreich auf neue Zustände von Variablen.
                                        Sieht so aus, als wenn der Zeitplan dann doch erst mal in Cronjobs abgebildet wird, bzw. ich Cronjobs an den Zeitplan der Gardena App dran hänge, um das Tor zu steuern. Das ist zwar erst mal alles andere als komfortabel, sollte ja aber wohl funktionieren.
                                        Andreas
                                        jpgorganizer oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jpgorganizer
                                          naja, das ist grundsätzlich nicht vergleichbar. Der Mäher muss wieder einparken. Bei OK_LEAVING ist er nicht mehr in der Ladestation, auch wenn er nur 1 cm weit rausgefahren ist. Und um Einzuparken will er auf dem Suchkabel entlang fahren. Und genau das wird er dann tun. Also fahren und Suchkabel suchen und dann wieder reinfahren. Da ist der limitierende Faktor weder Cloud noch irgendein Prozessor, sondern schlicht die Tatsache, dass es ein Fahrzeug ist, das nicht weiß wo es sich befindet.
                                          Bei deinem Rolladen am Tor ist das wesentlich einfacher. Strom aus und alles steht, Strom an und Rollo bewegt sich. Und das innerhalb von Millisekunden (wobei du vermutlich auch nicht hoch- und runterfahren im Millisekundenbereich umschalten kannst. Irgendeine Totzeit wird der Motor auch haben/machen.)
                                          • jpgorganizer
                                            mir war nicht klar, dass das schon mal funktionierte ???? Stand das irgendwo?
                                            Aber gut, wenn's geht.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282945
