    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • haselchen
      haselchen Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Moin Moin,
      kurze Zwischenfrage,
      habe mal ein Blockly und ein baugleiches Konstrukt mit Smartcontrol verglichen
      (Auslösezeitpunkt)
      Da waren jetzt knapp 3sek dazwischen, in dem das Blockly schneller war.
      Klingt für natürlich so,dass ich beim Blockly bleibe.
      Hast Du ähnliches mal ausprobiert?
      • da_Woody
        da_Woody @haselchen last edited by
        @haselchen nope, da hab ich nix getestet. blockly ist nicht so meins.
        aber wie hast du da eine verzögerung festgestellt? bin ja auch eine neugiernase. aber bei meinen einstellungen, wenns heisst z.b. 19:00 ist das auf zehntel genau. oder meinem terrassen licht. 3 shelly bulb die sich im 1/4 stunden rythmus ab sonnenuntergang aufdrehn. da kannst eine stoppuhr mitlaufen lassen... sogar 2 aussenbeleuchtungen die zur selben zeit mit der terrasse sind, hab ich um eine min verzögert, weil ichs wissen wollte.
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by
          @da_woody
          Ich lasse die Stoppuhr aufm Handy laufen bis das Licht angeht.
          Blockly nach 1sek
          Smartcontrol nach 4sek
          • da_Woody
            da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
            @haselchen also wenn meine systemzeit sagt es ist 19:00 dann brennt auch die funzel in der sekunde. kann mir nicht vorstellen, daß blockly in der zeit zurück gehn kann... 😉
            und dabei ists egal ob das jetzt licht, gargentor, oder sonstwas ist. auch die rollos mit shuttercontrol fahren los, wenn der zeiger bei 0 ist. alles andere wäre auch unlogisch.
            • haselchen
              @da_woody
              Scheint aber so, als wenn es durch irgendwas eine Verzögerung gibt .
              • da_Woody
                @haselchen darüber hab ich auch nachgedacht. aber wie gesagt, systemzeit ist das einzig relevannte. wo bei dir da eine verzögerung herkommen kann...
                eventuell über die synology? wobei, wenn dort der ioB lööpt, muss die systemzeit ja auch systemzeit sein. und ich denk mal, daß die adapter ja genau die verwenden, ergo kann es nicht daran liegen.
                mal weg von der stoppuhr. was tut sich, wenn du eine zeit vorgibst, und dann die zeit beobachtest.
                ich hab in iQontrol
                die 2c4b67b3-47cc-4dbc-835b-3a7ade31e734-grafik.png und die 594d370f-f900-46e5-aee9-5f6f1038965d-grafik.png laufen.
                ist ja auch die genaue systemzeit. bei mir wird beim umklappen auf 00 die aktion ausgelöst, oder wenn der zeiger auf 0 springt. und deswegen kann blockly da nicht schneller sein. unmöglich, außer du hast eine time machine eingebaut... 😉
                laut deiner aussage, dürfte dann smartcontrol erst um xx:xx:04 auslösen.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @da_woody
                  Lass uns hier mal weitermachen.
                  Dann kannste mal übers Blockly gucken.
                  https://forum.iobroker.net/topic/35868/blockly-lichtsteuerung/15
                  • da_Woody
                    mir ist gestern etwas aufgefallen... hab werte in andere auslöser geändert von 27/26 auf 30/29.
                    extra noch in den zonen nachgelinst, die neuen werte waren übernommen und mit haken versehen.
                    nach speichern, ohne fehlermeldung, hätte sich der poolfilter wieder einschalten müssen. nada. bei nochmaliger nachschau in den zonen, war der auslöser leer.
                    normalerweise wird ein fehler gemeldet wenn was fehlt. sieht mir nach bug aus!?
                      mp3junkie last edited by mp3junkie
                      Temperaturen können ja auch mit einer Nachkommastelle eingegeben und gespeichert werden, z.B. 20,5.
                      Setzte ich aber einen Vergleichsoperator < oder <= davor, funktioniert es nicht mehr.
                      Die Speicherung wird verweigert.
                      Gibt es hierfür eine Lösung?
                      • da_Woody
                        da_Woody @mp3junkie last edited by
                        @mp3junkie sicher das es , und nicht . sein müsste?
                          mp3junkie @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          Ja, sorry. Natürlich meinte ich 20.5 (zwanzigpunktfünf).
                          Komma funktioniert natürlich nicht.
                          Im Zusammenspiel mit den Vergleichsoperatoren funktioniert es aber nicht.
                          • Slowman
                            Slowman last edited by Slowman
                            Wieder mal einen Denkfehler?
                            Möchte meine Poolpumpe einschalten (funktioniert) und habe in den "Zonen" die Stoppuhr auf 1800 sek gestellt, um die Pumpe wieder zu deaktivieren. Irgendwie möchte er die Pumpe nach der Zeit nicht ausschalten.
                            2021-07-13 13.50.07 192.168.2.88 61495efae7d5.png 2021-07-13 13.51.00 192.168.2.88 5cd24f365aa2.png
                            Kann ich im Smartcontrol auch eine zusätzliche Bedienung erstellen, wenn PV über 1000Watt produziert, die Pumpe anbleibt? DP habe ich für die Produktion, weiß nur nicht ob man dies auch hier integrieren kann, größer als.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                              @slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              Stell das bei deinem Zielgerät ein, nicht bei Zonen
                              Ja das kann man ebenfalls
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Slowman
                                Slowman @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Bei Zielgerät ist es aber verzögertes Einschalten. Möchte es aber nach 30 min ausschalten.
                                Bei den zusätzlichen Bedingungen wird dort ein "größer als" < akzeptiert? Also der DP Wert >1000 sein?
                                crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sorry war mein Fehler, Möglichkeit wäre bei einem Verknüpften Auslöser, dort kannst du die Zeit hinterlegen
                                  was ist das für ein Auslöser "13 Uhr Pool" ?
                                  bei "Andere Auslöser" kann man
                                  Sobald der Wert vom Datenpunkt mit diesem Wert übereinstimmt, wird der Auslöser aktiviert. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie ABCDEF verwenden.
                                  Ebenso kannst du die Vergleichs-Operatoren <, >, >=, <= sowie != oder <> vor Zahlen schreiben. Um also auszulösen, wenn z.B. die Temperatur größer als 20°C ist, trägst du >20 ein.
                                  Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (" usw.) am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Slowman
                                    Slowman @crunchip last edited by Slowman
                                    @crunchip
                                    13 Uhr Pool - Pumpe wird 13 Uhr eingeschaltet (das funktioniert auch, nur ausschalten will er nicht) und soll nach 1800sek wieder ausgehen
                                    Ah in der falschen Kategorie geschaut mit dem Auslöser.
                                      andere Möglichkeit die mir einfällt
                                      2 Zeitabhängige Auslöser
                                      13Uhr (ist fürs einschalten)
                                      13:30 (Haken bei Ziel aus) setzen
                                      diese beiden hinterlegst du dann als Auslöser im Bereich Zonen
                                      • Slowman
                                        @crunchip
                                        Jepp, das funktioniert. Vielleicht sind 1800 Sekunden zu lange. Denn 60 Sekunden bei Bewegungsmelder funktioniert ja.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Slowman last edited by
                                          @slowman klar geht das...
                                          • Slowman
                                            Slowman @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Danke !
                                            Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            291954
