    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Megawaldi last edited by Megawaldi
      @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @apollon77 Ticket ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/856
      Danke @Megawaldi fürs melden 🙂
      Gerne
      Danke für das Ticket
        Frank579 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Erst mal DANKE an alle Entwickler Die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut 👍 👍 👍
        Ich weiß nicht ob es hier im Thread schon Irgendwo steht, oder ob ich alleine damit bin. Mir ist aufgefallen das die "Skript Seite" immer wieder mal schwarz bleibt, konnte es noch nicht wirklich reproduzieren.... Etwas länger warten hilft nicht, wenn ich aber einmal auf eine andere Seite gehe und dann wieder zurück ist die seite sofort da.
        Adapter alle die damit zusammen hängen könnten auf aktueller Beta, als Browser nutze ich Chrome. Teste aber beim nächsten mal Firefox....
          apollon77 @Frank579 last edited by
          @frank579 Wenn es nochmal passiert Browser Konsole öffnen und schauen ob da ein Fehler steht. Falls ja issue anlegen
            @apollon77
            Werd ich machen eben nicht daran gedacht 😞 ist nicht oft aber immer wieder mal .... könnte also was dauern
              pgBroker @apollon77 last edited by pgBroker
              Habe gerade versucht via Webinterface und dann nochmals via npm auf die 4.2.1 downzugraden (da ich mit der Spaltendarstellung auf dem iPhone nicht klar komme).
              Hatte dann aber das Problem, dass der Instanzen Tab komplett leer blieb und ich keine Adapter mehr updaten konnte.
              Da man ohne Instanzen keine Adapter mehr konfigurieren kann, habe ich wieder auf die 5.1.9 upgedated und die Instanzen sind wieder sichtbar.
              Ist v4 auf v5 eine Einbahnstraße, d.h. man kommt nicht mehr zurück, oder gibt es einen Trick, den man beachten muss?
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @pgBroker last edited by
                @pgbroker
                Ist bekannt. Gibt allerdings keinen Workaround für den Fall.
                P simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  pgBroker @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun das ist bitter.
                  Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
                  Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
                  Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
                  Backup im neuen ioBroker einspielen.
                  Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
                  Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
                    Thomas Braun Most Active @pgBroker last edited by Thomas Braun
                    @pgbroker
                    Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
                      apollon77 @pgBroker last edited by
                      @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun @pgBroker
                        Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker del admin
                        iobroker install admin@4.2.1
                        iobroker add admin
                        Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
                        iobroker set admin.0 --react false
                        Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
                        Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
                        Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
                          stevie77 @simatec last edited by stevie77
                          @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @stevie77 last edited by
                            @stevie77
                            Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
                            Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
                              Falls jemand von Euch noch das Issue mit "downgrade geht nicht" hat ... bitte mal ein was versuchen.
                              • admin auf 4.2.1 downgraden.
                              • iobroker upload all ausführen an CLI
                              • Admin neu starten. tut es dann wieder?
                                @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. 🙂
                                Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
                                  Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
                                  https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
                                  Feuer-sturm created this issue in hacki11/ioBroker.valloxmv
                                  closed Warning "Please add to "system.adapter.valloxmv" common.adminUI={"config":"materialize"}" #61
                                  da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm definitiv ein adapter issue.
                                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
                                        So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
                                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Chaot
                                          Chaot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Danke an euch und an @simatec
                                          So viel Daumen habe ich gar nicht um auszudrücken wie mich das freut!
                                          • Feuersturm
                                            Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
                                            Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            253438
