    4. Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?
      Homoran Global Moderator Administrators @cainam last edited by
      @cainam geoposition in der javascript Instanz korrekt?
      Systemzeit korrekt?
        Systemzeit stimmt (aus LOGs) sehe ich das
        Geoposition in der Javascript? in den Einstellungen habe ich dies. in der javascript instanz habe ich folgendes (wobei habe es auch schon versucht ohne hacken... kein unterschied):
        Homoran ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @cainam sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
          und dann Lat und Lon richtig eingetragen?
          Bei mir läuft das Skript problemlos
          • ice987
            ice987 @cainam last edited by ice987
            @cainam
            Die Frage hatte ich auch bereits: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/800
            versuch mal so: https://forum.iobroker.net/topic/43018/gelöst-längen-und-breitengrade/13?_=1622041737554
            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
            closed ASTRO longitude and latitude are not used #800
              ja...
              also elavation stimmt ca.
              aber azimut ist komplett flasch.. ich meine 300" das wäre ja schon Nord-Westen-Nord... da ist sie höchstens so um 21uhr
                cainam @ice987 last edited by
                @ice987 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                @cainam
                genau... das wars... jetzt geht es
                  paul53 @cainam last edited by
                  @cainam sagte:
                  setState(Elevation,h.toFixed(1)); /*sonne_elevation*/
                  setState(Azimut,a.toFixed());  /*sonne_azimut*/
                  toFixed() erzeugt einen String. Ändere es in
                  setState(Elevation, Math.round(h * 10) / 10, true; /*sonne_elevation*/
                  setState(Azimut, Math.round(a), true);  /*sonne_azimut*/
                    stenmic @paul53 last edited by stenmic
                    ich hab auch mal ein Blockly erstellt um die Sonnenkurve (Höhe) zu berechnen.
                    Passt sehr gut mit meinem LUX–Sensor zusammen:)
                    Leider sieht man damit auch gut wie schlecht das Wetter bei uns ist.
                    ich nutze diese Kurve um Level und Kelvin meiner HUE Lampen zu steuern.
                    • T. C. 0
                      T. C. 0 @derAuge last edited by
                      @derauge said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                      wollte hier mal meine Lösung des heutigen Tages zeigen:
                      es gibt dort zwei (etwas) unterschiedliche Scripte
                      1.)
                      Sonnenstand.SonneHöhe
                      var suncalc = require('suncalc');
                      var result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                      var lat = result.native.latitude;
                      var long = result.native.longitude;
                          createState('Sonnenstand.Sonne:Höhe', 0, {unit: '°'});
                          createState('Sonnenstand.Sonne:Azimut', 0, {unit: '°'});
                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                              var now = new Date();
                      //        log("-----------------------------------------------");
                      //        log("latitude : " + result.native.latitude,'warn');
                      //        log("longitude: " + result.native.longitude,'warn');
                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                      //        log("sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'warn');
                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Höhe",h.toFixed(1));
                              setState("javascript.0.Sonnenstand.Sonne:Azimut",a.toFixed());
                      Jürgen
                      Hallo, ich hab das Skript 1 bei mir verwendet. Es werden auch Variablen erstellt die ich auslesen kann. Allerdings steht bei mir bei Azimut = 28° zur jetzigen Zeit müsste es laut Sunearthtools.com aber 184° sein. Kann mir jemand sagen warum das nicht so ist ?
                      Thiemo
                        paul53 @T. C. 0 last edited by
                        @t-c-0
                        Stimmen die Ortskoordinaten? Hänge mal an das Skriptende eine Log-Ausgabe dran:
                        log('Lat: ' + lat + ' °, Long: ' + long + ' °');
                        T. C. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T. C. 0
                          T. C. 0 @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                          Hallo Paul, heraus kommt:
                          2021-07-04 14:02:13.669 - info: javascript.0 (2557) Start javascript script.js.common.Steuerung.Astroskript
                          2021-07-04 14:02:13.677 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          2021-07-04 14:03:00.004 - info: javascript.0 (2557) script.js.common.Steuerung.Astroskript: Lat: °, Long: °
                          Wo kann man die Koordinaten angeben ? Wenn ich in den Instanzen von javascript schaue, ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                          Thiemo
                            paul53 @T. C. 0 last edited by paul53
                            @t-c-0 sagte: ist zumindest meine Adresse angezeigt.
                            Dann verwende die Daten aus der System-Konfiguration (Ersatz für Zeilen 5 bis 7):
                            const config = getObject('system.config');
                            const lat = config.common.latitude;
                            const long = config.common.longitude;
                            T. C. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • T. C. 0
                              Hallo! es scheint nun mehr zu stimmen, wobei mir auf der oben genannten Seite 265° angezeigt wird.
                              Aus IOBroker nun 254°
                              Dennoch besser als vorher 🙂
                              • T. C. 0
                                T. C. 0 @T. C. 0 last edited by
                                @t-c-0
                                Alles klar, beim aktualisieren hat sich die GMT verstellt. Also stimmen die Werte nun überein, danke!
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                  @homoran sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                  habe ich in die Skriptsammlung eingefügt:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=57&lang=de
                                  ERROR
                                  Cannot GET /docu/
                                  Umgezogen?
                                    @klassisch sagte in Gesucht: Script: Sonnenwinkel berechnen?:
                                    Umgezogen?
                                    nicht wirlich! seit 2018/2020 offline und noch kein neues Zuhause
                                    • bahnuhr
                                      anbei mal ein Script von ursprünglich pix; was ich dann erweitert habe mit den Monddaten:
                                      // Sonnenstand Script von pix
                                      // erweitert mit Moon durch bahnuhr
                                      const suncalc = require('suncalc');
                                      const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                                      const lat = result.native.latitude;
                                      const long = result.native.longitude;
                                      const idSonneEle = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Sonne_Elevation';
                                      const idSonneAzi = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Sonne_Azimut';
                                      const idMondEle = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Mond_Elevation';
                                      const idMondAzi = 'javascript.0.System.Sonne_Mond.Mond_Azimut';
                                      createState(idSonneEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                      createState(idSonneAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                      createState(idMondEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                      createState(idMondAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                      function Stand_berechnen () {
                                          setState(idSonneEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                          setState(idSonneAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                          var moonpos = suncalc.getMoonPosition(now, lat, long);
                                          var h = moonpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                          var a = moonpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                          setState(idMondEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                          setState(idMondAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                                          log ("Sonne: Azimut: " + getState(idSonneAzi).val + "° / Sonne: Elevation: " + getState(idSonneEle).val + "° / Mond: Azimut: " + getState(idMondAzi).val + "° / Mond: Elevation: " + getState(idMondEle).val + "°");
                                      schedule('23 */4 * * * *', Stand_berechnen); // jede 4. Minute
                                      Für alle die es gebrauchen wollen.
                                      • bahnuhr
                                        und in vis dann so:
                                          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr cool, Vielen Dank!
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                            wenn du was brauchst, sag Bescheid.
                                            cash K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            101
                                            22235
