    4. Nuc HW, Vis only
    Nuc HW, Vis only
      dos1973 last edited by
      Ich möchte weg von einem Tablet zu einem Nuc mit externen Touchdisplay.
      Die Ladezeiten und Hänger nerven mich.
      Ich such derzeit bei ebay nach Nuc7 oder auch Nuc8 mit mindestens 16GB Ram.
      Wieviel wert sollte ich auf i3/ i5 legen.
      Mir ist wirklich wichtig dass die VIS genauso perfomant läuft wie auf meinem iphone12 bzw. MacbookPro.
      Klar wird i5 besser sein, aber brauchts das? Wenn ich 16GB Ram aufnehme.
      Hat hier jemand Erfahrungswerte
      Als Os plane ich ein w10 und chrome browser im fullscreen
      Als Display plane ich ein 15.6“ touchdisplay, da gibts bei Amazon diverse, auch da wäre ich auf Empfehlungen angewiesen ansonsten werde ich mich durchprobieren.
      sissiwup paul53 Homoran Q 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @dos1973 last edited by
        @dos1973
        vis braucht eigentlich recht wenig Ressourcen. Die Aktualisierung hängt eigentlich nicht davon ab.
        Ich habe z.B. kleine zotac Rechner im Einsatz. Hier reichen 4GB, kleine SSD.
        Es geht hier ja auch um die Stromrechnung.
          dos1973 @sissiwup last edited by dos1973
          @sissiwup
          Ich lese immer für das vis muss das Endgerät genügend power haben, was für den vergleich zu meinem Tablet passt…
            paul53 @dos1973 last edited by paul53
            @dos1973 sagte: Klar wird i5 besser sein, aber brauchts das?
            Mit Sicherheit nicht. Auch 16 GB RAM sind "Kanonen auf Spatzen". Es muss ja nur ein Browser-Fenster schnell genug bedient (gerendert) werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
              dann nochmal zurück zu Start.
              @dos1973 sagte in Nuc HW, Vis only:
              was ist es denn zur Zeit für ein Tablet?
              wie ist die Anbindung?
              ist es an/in der Wand montiert?
              ist dadurch ggf. die WLAN Qualität zu schlecht?
              (kann übrigens auch bei einem Netzteil mit HF Einsreuung passieren!)
              wie würde der NUC angebunden?
              • Kalle Blomquist
                Kalle Blomquist last edited by
                @dos1973 Hi, ich habe einen i3 per LAN angeschlossen mit 32 GB RAM und 250 GB Festplatte. I3 reicht völlig aus. Verbrauch liegt bei 12 - 14 Watt.
                Es laufen 3 Vm's und 5 oder 6 Container. Kann gerade nicht genau nachschauen wegen miniskus OP.
                Am PC und Handy läuft alles sehr flüssig.
                Tablett an der Wand habe ich nicht.
                Die Preise für die nuc's sind ja gerade Recht explodiert. Schau Mal bei nbb, ob du dort noch was findest.
                Gruß Kalle
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kalle Blomquist last edited by
                  @4-7kohm sagte in Nuc HW, Vis only:
                  hier geht es nur um einen Tablet Ersatz, nicht um einen Server
                  Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kalle Blomquist
                    Kalle Blomquist @Homoran last edited by
                    @homoran ok sorry falsch verstand
                      Aktuell habe ich ein huaweii 10“ in der wand verbaut, wlan 5ghz ist ok.
                      Es hat eben hier und da denkpausen, liese sich sicherlich verkraften - eber mag ich nicht mehr. Wenn ich fully beende und neu starte dann ist es wieder für 30min ok, aber dann wirds wieder qüalend
                      Das Display soll auf 15“ wachsen. Den nuc plane ich „erste idee“ auch per wlan zu versorgen, aber auch Kabel könnte ich hinbringen.
                      Ob ich ein kabel lege entscheide ich dann je nachdem ob ich unterschiede in der Performance sehe…
                      Ja nur ein nuc für vis only. Ich hab noch ein nuc mit proxmoxx etc
                        baujahr 1856 mit Dampfantrieb?
                        wlan 5ghz ist ok.
                        woran machst du das fest?
                        kannst du das mal auf 2.4GHz festpinnen?
                        5GHz gehen noch schlechter durch/in Mauern
                          dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                          Danke für dein Post, aber ziel ist u.a ist die Displaygrösse zu vergrößern…
                          Ich suche daher empfehlungen was bereits positiv im einsatz ist, weniger nach Lösungen um das aktuelle Setup zu verbessern.
                          Edit: es ist ein
                          Huawei MediaPad M5 27,43 cm (10,8 Zoll) Tablet-PC (WiFi, 32 GB interner Speicher, 4 GB RAM, OctaCore Prozessor, Android 7.0),
                            was hat das mit Funk Qualität und/oder Leistungsfähigkeit des bisherigen Equipments zu tun?
                            ohne erfolgreiche Ursachenforschung kann man nix empfehlen
                            • Q
                              Qlink @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              Ich habs im Prinzip genau so seit Jahren bei mir im Einsatz.
                              NUCi3 mit Win10 + 8GB RAM + 256GB SSD per HDMI und USB an einem 32" Touchscreen Monitor an der Wand. Als Bewegungsmelder für Display Ein/Aus nutze ich einen HM-Sen-MDIR-WM55, den ich oberhalb vom Display montiert habe.
                              Hardware passt gut, Performance ist top.
                              Nur die Software sprich Win10 und Chrome bzw. nutze ich seit einigen Monaten den neuen Edge, hat viel Zeit in Anspruch genommen bis alles so lief wie ich wollte...
                              Ab und zu gibts leider immer wieder Überraschungen nach einem Windows Update o.ä.
                              Beste Grüße
                                dos1973 @Qlink last edited by
                                @qlink
                                Danke Dir.
                                würdest du etwas tauschen wollen den i3-> zu i5 oder auf 16gb rein aus perf. gründen.
                                Ich wäre für Hinweise dankbar wie sich das mit ggs. Tool steuern lässt. Warum bist du von chrome auf edge?
                                • Q
                                  @dos1973
                                  Nein läuft eigentlich alles tadellos.
                                  Vom 4K Kaminfeuer Video in Dauerschleife per Knopfdruck bis zum Marine Aquarium Screensaver auf Knopfdruck.
                                  Einzig z.B. Kurvenanimations Verzögerung beim Aufrufen einer Plot Kurve ruckelt etwas, aber das liegt nicht an der Leistung sondern an Plot oder dem Browser und ist kein schwerwiegendes Problem 😉
                                  Hier ein Screenshot der Auslastung beim View Wechsel, Aufruf der Plot Animation etc.
                                  Nachdem ich einige Jahre Chrome im Einsatz hatte, hat er von einem Tag auf den anderen durch ein Update von Chrome oder Windows die Eigenheit entwickelt, dass die VIS Views einige Minuten normal angezeigt und aktualisiert werden, aber dann plötzlich einfrieren und nichts mehr aktualisiert wird. Tippst man dann einmal kurz auf den Touchscreen, werden die Werte sofort wieder aktualisiert. Das funktioniert dann wieder für ein paar Minuten und irgendwann gehts wieder von vorne los ...
                                  Hab über mehrere Wochen versucht das Problem einzugrenzen bzw. zu lösen, aber hatte keinen Erfolg.
                                  Hab dann in meiner Verzweiflung den neuen Edge installiert. Damit hat dann alles ohne Probleme funktioniert...
                                  Vermutlich aber auch nur eine Frage der Zeit bis bei dem durch ein Update auch so ein Thema entsteht holzklopf
                                  Beste Grüße
                                    So, Hardware ist gekauft, geht weiter.
                                    Als Bildschirm kommt dieser zum Einsatz.
                                    (EVICIV 15,6 Zoll USB Typ-C Portable Monitor, FHD (1920x1080), 100% sRGB Touchscreen, Hoch- und Querformat, Vertikaler Monitor mit Integriertem Kick-Stand)
                                    15,6 Touch Bildschirm
                                    Meine Anforderung war
                                    • USB-C Anschluss
                                    • FullHD
                                      Der Touch Bildschirm sollte sich gut „anfassen“ ich weiss nicht ob es Glas
                                      ist, aber es fühlt mit dem Finger gut an.
                                      Was mir auch noch positiv optisch gefällt, die Ränder (Bezel) sind überall gleich dick.
                                    • er behält alle Settings auch nachdem der Strom abgeschaltet wurde.
                                    • lässt sich mit DDC steuern / Helligkeit und contrast
                                    • 5 Finger Bedienung / 10 wären besser aber ich brauch eigentlich nur 1 bzw max. 2 zum „zoomen“
                                    Was mit nicht so gut gefällt ist der klappbare Ständer, ich denke dass ist eine potenzielle Fehlerquelle, aber da der Bildschirm fest verbaut wird und dadurch keine Bewegung entsteht vernachlässige ich das.
                                    Ich habe 249€ bezahlt, ich konnte irgendeinen Amazon Gutschein für 40€ anklicken?
                                    Jetzt steht er für 299 in Amazon drin
                                    Bei ebay habe ich einen
                                    • Nuc8i5Bek2
                                    • 8GB RAM
                                    • 120GB M2
                                    Für 209€ geschossen, auf den warte ich jetzt noch, dann wird erstmal eine Trockenübung vor Einbau gemacht.
                                    Der Nuc sollte eigentlich nur das VIS machen, aber wenn ich hinbekomme dass es von der Steuerung her mit 2 Bildschirmen klaptt, also den TV temporär dazuschalten überlege ich ob er nicht auch die Kodi Aufgabe übernehmen kann.
                                    Bilder gibts nach Einbau.
                                    • JackDaniel
                                      JackDaniel last edited by
                                      da mir damals der stromverbrauch und der wartungsaufwand wichtig waren habe ich mich für ein 15" xoro megapad entschieden, strom über poe, fullybrowser und display ein/aus über die bwm´s im gang (die eh schon vorhanden waren).
                                      vis ist pfeilschnell, kein vergleich zum android tablet mit wlan das ich vorher im einsazt hatte.
                                        dos1973 @JackDaniel last edited by
                                        Der NUC ist heute eingetroffen und die Geschichte mit USB-C Verbindung zum Touc Screen ist nicht so doll wie gedacht.
                                        Werde jetzt auch mit HDMI und USB für Touch das ganze lösen.
                                        Das wollte ich eigentlich nur mit einem USB-C Kabel erreichen.
                                        Nach Neustart muss ich immer die Kabel ab/ dranstecken… dann gehts mal dann, dann habe ich kein Touch. War nervig. Mit HDMi und USB ist es optimal.
                                        Am W10 habe ich nicht viel gemacht, ausser
                                        • AutoLogin,
                                        • autostart chrome & fullscreen mit VIS
                                        • windowscontrol Adapter
                                        Btw. Performance ist deutlich gestiegen
                                        Und jetzt habe ich wieder mehr Platz im VIS durch die 15,6“
                                          @homoran sagte in Nuc HW, Vis only:
                                          @Homoran
                                          Ungeachtet dass ich inzwischen Bildschirm und NUC vor Ort habe, habe ich das Tablet heute mal in das 2.4 Ghz wlan gesteckt.
                                          Und ich muss zugeben es läuft deutlich besser…
                                          Auch das Thema Stromverbrauch was @JackDaniel erwähnt hat, also fast im Dauerbetrieb 15“ Bildschirm und den NUC hatte ich überhaupt nicht im Blick
                                          hmm, jetzt bin ich wieder unschlüssig alles umzubauen und zu wechseln. 🙂
                                          nuc vis
                                          673
