    4. JavaScript
    5. [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).
    • mickym
      mickym Most Active @jensus11 last edited by mickym
      @jensus11 Nachdem Du nun die beiden console.log Befehle eingebaut hast, solltest Du doch nun was im Log sehen. Eine Info zu den Konsolen ausgaben.
      Kannst Du das mal in CodeTags posten.
        jensus11 @mickym last edited by
        @mickym
        das ist das einzige was da steht.
        javascript.0
        2021-07-04 13:46:25.373	info	script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0
        2021-07-04 13:46:25.318	info	Start javascript script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
        javascript.0
        2021-07-04 13:46:25.305	info	Stop script script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          fehlt da was?
          • mickym
            @jensus11 Aus meiner Sicht da die Module die in dem Script requestet wurden ja drin sind.
            Was mir spanisch vorkommt, ist der Schedule - als ob er nur abends ausgeführt wird.
            Gibt doch mal in Deinem Script
            */15 * * * *
            beim Scheduler ein und warte mal 15 Minuten ob das Script dann ausgeführt wird.
            • Latzi
              Latzi @jensus11 last edited by
              @jensus11
              nimm mal das schedule raus und Ruf nur die Funktion auf
                jensus11 @Latzi last edited by
                @latzi wie sieht das dann aus? der meckert dann wegen Klammern und so.
                  @mickym sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                  Beim Starten müsste es ja trotzdem ausgeführt werden oder?
                  • mickym
                    @jensus11 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                    Nun er sagt ja den Scheduler ist gestartet und wenn ich das richtig interpretiere, wird es genau 1 mal täglich um 23:42 ausgeführt.
                    • Latzi
                      jensus11
                      nur
                      GetData();
                      Rest auskommentieren
                        2021-07-04 14:15:00.130 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                        2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                        2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['60']
                        Es lag an diesem Scheduler, hätte ich nicht gedacht.
                        Da der Drucker ja nicht immer an ist, weiss ich nicht genau wie ich die Abfrage einstellen sollte.
                        Wäre es möglich das zum Drucker immer ein ping alle 30min gesendet wird und wenn der erreichbar ist wird das Script gestartet?
                        • mickym
                          @jensus11
                          Mach das halt wie ich gesagt habe:
                          */30 * * * *
                          damit sollte er dann alle 30 Minuten abfragen.
                            so werde ich es erstmal machen. Danke für die Unterstützung
                              Clown007 @Christian 4 last edited by
                              @christian-4 Vielen Dank für Dein tolles Script. Ich habe es mal mal schnell für Farbpatronen erweitert.
                              Funktioniert mit meinem HP ENVY Pro 6400 einwandfrei.
                               * Read informations from HP Printers;
                               * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
                              var url = 'http://HP983B82.fritz.box/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                              var request = require('request');
                              var parseString = require('xml2js').parseString;
                              // Create datapoints;
                              createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableFamilyName');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableLabelCode');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Black.ProductNumber');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableFamilyName');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableLabelCode');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ProductNumber');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableFamilyName');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableLabelCode');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ProductNumber');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableFamilyName');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableLabelCode');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ProductNumber');
                              createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableFamilyName');
                              createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableLabelCode');
                              createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                              createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ProductNumber');
                              function GetData() {
                                  request(url, function (error, response, body) {
                                      var xml, result;
                                      parseString(body, function (err, result) {
                                          xml = JSON.stringify(result);
                                          var json = JSON.parse(xml);
                                          for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                                              let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                                              let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName'];
                                              let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                                              let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                                              let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                                              var ColorDataPoint = "";
                                              log("[Test] ConsumableLabelCode " + String(ConsumableLabelCode) + " -> ConsumablePercentageLevelRemaining" + ConsumablePercentageLevelRemaining) ;
                                              switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                                                  case "K":
                                                      ColorDataPoint = "Black";
                                                      break;
                                                  case "C":
                                                      ColorDataPoint = "Cyan";
                                                      break;
                                                  case "M":
                                                      ColorDataPoint = "Magenta";
                                                      break;
                                                  case "Y":
                                                      ColorDataPoint = "Yellow";
                                                      break;
                                                  case "CMY":
                                                      ColorDataPoint = "CMY";
                                                      break;
                                                  case "CMYK":
                                                      continue;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      continue;
                                                      log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                              schedule("42 23 * * *", function () {
                                  GetData();
                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @Clown007 last edited by Dolomiti
                                @Christian-4
                                Habe dein Skript 1:1 kopiert und nur IP & Druckernamen angepasst.
                                var url = 'http://192.168.1.118/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableFamilyName');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableLabelCode');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ProductNumber');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableFamilyName');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableLabelCode');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ProductNumber');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableFamilyName');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableLabelCode');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ProductNumber');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableFamilyName');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableLabelCode');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ProductNumber');
                                        var xml, result;
                                                    case "K":
                                                        break;
                                                    case "C":
                                                        break;
                                                    case "M":
                                                        break;
                                                    case "Y":
                                                        break;
                                                   case "CMYK":
                                                        continue;
                                                        break;
                                                    default:
                                                        continue;
                                                log(ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                                setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                                setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                                setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                                setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                                schedule('*/1 * * * *', function () {
                                    GetData();
                                Allerdings steht bei mir in den DP´s die Werte in eckigen Klammern und Hochkomma. So funktioniert meine Anzeige natürlich nicht. Kann mir einer auf die Sprünge helfen. Das XML sieht ok aus.
                                </dd:ConsumableStateAvailableActions>
                                <dd:ConsumableLowThreshold>5</dd:ConsumableLowThreshold>
                                <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                                <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                                <dd:ConsumableSelectibilityNumber>201A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                                <dd:ConsumableTypeEnum>toner</dd:ConsumableTypeEnum>
                                C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Clown007 @Dolomiti last edited by
                                  @dolomiti Okay, dann entfernen wir diese Zeichen einfach:
                                          var xml, result;
                                                      case "K":
                                                          break;
                                                      case "C":
                                                          break;
                                                      case "M":
                                                          break;
                                                      case "Y":
                                                          break;
                                                      case "CMY":
                                                          break;
                                                      case "CMYK":
                                                          continue;
                                                          break;
                                                      default:
                                                          continue;
                                                  ConsumableFamilyName = String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), "");
                                                  setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                                  setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                                  setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                                  setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', String(ProductNumber).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                      GetData();
                                  Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @dolomiti Eine andere Möglichkeit ist übrigens das SNMP Modul. Die entsprechenden OIDs sind bei meinem Drucker:
                                    Farbe: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                    S/W :.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                    Ich glaube der Status soll auch nicht mehr in javascript.0 sondern in 0_userdata. Aber diese kleine Änderung schaffst Du selber 😉
                                      @dolomiti Ich habe das Script jetzt noch mal etwas (für mich) optimiert. In Userdata "umgezogen". Als Drucker reicht es jetzt den FQDN oben zu ändern und ich habe die Stati ohne Funktion entfernt:
                                      var printername = 'HP983B82.fritz.box';
                                      var url = 'http://' + printername + '/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                                      var datapointname = printername.split('.')[0];
                                      createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumableLabelCode');
                                      createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                      createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumableLabelCode');
                                      createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                              var xml, result;
                                                          case "K":
                                                              break;
                                                          case "CMY":
                                                              break;
                                                          default:
                                                              continue;
                                                      setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                                      setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                          GetData();
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Clown007 last edited by amg_666
                                        @clown007 Steilvorlage 🙂
                                        Wenn schon SNMP dann aber auch das volle Programm...
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 Farbe 1 (gibt die Anzahl Seiten an die mit der Farbe 1 noch gedruckt werden können)
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 Farbe 2
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 Farbe 3
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 Farbe 4
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 Name Farbe 1 (z.B. Black)
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 Name Farbe 2
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 Name Farbe 3
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 Name Farbe 4
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F1 (Wie viele Seiten können max gedruckt werden)
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 Kapazität F2
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 Kapazität F3
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 Kapazität F4
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Dolomiti
                                          @clown007
                                          Danke für die Anpassung. Ich hatte mir das auch schon überlegt. Meiner Meinung nach konvertiert xml2js nicht richtig.
                                          Im ersten Beispiel wird der Text angezeigt wie erwartet.
                                          var xml = "<aaaa>Ein Text</aaaa>"
                                          parseString(xml, function (err, result) {
                                              log(result);
                                          Ergebnis bei mir:
                                          {'aaaa':'Ein Text'}
                                          Ab der zweiten Ebene kommen die eckigen Klammern hinzu
                                          var xml = "<aaaa><bbbb>Ein Text</bbbb></aaaa>"
                                              log(result);
                                          Ergebnis
                                          {'aaaa':{'bbbb':['Ein Text']}}
                                          Bei einem Onlinekonverter wie z.B. hier ist das Ergebnis wie erwartet.
                                            "aaaa": {
                                              "bbbb": "Ein Text"
                                          Ist dein geparstes Ergebnis auch mit eckigen Klammern? Ich dachte schon, es liegt an meiner ioBroker-Installation mit einer alten oder falschen xml2js, aber in einem neuen Proxmox-Container mit ganz frischem ioBroker ist das Ergebnis das gleiche. Anscheinend macht er bei mir ein Array aus dem einzelnen Wert.
                                          Mit deiner Version läuft es jetzt jedenfalls, aber ich würde das Problem gerne verstehen und nachvollziehen können.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Clown007 @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 ... Die OIDs für für Farbe 1-4 sind identisch und gibt mir den % Wert (90) 😉
                                            Name Farbe 1 gibt es bei mir nicht, Farbe 2 ist dann black, Farbe 3 und Farbe 4 gibt es wieder nicht.
                                            1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F2 ist bei mir 100?
                                            Kapazität 1,3,4 gibt es bei mir nicht.
                                            Damit bleibt es bei mir bei den o.g. OIDs 😉
                                            1.2k
                                            5280
