    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • BAG-STG -KFT
      BAG-STG -KFT @mickym last edited by
      @mickym Hallo,
      danke schön für die Unterstützung.
      Also:
      Hardware und Software:
      Pi 3 B+ = HASSIO
      MQTT installiert
      Node Red installiert.
      Alles in HASSIO, nichts Docker.
      Anzeige: Weboberfläche (kein Display)
      NODEMCU (ESP8266 und ESP32)
      • OLED + DHT (11, 22) + BME
        EasyESP
      HASSIO (MQTT) zeigt alles von NODEMCU an (ohne Node Red, Konfigurationsdatei erstellt) als Sensor (DHT und BME)
      Auf ESP (egal, ob 8266 oder 32) bekomme aber keine Temperaturwert von HASSIO. (auch nicht über MQTT oder Node red)
      ich hoffe, dass es etwas hilft.
      • BAG-STG -KFT
        • BAG-STG -KFT
          @mickym
          Braucht man nicht soetwas wie
          MQTT "Publish" (out + in) ?
          Und was ist mein ESP?
          Textausgabe?
          • BAG-STG -KFT
            BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
            @mickym ![9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-image.png]
            (/assets/uploads/files/1625400223051-9fbfe4b6-14de-49e6-8ee0-4c7e41cfc8e9-imag3f3b83a2-fe9b-4abc-9268-0bd275bbcaca-image.png e.png)
            • mickym
              mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by
              @bag-stg-kft
              So nur für mich einfach, um es zu verstehen.
              HASSIO ist bei Dir einfach ein Raspberry Pi3 mit einem MQTT Broker und NodeRed (Kein iobroker ? - richtig?)
              Aus der HUE Node in Node Red extrahierst Du die Temperatur und schreibst es in Deinen MQTT Broker.
              Dort kannst Du es auch wieder auslesen. Es ist ein JSON String - wie ich in aus Posting 12 entnehme.
              So und Dein Hauptproblem ist dass Du im ESP nichts oder wie ich sehe den JSON String angezeigt bekommst?
              Für mich sieht es so aus, als ob Du den JSON String und nicht den Temperaturwert in MQTT schreibst.
              BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                Mach mal diese blöde function Node raus oder poste mal den Inhalt von der Function Node
                • BAG-STG -KFT
                  BAG-STG -KFT @haselchen last edited by
                  @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
                  • BAG-STG -KFT
                    • BAG-STG -KFT
                      @mickym ????
                      Ehrlich?
                      0 Ahnung davon, ob ich, oder wer etwas schreibt.......
                      In MQTT funktioniert alles, in und out.
                      Aber auf ESP kommt es als "MQTT Import" nicht an.
                      Ich glaube, es hat etwas mit MQTT zu tun.
                      MQTT = ist mein "IoBrocker"
                      In Node Red finde ich nur MQTT-in oder MQTT-out. Keinen Brocker.
                      Der Hue Bridge wird jedoch als Server angezeigt (Hue Motion)
                      • mickym
                        mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
                        Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
                        Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
                        mosquitto?
                        Was zeigt mir Dein Screenshot?
                        @mickym
                        Textausgabe?
                        NEIN.
                        Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
                        Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
                        In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
                        den hast Du unter Server eingetragen. 😉
                        So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
                        1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
                        2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
                        Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
                        BAG-STG -KFT 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BAG-STG -KFT
                          • BAG-STG -KFT
                            @mickym ESP verbindet.
                            sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
                            • BAG-STG -KFT
                              Das funktioniert.
                              Aber wie zu ESP?
                              • mickym
                                @bag-stg-kft
                                Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
                                Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
                                Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
                                Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
                                Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
                                BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • BAG-STG -KFT
                                  @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
                                  Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
                                  Ich kenne aber nicht den code.
                                  Kenne:
                                  Name von ESP
                                  IPAdress von ESP
                                  Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
                                  IPAdress von Sensor
                                  aber "Value"?????????
                                  J.SON??????????
                                  Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
                                  • mickym
                                    @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
                                    BAG-STG -KFT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BAG-STG -KFT
                                      @mickym ich möchte nur Wert.
                                      Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... 🙂
                                      • BAG-STG -KFT
                                        • BAG-STG -KFT
                                          Der ist von Hue Motion
                                          Den will ich sehen. in ESP
                                          • mickym
                                            @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                                            Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                                            79.9k
                                            287
                                            51292
