    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • mickym
      mickym Most Active @BAG-STG -KFT last edited by mickym
      @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
      @haselchen Ich habe solche Nodes nicht. (blau und Haus "voll")
      Das habe ich vermutet, da Du gar kein iobroker laufen hast und Du NodeRed als Standalone und nicht als Adapter unter iobroker installiert hast.
      Was hast Du denn als MQTT Broker installiert?
      mosquitto?
      Was zeigt mir Dein Screenshot?
      @mickym
      Braucht man nicht soetwas wie
      MQTT "Publish" (out + in) ?
      Und was ist mein ESP?
      Textausgabe?
      NEIN.
      Bitte stell Dir MQTT richtig vor:
      Du brauchst einen Broker (z. Bsp. mosquitto) der dient als Server/Datenbank und ist völlig passiv - er informiert nur die Clients wenn eine Nachricht gekommen ist.
      In Node RED hast Du sehr wohl einen Broker.
      den hast Du unter Server eingetragen. 😉
      So und die NodeRed Nodes sind nun clients.
      1. Die NodeRed MQTT IN Node abbonniert ein Thema
      2. Die NodeRed MQTT OUT Node published ein Thema
      Nun musst Du überhaupt schauen, ob sich Dein ESP als Client mit Deinem Broker verbindet und das entsprechende Topic subscribed im Prinzip wie das eine NodeRed MQTT IN Node macht.
      BAG-STG -KFT 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BAG-STG -KFT
        BAG-STG -KFT @mickym last edited by
        • BAG-STG -KFT
          @mickym ESP verbindet.
          sonst gibt es nichts von BME oder DHT zu sehen
          • BAG-STG -KFT
            BAG-STG -KFT @mickym last edited by BAG-STG -KFT
            Das funktioniert.
            Aber wie zu ESP?
            • mickym
              @bag-stg-kft
              Woran siehst Du das. Was ist der Outdoorsensor für ein Broker?
              Der ESP Muss den TOPIC subscriben!!!
              Willst Du eigentlich den JSON String in dem Topic veröffentlichen oder nur den Wert.
              Wenn da jetzt ein JSON String drin steht - geht auch nur ein JSON String an den ESP - wenn Du nur den Temperaturwert schicken willst, dann darfst nicht den ganzen JSON String über MQTT publishen.
              Wichtig ist aber erst mal der ESP muss den gleichen Topic subscriben, wie die NodeREd MQTT IN Node.
              BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BAG-STG -KFT
                @mickym Sollte nicht in HASSIO Konfiguration diese MQTT out (publish) als code geschrieben werden?
                Genauso, wie MQTT in gemacht habe?
                Ich kenne aber nicht den code.
                Kenne:
                Name von ESP
                IPAdress von ESP
                Name von Sensor (wie auch m Node Red zu sehen ist)
                IPAdress von Sensor
                aber "Value"?????????
                J.SON??????????
                Publish (out) ist ein bisschen anders, wie in
                • mickym
                  @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
                  BAG-STG -KFT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BAG-STG -KFT
                    @mickym ich möchte nur Wert.
                    Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... 🙂
                    • BAG-STG -KFT
                      • BAG-STG -KFT
                        Der ist von Hue Motion
                        Den will ich sehen. in ESP
                        • mickym
                          @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
                          Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
                          • BAG-STG -KFT
                            • mickym
                              @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
                              /outdoorsensor/temperatur subscriben.
                              Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
                              • BAG-STG -KFT
                                @mickym doch
                                wird angezeigt
                                nur in ESP nicht.
                                "Value"??????
                                • BAG-STG -KFT
                                  • BAG-STG -KFT
                                    • mickym
                                      @bag-stg-kft
                                      Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                                      "id": "1c91eb2a.6924b5",
                                      "type": "change",
                                      "z": "6442fb39.022744",
                                      "name": "extrahiere Celsius",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.celsius",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1130,
                                      "y": 1200,
                                      "wires": [
                                      "id": "6004d3b4.3bff3c",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "property": "payload",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 950,
                                      "y": 1200,
                                      "wires": [
                                      "1c91eb2a.6924b5"
                                      Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                                      falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                                      BAG-STG -KFT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BAG-STG -KFT
                                        @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                                        Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                                        • mickym
                                          @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                                          • BAG-STG -KFT
                                            287
                                            59929
